Autor Wątek: Nie moge otworzyć drzwi  (Przeczytany 21710 razy)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Nie moge otworzyć drzwi
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Listopada 2012, 23:20:43 »
Ja bym zaryzykował i wyrwał klamkę zewnętrzną.
:-) jak moze nie udac sie demontaz boczku
az chyba jutro sprawdze :P
a ta listwa maskujaca przy szybie... nie da sie wybrac? potem by sie dobrac do ciegien i drzwi otwarte
otwierałem tak kilka aut juz, cokolwiek to znaczy :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Listopada 2012, 23:32:19 »
Napisałem, że to w ostateczności.Kiedyś strasznie padał deszcz więc postanowiłem zdemontować boczek przy zamkniętych drzwiach.Uchwyt przy lusterku był problemem i spinki na dole.Kiedy próbowałem wyszarpać go do góry przy górnej listwie wszystko się wyginało, jakby miało się zaraz połamać.Dałem sobie wtedy spokój.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Listopada 2012, 17:53:00 »
Udało się , ale łatwo nie jest w tak leciwym sprzęcie.
Dla przyszłych usterkowiczów, najlepszy sposób:
otwieramy szybę, zdejmujemy uszczelkę z szyby od środka dzięki temu można poświecić dogodnie latarką.
Bierzemy lusterko i sztywny drut i szukamy miejsca gdzie powinna byc sprężynka pchamy do dołu i drzwi otwarte :)
Potem nie mogłem wykręcić klamki bo się śruba kręciła wiec założyłem sprężynkę za pomocą drucika bez wyciągania zamka i działa :)
Dzięki wszystkim za pomoc.
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Huhrak
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Lutego 2013, 15:41:08 »
Właśnie kupiliśmy corolle HB z 93.
centralny otwiera i zamyka poprawnie
drzwi od strony kierwcy można otworzyć tylko od środka , zewnętrzna klamka nie otwiera.
Zdjąłem tapicerkę i na pierwszy rzut oka są spostrzeżenia :
 cięgło od klamki do zamka tak jakby za mało poruszało się w dół by otworzyć zamek.
Jeśli odepnę je od klamki zewnętrenej i ręcznie poruszam to zamek się otwiera.
Co mogło się zepsuć ?
/Krzysiek
