Autor Wątek: Jak dobrać żarówki ?  (Przeczytany 27244 razy)
Odp: Jak dobrać żarówki ?
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Czerwca 2006, 00:32:58 »
ja polecam żarówki Osram, lub Philips D2S - 35W - odciąża instalację elektryczną  ;D ;D ;D
i przynajmniej jest na nich ponad 100m zasięg na mijania ;-))
i mimo tego nie oślepia...
oczywiście w zalezności od ustawienia...
tak wygląda mokra nawierzchnia przed autem, reflektory w najwyższej pozycji...
pzdr
snowy
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Czerwca 2006, 23:35:40 »
Ładnie
Marcinm, powiedz, jakie dokładnie masz żarówki zamontowane, bo to wygląda naprawdę obiecująco. Moje przypominają bardziej dwie dogasające świeczki postawione na masce. A gdyby dawały takie światło jak Twoje to byłbym usatysfakcjonowany.
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Czerwca 2006, 00:09:48 »
no ładnie... a wszystko wina Mańka... tak!! wszystko przez niego!!!! ( dzięki - chylę czoło ) :)
Żarówki D1S Osram Xenarc 35W, ale same żarówki to kiepsko świecą...
krótka historia mojego świecenia... :)
lampki świeżo z piekarnika
świecidełka
w połowie drogi...
pozostaje zamontować...
... i ustawić...
zgaszone :(
krótkie...
... i długie... :D
sorry za śmietnik, ale nie mogłem się powstrzymać :D
pzdr
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2006, 00:20:22 wysłana przez marcinm »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Czerwca 2006, 00:21:34 »
i to się nazywają ŚWIATŁA  ;D  ;D  ;D Po wakacjach przyjeżdżam do Bochni na warsztat ;-)))
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2006, 00:28:48 wysłana przez maniek_ls400 »
snowy
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Czerwca 2006, 00:25:29 »
Acha
To trochę więcej niż wymiana żarówek  :)
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Czerwca 2006, 01:21:51 »
zapraszam - dostaniesz auto zastępcze z wbudowanym zakazem wyprzedzania :)
pzdr
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Czerwca 2006, 01:23:01 »
Acha
nooo, schodzi trochę dłużej, poza tym to w sumie to samo  ;D ;D ;D
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Czerwca 2006, 15:06:31 »
Marcinm kto wstawil ci spryskiwacze na swiatla i ile taka operacja kosztuje?
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Czerwca 2006, 16:47:01 »
Mogę tylko podpowiedzieć że jest to standardowy wypas w europejskiej wersji GX (czyli max.)  - kiedyś miałem 3.0 V6GX.
Sporo tego przyjeżdża teraz z Wielkiej Brytanii.
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Czerwca 2006, 22:54:36 »
fabryka Toyoty w USA - są od nowości.
jak Sienio pisze - wypas w V6, albo standardowe wyposażenie KAŻDEJ szwedzkiej wersji :)
przy zakładaniu jest trochę roboty - potrzebujesz przewody, spryskiwacze,  ( zderzak od biedy może zostać ), i włącznik w kabinie...
w ASO kosmos, ale można dostać w dobrej cenie na złomach ( ok 700-900zł za komplet )
pzdr
darex
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Czerwca 2006, 00:43:24 »
Witam moim zdaniem nieważna firma ważny efekt no i cena ja założyłem jakiejś tam firmy zarowki 90/100 W chyba z filtrem zapłacilem 32zł za 2 szt i widze jasnośc a przeglady przechodze bez problemów i władza też sie nie czepia
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Czerwca 2006, 10:40:43 »
pytanie czy ludzie z przeciwka też widzą Twoją jasność, i nic więcej - przejedź się kiedyś naprzeciwko własnego auta, i sprawdź to - może doznasz olśnienia dosłownie i w przenośni...
poza tym 90/100W to wynalazek na krótką metę - wypalisz odbłyśniki, i wtedy nawet 500W Ci nie pomoże...
pzdr
Mr Q
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Czerwca 2006, 23:38:54 »
A ja jeszcze raz polece zarowki Philips GT 150. Przy nich 100W świecą jak dogasające ogarki :)
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Czerwca 2006, 00:21:16 »
każdy poleca swoje - ja dalej polecam D2S :):):)
swoją drogą całkiem możliwe że moje światełka pójdą pod młotek, czyli na Allegro - planuję kupić cleary, i zrobić sobie dyskotekę z podwójnych soczewek... więc z tymi pewnie będę się rozstawać... chyba że będzie zerowe zainteresowanie aukcją, to pozostanę przy nich :D
pzdr
Mr Q
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Czerwca 2006, 12:59:19 »
EEe.... nieee... do Xenonow to one nawet nie maja co startowac, ale jesli chodzi o zarowki halogenowe to nie mają konkurencji a testowalem juz chyba wszystko ze 100W-ymi włącznie :)
