Autor Wątek: Przebiegi naszych Camry...  (Przeczytany 175923 razy)
olo23
Odp: Przebiegi naszych Camry...
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Lipca 2006, 18:57:45 »
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2006, 16:04:40 wysłana przez olo23 »
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Lipca 2006, 20:26:39 »
musisz umieścić zdjęcie gdzieś na serwerze ( jakimś dowolnym, np imageshack.us, czy fotosik.pl, lub na jakimś własnym ), wtedy wstawiasz linka i chodzi...
pzdr
Marcys2791
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Lipca 2006, 15:11:52 »
3.0 V6/1994/195 000 tys. mil
Wojtekld
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Lipca 2006, 19:26:30 »
400kkm minęło, chciałoby się zaśpiewać.
2C-T, 1988
BabciaEwa
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Lipca 2006, 14:59:28 »
Piękny widok ! ;D
A tak na marginesie - czy Twoja nie ma obrotomierza ?
Wojtekld
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Lipca 2006, 17:23:01 »
Ano nie ma obrotomierza, bo to jest auto kupione w Polsce w Pewexie (tzw.demolud).
Po odbiór trzeba było jechać do portu w Gdańsku! i co ciekawe był to jedyny egzemplarz z lakierowanymi zderzakami, poza tym jest to kombi.
BabciaEwa
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Lipca 2006, 10:29:01 »
Brak obrotomierza chyba nie ma związku z zakupem w Pewexie, bo moja też jest stamtąd i ma. Może dlatego, że trochę młodsza ?
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Lipca 2006, 23:20:58 »
400... pozazdrościć... śliczne, ciekawe czy u mnie też takie stuknie kiedyś :)
aa, te 2 diody przy Turbo - czy to jakiś odpowiednik ekonomizera w benzynie? na jakiej zasadzie to działa??
pzdr
BabciaEwa
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Lipca 2006, 08:50:38 »
Te dwie diody przy turbo to nie jest odpowiednik ekonomizera. Zielona się świeci, jak turbina zaczyna pracować, a jak się świeci czerwona (tzn. raczej taka ciemno pomarańczowa), to jest niedobrze, bo to oznacza awarię turbiny. :o - w instrukcji obsługi piszą, że natychmiast należy zaprzestać jazdy i odstawić Tośkę do ASO. ;)
Czerwona dioda świeci się jeszcze, jak się urwie pasek od alternatora - ale wtedy to się świeci wszystko. ;D
Pozdrowienia
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Lipca 2006, 12:54:59 »
oo, cwane :) człowiek się uczy całe życie :D
dzięki za info
pzdr
Wojtekld
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Lipca 2006, 10:10:07 »
Turbina pracuje cały czas ponieważ jest napędzana spalinami, a zielona dioda sygnalizuje efektywną pracę czyli "popycha tłoki", natomiast czerwona sygnalizuje zbyt wysokie ciśnienie co może być niebezpieczne dla silnika.
Jeśli idzie o obrotomierz to masz rację Babciu że rocznik naszych Toyek jest znaczący, dowiedziałem się że co pół roku były jakieś zmiany, mniejsze lub większe ale istotne.
BabciaEwa
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Lipca 2006, 10:42:41 »
Na jedno wychodzi... No, prawie na jedno... :-\
Fagus
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Lipca 2006, 20:39:00 »
 3.0 V6/1995/125 kkm (nic nie wskazuje, aby ktoś się bawił licznikiem)
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Lipca 2006, 23:15:20 »
pozazdrościć... to rzadsze niż dinozaur...
a jakieś fotki gdzie??
u mnie już 231...
pzdr
lennox
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Sierpnia 2006, 10:21:18 »
130tys mil;]]]] i ciagle leci.....................marcin gonie cie ;]
