Autor Wątek: spalanie - HELP!!!!  (Przeczytany 79220 razy)
grzechuuu
Odp: spalanie - HELP!!!!
« Odpowiedź #180 dnia: 18 Listopada 2008, 00:21:35 »
PB (LPG nie posiadam i nie chce posiadać)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #181 dnia: 25 Listopada 2008, 15:27:42 »
też chciałbym nie chcieć posiadać LPG.
ostatnie spalanie miasto 16,5L (ale bylo to wożenie mamy i teściowej)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #182 dnia: 25 Listopada 2008, 16:36:46 »
Moje spalanie to 14-15 LPG po mieście
userEU
« Odpowiedź #183 dnia: 05 Grudnia 2008, 19:16:46 »
Witam obiecałem, sprawdzić Orlen LPG i oto moje spostrzeżenia:
- różnicy w mocy nie dostrzegam (być może trochę lepiej się zbiera na Shellowskim LPG'u - ale różnica jak jest to znikoma)
- spaliła mi CAMERA 22,720 l Orlen LPG :grin: (podłoga non stop, trochę korków i dogrzewania na postoju) - tak jak zawsze.
Także kolego dziadku_tadeuszu spalanie na Orlenie wyszło mi 1,5 l większe niż na Shellu ale jakościowo dobry gaz. Sprawdzę jeszcze ile weźmie mi kręcona do 3k Rpm (hehe o ile jest to wykonalne - będzie mi bardzo ciężko  :grin:) jak się uda to zamieszczę spalanie przy spokojnej jeździe na LPG Orlenowskim i powtórzę ten zabieg na LPG'u Shellowskim.
Aha żeby uniknąć dodatkowych pytań pomiar dokonany w taki sposób:
wyjeździł ja do końca prawie SHELL LPG i zalał pod "korek" na Orlenie, przejechał 60,3 mili i zalał znów pod "korek" na Orlenie
Pozdro  :-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #184 dnia: 05 Grudnia 2008, 20:33:14 »
Odwrotnie niż u mnie :-P teraz spróbuje zatankować na shellu zobaczę co będzie...
wyjeździł ja do końca prawie...
Dobrze, że Ty wyjeździł :-P
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #185 dnia: 05 Grudnia 2008, 21:44:03 »
Ja tankuje na jednej stacji cały czas,i powiem że autko dobrze pracuje na tych paliwach wiec nie zmieniam stacji.
a odnośnie spalania to jak pisałem do 15L LPG po mieście natomiast trasa około 11-12 L zależy jad depcze. :-)
lukaseme
« Odpowiedź #186 dnia: 16 Grudnia 2008, 11:07:50 »
Jest jakiś sposób na sprawdzenie sondy lambda? Czy mierzy się napięcie pomiedzy stykiem a masą? U mnie jest 0V w czasie pracy silnika i podejżewam, ze nie jest dobrze.
Przy okazji prosiłbym o info jak sprawdzic TPSa w 2.2L 5SFE. Dzieki.
« Odpowiedź #187 dnia: 16 Grudnia 2008, 11:15:23 »
Widocznie lambda jest padnięta. Auto powinno Ci palić w granicach 15 Pb i 20LPG.
Jeśli tego nie robi, to dziwne...
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=marcinm
Ściągnij sobie eg1.pdf
pzdr
