Autor Wątek: Czujnik spalania stukowego DTC 52 i 55.  (Przeczytany 25419 razy)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: czujnik spalania stukowego
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Sierpnia 2006, 23:33:06 »
Moja V6 na automacie tez ma kolo 12 a nibywszystko dziala jak powinno;/
No to nędza panie :( V6 a automacie na LPG IV gen. schodziła do 8,2s
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Sierpnia 2006, 09:40:41 »
bo nie miała innego wyjścia :D
wiedziała że jak nie będzie tak jak chcesz, to będzie dotąd stała w warsztacie, dopóki nie będzie tak jak chcesz :D:D:D
pzdr
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Sierpnia 2006, 23:04:59 »
A jaki miales przebieg? i czy miales katalizator sprawny? bo wydaje mi sie ze tam lezy przyczyna
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Sierpnia 2006, 00:44:50 »
Camry w warsztacie ? Marcin z kim się na głowy zamieniłeś ? Ona tam tylko po klocki i oleje się pojawiała  ;D
rincewind
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Sierpnia 2006, 19:29:14 »
Echhh.... Miałem dokładnie to samo - totalne zamulenie po zapaleniu CHECKa.... Okazało się że przetarł się kabelek pomiędzy kompem a czujnikiem - raz łączył - raz nie. Założyli bypass - wszystko jest ok. A w ASO Bielany byli bardzo chętni do wymiany czujnika  - wtedy (2 lata temu) usłyszałem cenę ok 1400 zł netto... Pozdr.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Sierpnia 2006, 23:15:21 »
A gdzie znalazłeś magików, którzy zrobili ten bypass ? Czy ktoś w PL podchodzi rzetelnie do elektroniki w samochodach japońskich ?
Dzięki
rincewind
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Sierpnia 2006, 09:28:15 »
Bypass założyli w Toyocie w Markach.
owca
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpnia 2006, 20:24:53 »
a ile mniej wiecej kosztowala taka operacja, oczywiscie razem ze zdiagnozowaniem problemu ??
rincewind
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Sierpnia 2006, 21:22:23 »
Nie pamietam dokładnie, ale nie była to wielka kwota... Chyba zapłaciłem coś ok 300 złotych.
owca
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Sierpnia 2006, 21:45:45 »
ja juz nie wiem, jakis czas temu kupilem sobie uzywany czujnik, zostal wymieniony , ale nadal mi pokazuje blad 52.
wczoraj rozkrecilem schowek i sprawdzalem przewody doprowadzajace sygnal, wszystkie sa ok. Podlaczam do obu czujnikow omomierz (maks zakres 40 M Omów) i pokazuje nieskonczonbosc na obydwu czujnikach. no i jak tu mam zobaczyc co nie dziala. Deneruje mnie to lekko bo to ostatni blad jaki mi wyswietla komputer (oczywiscie resra=tarty byly, odfpinalem kleme na noc i wogole)
rincewind
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Sierpnia 2006, 22:08:06 »
No to myknij bypassy... i zobacz co wtedy - może przetarlo sie cos i styka od czasu do czasu... A autko resetowales (odl akumulator) na włączonym zapłonie?
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2006, 22:32:04 wysłana przez ayrsen »
owca
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Sierpnia 2006, 09:56:24 »
a to jak sie w koncu powinno restartowac ten komputer ? ja to poprostu odlaczalem sobie kleme od akumulatora na noc i tyle, nie odlaczalem jej przy wlaczonym zaplonie. Czy to az taka roznica ??
rincewind
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Sierpnia 2006, 19:15:05 »
No słyszałem że spora - podobno przekrecenie stacyjki zamyka jakieś obwody i reset powinno się robić właśnie w ten sposób....
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Sierpnia 2006, 23:09:53 »
"słyszałem" i "podobno" :)
jak odepniesz zasilanie, to czy stacyjka zamknie obwody czy nie to jeden kij - komp i tak nie ma prądu więc się resetuje... :)
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Sierpnia 2006, 23:30:17 »
Zgadzam się z Marcinem (BTW. dziś poznalem wreszcie tego długiego zbója i jego białą strzałę  ;D)
