Autor Wątek: Jak dobrać żarówki ?  (Przeczytany 27241 razy)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
Odp: Jak dobrać żarówki ?
« Odpowiedź #45 dnia: 12 Grudnia 2006, 10:13:49 »
Chce sam przerobic zarowki ale nie na ksenony tylko soczewki H7 zeby w koncu przestali sie mnie diagnosci i misiaki czepiac  :-)
Jeszcze sie do tego nie zabralem ale prosze o pare porad:
1. Czy szlifujac szkla latwo jest doprowadzic do pekniecia?
2. marcin pisal cos o piekarniku, czy trzeba podgrzac reflektory zeby uszczelki puscily?
3. czym i jak usztywnic soczewki zeby nie drgaly i nie ruszaly sie podczas jazdy?
4. i czy wogole latwo jest cos popsuc bo jak rozwale te reflktory to bede dluuuugo szukal amerykanskich zamiennikow  :|
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Grudnia 2006, 10:47:45 »
problem niewielki, ale robiłbym Xe...
masz po FL? czy przed FL?
jeśli przed FL to mam takie lampy przerobione ( priv )
1) zależy czy masz szkło, czy plastik - z plastikiem problemów nie będzie, za to gość który szlifował mi szkło mówił że takiego twardego jeszcze nie widział...
2) tak, właśnie tak trzeba zrobić... tylko trzeba uważać żeby nie przegiąć, bo łatwo zrobić z lampy papkę...
3) priv
4) łatwo - moje do dziś parują, a czemu to nie wiem :(
pzdr
snowy
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Marca 2007, 00:59:00 »
Jeśli chodzi o pkt 4 to ja znalazłem amerykańskie zamienniki, komplet reflektorów 350 zł za dwie sztuki. Więc generalnie można zaryzykować
