Autor Wątek: Kontrolka ABS (F)  (Przeczytany 30525 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Kontrolka ABS (F)
« dnia: 23 Czerwca 2004, 15:47:47 »
Zjechałem dzisiaj z krawężnika i zaczęła mi sięświecić kontrolka ABS. Co może być do wymiany? Ile to będzie kosztowało?
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
FAWORYT
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2004, 00:33:06 »
Najprawdopodobniej czujnik ABS przy kole,albo tylko kabel.Ja niewiem gdzie jest ten czujnikjest dokładnie,bo niemusiałem nigdy sprawdzać,a ile to będzie kosztować,to najlepiej zadzwoń do ASO,powiedz co stało sięprzyczyną,a potem w inne miejsca( o ile te inne miejsca mają takie czujniki),porównaj cene i weź te tańsze oczywiście.Być może tylko w ASO ci to zrobią,chociaż jak sam mam tam jechać to nóż w kieszeni mi sięotwiera - bądź czujny...
tco_tm
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2004, 01:07:01 »
Czujnik do E11 to koszt w ASO okolo 700-800PLN. Na szrotach od 150 do 300PLN. Wymienic samemu moze byc bardzo ciezko, bo w niektorych (ktorych?) modelach toyoty czujniki sa wklejane w zwrotnice i/lub obudowe piasty.
Naprawa przewodu moim zdaniem nie wchodzi w gre. Troche przypominaloby to latanie przewodu hamulcowego, przeciez ten element pracuje razem z zawieszeniem i jest w grubej, sprezystej izolacji.
W dziale corolli opisalem jak odczytac kody ABSu. Zobacz jaki blad masz zapamietany i podaj kod.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2004, 02:00:36 »
Cytat: tco_tm
Wchodzi w grę, wchodzi :) Nawet naprawa samego czujnika :D
Jak na razie dwa latka i naprawiony czujnik + połatany kabel działają :D (fixed by Perzan)
Pozdro.
CarinaGTI
Re: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2004, 19:06:00 »
Cytat: Lew2
Tak jak Perzan pisze, jeśli nie wiesz co robić to rób to co wiesz, przeczyścić sprawdzić czy podłączone itp.
serwisSJ
Re: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2004, 15:31:43 »
Cytat: Lew2
Instrukcje jak odczytac kod usterki masz w Corollkach;), zrob tak jak pisze i bedzie wszystko wiadomo:) pozdrowienia
CarinaGTI
Re: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2004, 17:41:23 »
Cytat: serwisSJ
Cytat: Lew2
W wątku z carinkami "kody..." też jest 2w1  :mrgreen:
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2004, 13:29:32 »
Miałem styki w złączu diagnostycznym zasmarowane jakąś pastą. Ale w końcu kontrolka ABS przestała świecić, i nie ma już kodu błędu, a ABS działa ponownie. Nie wiem czy sięcieszyć czy smucić? Problem w tym, że nie wiem co to było i czy sięnie powtórzy.
Nawiasem mówiąc, to co jest podane w temacie o Corrolli nie jest dokładnie tym, co należy zewrzeć w Carinie. Opis w wątku z Carinami zgadza sięz książką do Cariny, i tak powinno być.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2004, 19:03:42 »
Cytat: Lew2
Miałem styki w złączu diagnostycznym zasmarowane jakąś pastą. [...]
To smar, żeby styki nie śniedziały. Mam nadzieję, że tego nie wyczyściłeś ?
Skoro objawy ustały to prawdopodobnie któreś złącze Ci nie styka. :( Sprawa o tyle kiepska, że nie wiadomo w którym momencie znowu sięodezwie :(
Ale jak sięodezwie to czytaj błędy jak najszybciej.
Pozdro.
serwisSJ
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2004, 19:46:05 »
Lew2 a moze moment zjazdu z kraweznika wyglądałw ten sposób ze lekko hamowałes i koło na ulamek sekundy było w powietrzu - mógl to komputer wykryc jako malfunction czyli jakas tam niezrozumiała usterka i wtedy tez zaswieci lampke kontrolną...ale po kilkunastu cyklach zapłonu on sam stwierdz, ze to sie nie powtarza i w drodze "myslenia" wyłancza kontrolke. Perzan...a Tobie wlasnie na drugim formum cos napisalem na temat avensisa... :cry:
SlyCom
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lipca 2004, 12:31:46 »
Mialem podobna sytuacje. Za szybko przejechalem przez Bump na jezdni i chyba kolo sie unioslo w gore (brak przyczepnosci). ABS zaczal swieciec. Wylaczylem stacyjke, odczekalem troche i ABS dziala poprawnie. Wydaje mi sie ze komputer zglupial
Ambrozy
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lipca 2004, 13:16:38 »
Mi siętak zdażlo ze 2 razy jak hamowalem na lodzie.... to samo ... wylaczylem silnik i kontrolka po ponownym odpaleniu juz sie nieswiecila....
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2004, 12:48:20 »
Cytat: Perzan
Cytat: tco_tm
Pozdro.
Witam. Jestem tu nowy ale pewnie będęzaglądał często bo właśnie zakupiłem Carinę1.6 Kombi '94  ( 224 Kkm z Reichu ) Wymieniłem już to co niezbędne ( tj. rozrząd i paski ) ale mam jeszcze trochęrzeczy do zrobienia. Mam nadziejęże nie będzie ich więcej niż myślę:) . Pierwsza o której wiem to czujnik ABS w prawym przednim kole - ma mniejszą oporność niz powinien - czy to sie da jakoś naprawić czy dołożyć te 730 zł serwisowi :x
Druga rzecz - amortyzatory - czy jest coś tańszego niż Kayaby ( ok. 400 )
Trzecia - czy znacie w Krakowie kogoś kto dobrze ustawi zbieżność ( scina mi tylne opony zewnętrznymi brzegami ).
Czwarta - jaki olej wlać - musi być 5w40 czy może półsyntetyk ( 10w40 ) - tak jest w instrukcji.
To ( na razie ) tyle. Z góry dzięki za pomoc .
Acha - do tej pory 10 lat jezdziłem Mitsubishi Coltem 89 - bez awarii 280 tys. km ale zrobił siętrochęza mały dla mojej 4 osobowej rodziny więc już jakiś czas temu wymyśliłem sobie tą Carinę- mam nadziejęże nie będężałował.
Piwalek
Carina E Sportswagon 1.6
Offline look
  • Wiadomości: 193
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpnia 2004, 15:52:55 »
Jeżeli mają slużyć conajmniej 100tys km, to raczej tylko Kayaby (za niestety około 400).
Moją CarinęE 1.6 94 rok kupiłem w niemczech 3 lata temu. Według książki serwisowej była od nowości zalewana w serwisach Castrolem softecTXT 5w40, mimo zalecanego 10w40 w instrukcji. Ja tez stosuje 5w40 i przy przebiegu 200tys km oleju prawie nie ubywa.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Sierpnia 2004, 16:23:02 »
Cytat: Piwalek
Ma mniejszą oporność, ale czy to wywala na kontrolce ?
Cytat: Piwalek
Chodzi Ci o tył ? Raczej nie ma.
Cytat: Piwalek
Tak. Zakład na ul. Jasnogórskiej 9. Korzystam u nich od lat.
Cytat: Piwalek
Piwalek
Olej według uznania i zużycia. Myślę, że nie będziesz żałować :)
Pozdro.
