Autor Wątek: Tunning Yarisa  (Przeczytany 92951 razy)
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #120 dnia: 30 Maja 2012, 10:13:43 »
Yaris ma to do siebie, że siada mu tył nawet przy jednej osobie i nic na to nie poradzi. Mam Eibacha i polecam, bo w porównaniu z seryjnymi sprężynami z Yaris TS jest różnica, a zarazem zachowany komfort.
Chociaż dzisiaj wiem, że kupiłbym coś twardszego, pewnie HR albo zestaw KONI lub Tein (bo lubię twardo).
Aktualnie mam koła 195/45/16, szer. felgi 7" ET42 i podgiąłem lekko ranty po 3-4 mm i jest OK, wcześniej przy bardzo obciążonym tył minimalnie stykał się z oponą i nie chciałem aby doszło do jej uszkodzenia, ale jazda w zakrętach jest bez porównania do wcześniejszej na 185/55/15.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #121 dnia: 31 Maja 2012, 23:08:43 »
a mi nie obcieraja ranty przy feldze 7 cali ET 40 i oponie 190/50 15.
195/45 16 jest wyższe od moich kół?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #122 dnia: 01 Czerwca 2012, 07:30:56 »
bo masz jakąś wąską, nietypową oponę 190...;):P
sama średnica koła nie do końca ma tu znaczenie...
dużo zależy też od samej opony, bo np u mnie 7x16et38 + 195/45/16 obcierało, a 205 (szersza opona)/40/17 na feldze o takich samych parametrach 7"et38 nie obcierało...
ułożenie opony powodowało, że różnice milimetrów zostały zniwelowane...
często przy tak małych różnicach jest tak, że przy tym samym rozmiarze jedna opona będzie obcierała, a druga nie...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #123 dnia: 01 Czerwca 2012, 10:16:34 »
Zapewne masz na myśli 195/50.
Moje koło jest wyższe od Twojego o 5mm, a reszta tak jak napisał Red_Point.
Bo u mnie przy 5 osobach czasem stykało się ze ścianką boczną opony, a ranty w Y są trochę ostre.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2012, 10:19:02 wysłana przez mirko »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Czerwca 2012, 12:09:26 »
trochę inny styl  :-P
ten yarek rządzi   :-o
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2012, 12:18:01 wysłana przez adii »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #125 dnia: 09 Lipca 2012, 21:48:31 »
Ten czarny yarek ma piękne relingi bagażnika  <diabel>
Obi
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #126 dnia: 10 Lipca 2012, 17:17:10 »
Hej, spotkał się ktoś z Angel Eyes do Yarisa I generacji po lifcie?
Dziś trafiłem sarnę i jest okazja żeby to fajnie zrobić ale nigdzie nie mogę znaleźć nawet na ebay'u ;/
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #127 dnia: 10 Lipca 2012, 19:09:06 »
kiedys szukalem i sie poddalem, same przed FL  :-(
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #129 dnia: 10 Lipca 2012, 19:59:22 »
tylko że to są do yarka przed fl
Lepiej pomalować środek na czarno, w białym yarku będzie wyglądać mega  :-o
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #130 dnia: 10 Lipca 2012, 20:37:37 »
Taa, dokładnie o takie mi chodzi Robsajson tylko do FL'a ;)
adii tylko jak bym miał okazję kupić gotowe eyesy to bym kupił od razu bo teraz kupię lampę to się pewnie będzie kolorem różnić... w tej co mi została to mam mocowania połamane i pewnie jak zacznę się bawić to się posypią do końca.
Robsajson
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #131 dnia: 10 Lipca 2012, 20:50:52 »
Sugerowałem się rocznikiem bo szczerze mówiąc nie wiem kiedy Toyota wprowadziła FL.
Takie czy to już jest II gen?
http://www.cargym.com/toyota-yarisvitz-05-led-angel-eyes-black-housing-headlight-p-2091.html
Offline abeber
  • Wiadomości: 274
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #132 dnia: 10 Lipca 2012, 22:14:48 »
To już 2gen.
Yaris 1gen po FL ma taką łezkę.
Robsajson
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #133 dnia: 10 Lipca 2012, 22:24:50 »
Ok już wiem jak to wygląda.
Z wersjami po FL zawsze jest problem bo jest ich mało.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Tunning Yarisa
« Odpowiedź #134 dnia: 10 Lipca 2012, 23:44:17 »
W E11 to samo  :|
Kosmos te pomarańczowe postojówki kilka postów wyżej, zaadaptować tam kieronkowskazy z opcją na delikatne świecenie cały czas, miodzio  :good: tak wiem, że niezgodne z przepisami  :cheesy:
