Autor Wątek: szyba elektryczna pasazer  (Przeczytany 3865 razy)
rydzoluk
« dnia: 23 Lipca 2006, 17:35:09 »
witam ma toyote carine 1995 2.0 ostatni nie dzialal mi szyba z strony pasazera wiec mysle moze sie cos zepsulo wymienilem na uzywana i wszystko dzial happy ale po tygodniu przerwy znow nie dziala ! czy to winna znow mechanizmu czy to jakies styki ? co z tym fantem zrobic ?
Jedi
Odp: szyba elektryczna pasazer
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2006, 13:16:45 »
Stawiał bym na styki. U mnie jest to samo i zależy jak autem potrzęsie to raz działa, a raz nie...
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2006, 13:18:45 »
Może układ sterowania, spróbuj odłaćzyc i podłaczyć mechanizm jeszcze raz.
Wilis
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2006, 21:55:56 »
Cytuj (zaznaczone)
Sprawdż czy masz napięcie na zlączce przy mechanizmie podnoszenie szyby (niestety trzeba rozebrać drzwi). Wynik powinien określić kierunek poszukiwania usterki.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2010, 08:39:21 »
Mam problem z przednią szyba elektryczną kierowcy. Mechanizm opuszcza szybę, ale nie ma siły jej podnieść. Jak pomagam ręką, to powoli się podnosi. Słyszałem, że może być problem z linką od mechanizmu podnoszenia. Podobno one się rozstrzępiają? Nie wiem jak to wygląda, bo nigdy nie rozbierałem. Mam zamiar się za to wziąć w sobotę. Czy miał ktoś podobny problem? Może wiecie na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu?
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2010, 13:29:29 »
Witam. Ja miałem tak z szybą od kierowcy. Opuściłem ją i nie miała siły już się podnieść. Okazało się, że linka się zerwała. Po pewnym czasie te linki rdzewieją (brak smarowania) i mogą się zablokować albo urwać. U mnie skończyło się to wymianą całego mechanizmu (siłownika). Ten układ jest tak skonstruowany, że w jedną stronę linka się nawija a jednocześnie w drugą stronę odwija. Podobnież można tu zastosować linkę od hamulca rowerowego, ale jest z tym trochę zabawy przy nawijaniu. Powodzenia w robocie z linką.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2010, 08:19:44 »
Gdzieś tu jest cały opis ,,zrób to sam" - poszukaj.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2010, 00:00:23 »
Zrobiłem tymczasowy porządek z mechanizmem podnoszenia szyby. Okazało się, że linka była podrdzewiała i silnik nie miał siły jej przesunąć (nawet ręką było ciężko na wymontowanym mechanizmie). Poszło sporo WD 40 i rozruszało się trochę, jednak w perspektywie czasu będę musiał zakupić nowy mechanizm (bo chyba samej linki w dobrym stanie to nie dostanę). Na razie szyba się podnosi.
MakuMaku u mnie linka jest linką zębatą i nie da się jej zastąpić linką rowerową. W dodatku ona się nie nawija, tylko koło zębate ją po prostu przesuwa w jedną lub drugą stronę. Może były różne mechanizmy.
Mr.Green
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2011, 16:27:45 »
Witam 2 miechy temu kupiłem sobie Karlii z 97 roku, silnik 7A-FE i auto miało problem z szyba tylna lewa, nie działa wszystko fajnie do puki została mi do dyspozycji jedynie 1 szyba od kierowcy. Co najlepsze każda szyba ma inny objaw :) lewa tylna nie działała wcale, prawa tylna działa w taki sposób że słychać jakies trzaski huki itp a przednia prawa obada fajnie szybko ale z podnoszeniem gorzej, pomagam ręcznie. Wychodzi na to że tylna lewa może mieć przerwany gdzieś kabel, prawa tylna zardzewiała lub urwana linkę a przednia prawa ? też zardzewiała ?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2011, 18:05:37 »
Przesmaruj cały mechanizm. Linki, prowadnice dla linki. Prowadnice szyby.
Od tylnej lewej faktycznie mógł się przewod gdzieś przetrzeć, sprawdź to.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwca 2011, 17:10:06 »
Z tego co czytałem nie tylko carina ma takie przypadłości. U mnie temat sie rozwiązał po nasmarowaniu mechanizmów( nie WD 40) - temat na krótką metę ale zapodałem oliwę do maszyn do szycia. I jak ręką odjął - posmarowałem równierz prowadnice i co się ogólnie dało ( lało się równo z mechanizmu) ale  efekt jest a koszt oliwki to około 7zł.  Warto również sprawdzić stan styków w przełączniku od podnoszenia szyb. Lubią się wypalać.
