Autor Wątek: Jak rozumieć rozmiary felg???  (Przeczytany 9625 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Jak rozumieć rozmiary felg???
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lipca 2006, 08:06:52 »
jak ktoś "umie" jeździć to poradzi sobie też z 18-19. a jak ktoś nie myśli to i 14 są za duże dla niego
i sadze ze to jest bardzo dobre zakonczenie 'sporow' odnosnie niskich profili..... 8)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
jacobbi
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lipca 2006, 10:05:40 »
a czy wejdzie do cariny 185/50/16. Proszę o  pomoc bo mam takie na oku
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lipca 2006, 11:07:17 »
rozmiar opony/kola raczej o niczym nie swiadczy......
po za tym dobrze by bylo podac jaki emiales fabrycznie kola - czy to odpowiedni zamiennik chociaz.....
a i tak nie zawsze odpowiedni zamienik bedize 'wchodzil' jesli beda dobrane zle parametry felgi, o czym mozna bylo przeczytac wyzej......
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lipca 2006, 14:27:42 »
Jeśli chodzi o samą wysokość koła to wystarczy zmierzyć średnicę razem z oponą i porównać do fabrycznej. jeśli będzie troszke większa to nie szkodzi. Prędkościomierz będzie podawać bardziej adekwatną prędkość :) Na fabrycznych troche przekłamuje  ;)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lipca 2006, 22:54:44 »
Jak Carina to pewnie fabryczne 185/65/15  8) czyli 185/50/16 jest tylko 4.7mm mniejsze niz seria. Roznica 0.8 % nie stanowi problemu ;D Nie to zebym byl taki genialny po prostu sprawdzilem http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=185%2F65R14&tolerancja=2%25&imageField.x=87&imageField.y=15 ;)
Tylko moim skromnym zdaniem szerokosc 185 na 16" feldze lipnie wyglada...jak juz to bym zalozyl 195/50/16. Roznica taka sama tylko w druga strone a sie lepiej prezentuje
Cypek80
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Września 2006, 22:06:04 »
Myslalem nad zmianą felg z 14-tek alu na 16-tki.
Czy ma ktos z Was takie felgi zalozone.
Czy się zmieszczą w Carince
I jakie dobrac opony
195 60 16
195 55 16
Jak sie na nich jezdzi czy nie jest za twardo ?
Szymcior
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Września 2006, 23:10:23 »
Według zamiennika powineneś mieć 195/50 lub 205/45. 195/60 lub 55 obawiam się że mogą nie wejść/ocierać, poza tym zmienia się średnica koła a co za tym idzie osiągi maleją, spalanie się zwiększa i nie prawidłowo wskazuje prędkościomierz.
Pzdr.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Września 2006, 09:14:45 »
Im nizszy profil opony tym gorsze bedzie tłumienie nierownosci.Najwiekszy problem bedzie z tyłem gdzie moze ocierac o nadkole przy duzym obciazeniu.Musisz to jakoś sprawdzic.Popros jakiegos oponiarza o zalozenie na probe starej opony 195/60 i przejedz kawalek po wybojach.Stracisz pare zł za montaz ale bedziesz mial sprawdzone.
Bommb
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Stycznia 2007, 16:14:08 »
ja posiadam  205/50/16   jezdzi sie rewelacyjnie, trzyma drogi jak przyklejona :P  a nie czuje jakos zeby bylo za twardo, jest dobrze :)
