Autor Wątek: sonda lambda  (Przeczytany 1942 razy)
artym
sonda lambda
« dnia: 08 Lipca 2006, 23:34:40 »
padła mi sonda lambda w corolli  z silnikiem 4a-fe z 95 roku...
czy mogę ją zastąpić jakąś uniwersalną sondą, czy trzeba oryginał DENSO?
może ma ktoś DENSO dwu przewodową??
pozdrawiam.
ps. czy można włożyć 4 przewodową sonde zamiast 2przewodowej?
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2006, 23:37:39 wysłana przez artym »
Quba
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2006, 09:17:04 »
sonda lambda to jest czujnik tlenu (wydaje mi sie ze generalnie nie
ma wiekszego znaczenia czy montujesz oryginal czy np ngk ). kaszda SL dziala w zakresie 0-1V
jesli zdecydujesz sie na zamiennik i to jeszcze "uniwersalny" - bez dobranej wtyczki
musisz pamietac ze nie lutuje sie przewodow (stosujesz specjalne zlaczki w przewodach
kurczliwych ok 3 pln za szt).
nie mozesz zastapic jednego typu SL innym, masz zamontoweana taka jak potrzebuje twoj komp
i z jaka potrafi sie dogadac.
o ile jestem na czasie  :o to sa 3 typy SL:
1 przewodowa (mase dostaje z silnika)
2 przewodowa (1 przewod zasila sonde a 2 idzie sygnal do komputera)
4 przewodowa taka jak w opcji 2 + grzalka do podgrzania
pozdr
kuba
artym
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2006, 13:24:14 »
a 3 przewodowa ;D
