Autor Wątek: Pojemnośc Baku?????  (Przeczytany 4746 razy)
ArtiCorolla95 XLI
Pojemnośc Baku?????
« dnia: 11 Czerwca 2006, 19:43:54 »
Jaka jest pojemność Baku w Corolli 95 Xli 1332 cm2 ??? :)
Madzia83
Odp: Pojemnośc Baku?????
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2006, 08:36:42 »
rwaw
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2006, 21:40:21 »
popatrz
Corolla FAQ New
tam jest wszystko
może zamknąć ??
kelu
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2006, 23:14:37 »
Mozliwe ze jest tam w niej 50l. Minajwiecej udalo sie tam wlac 40l. Bylo pod sam korek, a przyjechalem jak rezerwa swiecila sie juz od dawna (daleka).
To w takim razie moze troche zmienic pytanie. Przy ilu litrach w baku zapala sie rezerwa?
D_Czarny
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2006, 21:37:36 »
40. Tyle jest w książce o ile dobrze pamiętam, dla wszystkich modeli ta sama wartość. U mnie 2.0D więcej niż 40 raczej nie wejdzie.
D_Czarny
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2006, 21:41:23 »
A co do rezerwy ;). Lampka zapala się i gaśnie na przemian w jakiś dziwny sposób tak że jak wskazówka jest bardzo nisko na E to dopiero świeci światłem ciągłym ???. Ogólnie jakieś bardzo pływające wskazania, lekko irytujące mnie osobiście :-[
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2006, 22:11:29 »
musi byc tak jak w ksiazce 50L    .., mi nie swicila   rezerwa i wlalem 36L po sam korek  :D przypuszczam ze 14l moglo byc spokojnie ....
A co do rezerwy . Lampka zapala się i gaśnie na przemian w jakiś dziwny sposób tak że jak wskazówka jest bardzo nisko na E to dopiero świeci światłem ciągłym . Ogólnie jakieś bardzo pływające wskazania, lekko irytujące mnie osobiście
gdy zaczyna wlaczac sie rezerwa i np tylko miga to spokojnie powinienes przejechac 100 km ...ale to wszystko jest w FAQ ....zapraszam do poszukania
D_Czarny
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2006, 12:50:41 »
Sprawdziłem. 50L a nie 40  :-[ . Sorki za wprowadzanie w błąd...
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2006, 13:45:16 »
ja to sprawdziłem tak:
podjazd na CPN tankowanie do maxa i juz. ;)
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
niedzio
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2006, 14:10:56 »
Rezerwa zapala się (pierwsze znaki) przy ok. 10-14 l w baku (z praktyki na kilku Corollkach). Generalnie jest tak, że powinieneś przejechać jeszcze spokojnie 100 km po zapaleniu się rezerwy (ale z tym ostrożnie, bo każdy inaczej jeździ, może być inaczej wyregulowana itp).
Jeśli chcesz rzeczywiście wypróbować, to najlepiej jeździj z kanistrem 5L (oczywiście nie pustym  ;D) i będziesz wiedział na ile wystarcza Ci rezerwa.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipca 2006, 15:09:56 »
Wszystko zależy od stylu jazdy. Przy płynnej jeździe zacznie Ci się migać później, przy ostrej wcześniej. Na stałe zapala się przy 10 litrach. Odkąd zaczyna się palić na stałe, robię poniżej 100 km i tankuję. Z reguły wchodzi mi do baku wtedy około 47 litrów.
