Autor Wątek: Okleina (F)  (Przeczytany 35569 razy)
zawika1
Okleina (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 30 Czerwca 2005, 23:17:18 »
Po pierwsze - trzeba ten środek wyjąć do malowania-wiadomo. W FAQ jest opisane jak wyjąc.
A potem ...
Dokładne odtłuszczenie(b.dokładne). Jeżeli masz jakieś "wżery"w plastiku, to najpierw szpachla do niego.
Po podkładzie malowanie. Jeśli kolor malowania metalik, to lakier przezroczysty na tenże kolor.
I najważniejsze   :-DD  . Dużo browara przed, w trakcie i po. Powodzenia.
Pozdrawiam.
topol
Okleina (F)
« Odpowiedź #61 dnia: 01 Lipca 2005, 15:44:28 »
Cytat: zawika1
I najważniejsze  . Dużo browara przed, w trakcie i po. Powodzenia.
Zdecydownie odradzam  :lol:   :bdance  bo potem może sięokazać, że zamiast kokpitu szyby będą pomalowane :-DD :-DD :-DD
zawika1
Okleina (F)
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Lipca 2005, 14:20:53 »
Cytat: topol
Cytat: zawika1
No troszeczkętematy pomyliłeś  :-DD  .
Ten o którym piszesz to był o przyciemnianiu szyb   :-DD  .
Pozdrawiam.
topol
Okleina (F)
« Odpowiedź #63 dnia: 04 Lipca 2005, 08:38:04 »
Cytat: zawika1
Cytat: topol
Cytat: zawika1
Pozdrawiam.
Nie nie pomyliłem topiku   :lol:
Jak nadmiernia spożyjesz to okaże sięże pomalowany kokpit po przejściu euforii okaże sięna przykład szybą   :adiabelek    :adiabelek    :adiabelek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Okleina (F)
« Odpowiedź #64 dnia: 04 Lipca 2005, 08:41:34 »
Panowie bez OT proszę 8)
topol
Okleina (F)
« Odpowiedź #65 dnia: 04 Lipca 2005, 08:52:47 »
Cytat: Kryspin
Kryspinie, to żaden oftopik tylko omawiamy potencjalne problemy techniczne w trakcie malowania kokpitu   :wink:
czesÂławcarinaE
Okleina (F)
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Lipca 2005, 08:55:23 »
słuchajcie pomalowałem- zrobięfotki z momentu jak jest zdemontowana i jak jest założona i gdzieś podrzucę,ale gdzie  :?
malowałem farbą w szpreju
Bisua
Okleina (F)
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Lipca 2005, 09:07:11 »
mozesz albo podrzucić do opiekuna albo do mnie
czesÂławcarinaE
Okleina (F)
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Lipca 2005, 11:45:55 »
łokej
Michal_P
Okleina (F)
« Odpowiedź #69 dnia: 24 Lipca 2005, 14:26:17 »
Tak wygląda po pomalowaniu wszystko w środku.
A na tej stronie jest opis jak koleś to zrobił.
http://www.toyotacarina.de/umbauten.htm
Sam zastanawiam sięnad malowaniem, bo efekt jest niezły.
MarcyÂś
Okleina (F)
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Lipca 2005, 06:14:18 »
no no no rzeczywiście efekt jest niezły!!!!!!!!! Ciekawe tylko czy w wyniku działania wysokich i niskich temperatur (latem upał w samochodzie, zimą mróz) farba ta nie będzie pękała???
Pozdrawiam!!!!!!!!!!!
Michal_P
Okleina (F)
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Lipca 2005, 08:22:04 »
Nie wiem czy to coś zmienia ale koleś ją polakierował na koniec.
topol
Okleina (F)
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Lipca 2005, 10:42:32 »
Nie podoba mi się.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
Okleina (F)
« Odpowiedź #73 dnia: 25 Lipca 2005, 11:22:14 »
Ale z tą kierownicą to pomysł nietrafiony...
topol
Okleina (F)
« Odpowiedź #74 dnia: 25 Lipca 2005, 11:30:30 »
Mi tam całość sięnie podoba.
