Autor Wątek: Odczyt kodów DTC w samochodach z systemami OBD-I i OBD-II  (Przeczytany 56709 razy)
Offline skroch
  • Wiadomości: 36
Odp: Odczyt kodów DTC w samochodach z systemami OBD-I i OBD-II
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Września 2006, 18:37:17 »
Tak jak w temacie.Czy Corolla 98 rok ma złącze OBD ,OBDII??? Jak mozna ją podłączyc do komputere zeby skasować błąd Air Bag??
Pigletto
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Września 2006, 21:44:11 »
98 to pewnie masz 4E-FE wiec zlacze jest. Popatrz do FAQ tam bylo o diagnozowaniu usterek itp. Bledy chyba sie kasowalo restartując komputer - jest do tego zworka odpowiednia. Jak zajrzysz pod maską w bezpieczniki to powinno być.
Offline skroch
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Września 2006, 23:07:23 »
Wie moze ktos jak mozna podłączyc do komputera corolle e11 japan 98rok zeby skasowac blad air bag?Albo moze da sie jakos inaczej skasować ten błąd??Pozdrawiam
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2007, 04:28:30 »
a czy ta samą procedurę moge zastosować do silnika 2EE??
Złącze niby jest.. :)
BliSki
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lipca 2008, 20:39:23 »
Czy tego typu system jest w nowej wersji Corollli z 2002 - typ E12?Jeśli tak ,to gdzie znajduje się złacze?
Ponowie pytanie, bo link do tego wątku jest w FAQ a odpowiedzi tu nie znalazłem.
Jak w Corolli z 2004 odczytać kody błędów. Mam na myśli sytuację gdy nie mam y komputera oraz jakie złącze i program musi mieć warsztat, aby odczytać kody błędów na komputerze.
