Autor Wątek: Alarm w kluczyku - T22 /SOL/  (Przeczytany 11080 razy)
blue_point
Odp: Alarm w kluczyku - T22 /SOL/
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Października 2006, 19:58:32 »
Jest tez automatyczne uzbrajanie jesli nie otworze drzwi, ale tylko alarmu - dzwi nie zamykaja sie ponownie.
U mnie (ave przed FL) jest troche inaczej. Zamykam furaka, powiedzmy ze przypadkowo wcisnie mi sie w kieszeni otworzenie drzwi, to po 30 sek. zamykaja sie. Jezeli jeszcze raz jest otworze to juz sie autom. nie zamkna.
A ciekawe jest to, że też nie mam alarmu. Mam only centralny zamek w kluczyku. Funkcje LOCK oraz UNLOCK.
Namierzyłem jednego gościa na allegro i mam okazję kupić alarm do podłączenia pod kluczyk. Takie same funkcje jak inny alarm + dodatkowy pilot, z tym ze ja mialbym identyko z podleczeniem pod moj centralny zamek.
Chyba bedzie trzeba na to sie zdecydować, bo nie znasz dnia ani godziny  :)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Października 2006, 20:11:19 »
Z tego co sie orientuje, to te alarmy wyzwalane sa impulsem z silownika...
Identycznie jak np. uklady domykania szyb.
Proste, latwe i wygodne... :)
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2006, 20:13:26 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
madiza16
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2006, 20:48:45 »
Witam, tak jak Lord D4 naczytałem się w instrukcji o dodatkowych funkcjach alarmu . :) siedzę we wnętrzu ave, włączam blokadę drzwi i po chwili walę w kierownice, przełączam wszystko co można , z zewnątrz znajomi bujają i nic. widocznie mam tylko immobilaiser w kluczyku i to wszystko. Po 30 sek. jeśli nie otworzę drzwi zamykają się ponownie. Posiadam Ave T22 2002
MichaliK
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Grudnia 2006, 23:35:32 »
...zastanawiam sie czy daloby sie zapogramowac skladany klucz z grupy VAG dla Tośki
w akcji http://www.allegro.pl/item147755560_klucz_kluczyk_scyzoryk_audi_433mhz.html podaja ze 433 Mhz  :roll:
sa tez 315Mhz http://www.allegro.pl/item147876852_kluczyk_audi_scyzoryk.html
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2006, 23:40:36 wysłana przez MichaliK »
mugger
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Grudnia 2006, 00:03:13 »
przerabialem to.... bylem u kilku specjalistow i nikt sie tego nie podjal :oops:
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2006, 06:57:12 wysłana przez ayrsen »
