Autor Wątek: JAKIE fELGI DO CAMRY 2003 ROK  (Przeczytany 18982 razy)
olo23
Odp: JAKIE fELGI DO CAMRY 2003 ROK
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Czerwca 2006, 21:51:49 »
Mam camry 94 i chcę wstawić 17" felgi. W tej chwili jeżdżę na 15". Czy faktycznie 17" są tak niewygodne jak pisze sienio????? jaki profil opony powinien być do 17"???
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Czerwca 2006, 21:58:37 »
225/45/17
235/45/17
czy są niewygodne??
policz sam :
w 205/65/15 felgę od podłoża dzieli 133mm gumy
w 215/65/16 jest to juz tylko 118mm
w 225/45/17 zostaje 101mm
to jest czysta matematyka - w rzeczywistości guma ugina się jeszcze jakieś 2-3cm pod autem
jeśli jeździsz tylko i wyłącznie po jednej, znanej, równej drodze, to spoko...
wolałbym jednak nie stać gdzieś, i toczyć się potem na dojazdówce... przemyśl 16 - np 215-225/55/16, wydaje mi się że to już jest super...
pzdr
olo23
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Czerwca 2006, 22:23:09 »
dzięki za info. W takim razie zostane chyba po prostu na 15". Chociaż do tak dużego auta wydają mi się one za małe... No to może znasz sposób żeby tanio i szybko obniżyć autko??
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Czerwca 2006, 22:42:37 »
tak - 10 worków z piaskiem
6 do bagażnika, i po 2 pod nogi pasażera i kierowcy - efekt gwarantowany :D
a tak na serio, to sprężyny nie są jakieś horrendalnie drogie, możesz dać do nawinięcia gdzieś, np tu : www.pospring.pl, tylko też nie przesadźm, bo na krawężnik nie wjedziesz...
zajrzyj na Allegro - widziałem gdzieś tam ostatnio sprężyny obniżające do Camry...
co do kół : wydaje mi się że 16 to najlepszy kompromis między wyglądem, komfortem, trakcją, a ceną opon...
popytaj Mańka - on chce się pozbyć kompletu 16"
oczywiście decyzja jak zawsze należy do Ciebie...
pzdr
olo23
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Czerwca 2006, 16:45:53 »
MANIEK ZGłOś SIę!!!!
Słyszałem że masz do sprzedania felgi do camry 16". Czy nadal jest to aktualne??
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Czerwca 2006, 20:16:26 »
Kochany... od tego masz pm, gg, itp... Maniek jest trochę za bardzo zalatany, żeby czytać każdy wątek na forum... pomimo tego, robi to dość często... :)
pzdr
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Czerwca 2006, 20:23:15 »
Nadejszła wiekopomna chwila...
Zaraz wrzucę do sprzedaży swoje koła.
Dla 205/65/15 zamiennikiem o dwa rozmiary większym byłoby 215/50/17, a ja mam 215/40/17. Stąd taka opinia.
Codziennie dojeżdżam do pracy 16 km, z czego 14 km to droga krajowa o 2/3 pasach w każdą stronę. Tu problemu nie ma. Problem jest na koleinach przed skrzyżowaniem, wówczas lepiej trzymać kierownicę w obu łapkach. No i jak pisze Marcin, jeżdżę znaną mi drogą. Gdy jeżdżę inną - profilaktycznie dwukrotnie zmniejszam prędkość...
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Czerwca 2006, 21:16:15 »
czyżbyś się rozstawał z 17" ??
  i od razu mniej pali ;D
przemo.
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Czerwca 2006, 21:17:50 »
Nie rób scen - Twoja Camry nie bedzie juz taka sam :)
Fakt faktem jeździć z takimi felgami trzeba umiec, Camry jest twarda, ale jak super wygląda..., to wszystko rewanżuje.
Jak kupilem swoje '15 Ronala myślałem, że Camry wygląda super (wygląda nadal  ;D) , ale jak widziałem Camry Sienia na tych '17 to dech zapiera :)
zresztą sami zobaczcie...w mojej stopce jest adres strony na której macie podgląd na fele na trzech Camry...zobaczcie i ocencie :)
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Czerwca 2006, 21:57:04 »
Tak, podjąłem decyzję. Chyba się starzeję...  choć znalazłem okazyjnie 18''  8)
P.S. Pochwalę się: ta druga biała w Przemka stopce to moja "była" V6   ;)
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Czerwca 2006, 22:04:32 »
hehe, już sam fakt przesiadki z V6 na 2.2 potwierdza to :D
18? w Camry? nie uwierzę... przynajmniej nie w naszym kraju :)
swoją drogą z tych 3 co tam się spotkały, to właśnie ta biała V6 US mi najbardziej do gustu przypadła, jeśli chodzi o koła... co by nie mówić, to najładniejsze alu do Camry, to właśnie fabryczne... szkoda że nie robili 16 :)
pzdr
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Czerwca 2006, 22:24:42 »
No właśnie, "nie łamiotsa"  :D
Chwaląc się dalej: przed białą V6 jeździłem granatową V6 EU, ale ta biała nie ma gazu. Wówczas robiłem 4 - 5 kkm miesięcznie, a 2.2 trafiła się niemal przypadkiem. Ponadto "żona" woli machać wajchą, a dwa zatankować nie dawałem rady. I tak 13.07 minie rok z tym przypadkiem...
Niebawem przyjdzie czas na zmiany. Właśnie V6 w skórze camry lub avalona.
Zaraz admin nas zje...  ;D
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2006, 22:26:14 wysłana przez sienio »
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Czerwca 2006, 00:00:39 »
wygląda mi coś na to, że Ci V6 paliła więcej niż 2.2... co z teoriami wszystkich V6-owców,co twierdzą że nad 15 nie wychodzi?? :D
admin też człowiek, może jadł już ... :D
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Czerwca 2006, 00:48:46 »
No bo nie wychodzi ! Zobacz u mnie czy V8 wychodzi z 15 PB ! Zrób sobie raporcik klikając na wskazanie spalania. Wiesz jak jeżdże i mimo wysiłków (większość 140-160 + małe dociski do 220kmph na trasie) nie chce wyjść z 15 :-))
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Czerwca 2006, 10:59:59 »
Marcin, to prawda: 15 Pb. Poprzednia V6 paliła 20lpg. Teraz 2.2 pali 13/14lpg.
A ja chcę (jak u Przemka) aby moja przyszła V6 paliła 15lpg  :)
