Autor Wątek: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0  (Przeczytany 55096 razy)
broker2004
Odp: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Kwietnia 2008, 18:33:53 »
Jak to sie nie zmienia tłoków przy szlifowaniu?? Przecież tłok musi być idealnie dopasowany do tulei a pierścienie tylko uszczelniają, gdy będzie za duży luz na styku gładź - tłok to tłok będzie się "kołysał'', co będzie powodowało coraz większe zużycie i tak dalej aż do zatarcia...
Nie wiem, może zasady się zmieniły ale ja jak sam remontowałem silniki w motocyklach to pamiętam że tłoki nadwymiarowe też kupowałem w przypadku szlifu cylindra:)
Dla mnie przeszlifować cylinder i zmienić tylko pierscienie to tak jakby zrobić szlif wału i zostawić nominalne panewki:D
Raczej zniszczenie silnika niż naprawa:)
suchy2004
« Odpowiedź #91 dnia: 12 Kwietnia 2008, 22:19:43 »
Wie ktoś jaką siłą powinna być dokręcona głowica??
broker2004
« Odpowiedź #92 dnia: 13 Kwietnia 2008, 11:39:38 »
Instrukcja podaje że w 4A-FE robi się to w 3 etapach, zakładam że kolejność dokręcania znana.
1 etap: 29 Nm
2 etap: dokręcenie każdej śruby o kąt 90 stopni
3 etap: dokręcenie każdej śruby o kolejne 90 stopni.
W 3S-FE jest 49 Nm w pierwszym podejściu a później w drugim dokręcamy tylko o 90 stopni i koniec.
Te 29 Nm dla mnie jakoś mało jak na głowicę wygląda ale ja tam się nie znam, podałem to co pisze Haynes.
W praktyce mechanik i tak wie bez instrukcji najlepiej "zawsze" ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #93 dnia: 13 Kwietnia 2008, 22:50:22 »
1 etap: 29 Nm
No tak, ale później masz jeszcze 2 etapy po 90*, a 3S-FE tylko jeden :)
W końcowym efekcie pewnie wychodzi na to samo :)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #94 dnia: 14 Kwietnia 2008, 20:57:19 »
Niech Was nie zmyli ślad szlifowania na cylindrach.To wcale niemusi być kolejny szlif.Fabryczne tuleje mają ślady honowania nawet po przejechaniu kilkuset tys.km i nie jest to żadna anomalia.Rozbierałem parę silników i każdy miał wyrażne ślady po ściernicy.Trzeba tylko sprawdzić średnicówką jaka jest odchyłka od nomunału i bedziemy wiedzieć czy był robiony szlif.Kazdy nastepny wymiar powinien byc wiekszy o 0.25mm od nominału
suchy2004
« Odpowiedź #95 dnia: 21 Kwietnia 2008, 17:36:29 »
No i jestem świeżo po wymianie silnika, udalo mi sie znalezc taki jak moj(z wtryskami w kolektor;/) i to 5 km od miejsca gdzie mieszkam:D i to w smiesznej cenie 650zl bez dekla i miski(za to z listwa wtryskow:D),a juz mialem jechac 150 km po taki sam. Silnik pracuje cichutko i ma moc:D ponoc ma 170 tys km przebiegu i nie mial gazu,z tego co stwierdzil mechanior prawdopodobnie taki przebieg ma. Jestem bardzo zadowolony, remont wycenili na ok 3 tys zl i wiecej a tak wyrobilem sie w 1700zl z nowym sprzeglem:D jezdze juz 2 dzien i bajka:D
kabat
« Odpowiedź #96 dnia: 05 Lutego 2011, 11:00:44 »
Witam. Noszę się z zamiarem swapa, z tym ze do cariny która jest 1.6 4a-fe, chciałbym zainstalować diesla. albo 2.0 CT
albo 2.0 d4d z Avensis. Wiem, że jest też 1,4 D4D w bodajże yariskach, ale nie wiem czy to by nie było za słabe.
Auto mam ogolnie rzecz biorąc doinwestowane, nie chce sprzedawać, a to co zrobila z moim silnikiem zle zalozona instalacja gazowa, z ktora nikt nie daje rady, doprowadza mnie do szewskiej pasji. Czy sa jakies szanse zeby zaadaptować te nowsze silniki d4d? Zalezy mi na tym, gdyz slyszalem ze spalaja mniej niz ten 2.0CT.
Ojciec ma taką Ave, d4d spala mu okolo 5,5-6l w miescie, a podobno starszy silnik potrafi nawet 8 zjeść.
W obu przypadkach prawdopodobnie bede musial przekladac tez pol osie, skrzynie tez (?).. Chłodnicę, wydech, bak... Zegary? Zawieszenie? Czy łapy od d4d pasują? Jesli ktos orientuje sie w tym temacie, prosze pisać
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #97 dnia: 05 Lutego 2011, 11:23:58 »
nie znam się na przekładkach, ale nie lepiej kupić dobrego diesla??
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #98 dnia: 05 Lutego 2011, 11:25:31 »
Wszystko się da założyć.
Taaa, 5-6 w mieście... yhy. I potem się dziwią ludzie, że skrzynie zdychają po dwóch latach jazdy.
Jak chcesz mieć niezawodne auto, to zasadź 2C i się nim bujaj do końca dni swoich.
Po pytaniach, które zadałeś, wnoszę, że sam tego nie ogarniesz, więc lepiej zleć to komuś.
słowa "dobry" i "diesel" nie pasują do siebie  <diabel>
Scaliłem z odpowiednim wątkiem
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2011, 11:27:58 wysłana przez Robsajson »
kabat
« Odpowiedź #99 dnia: 05 Lutego 2011, 15:57:19 »
A możesz sprecyzować o co Ci chodzi? Mamy ta Ave od 5 lat i takie ma spalanie i nigdy nie było żadnych problemów. Rocznik 2001. Oczywiście, zamierzam do komuś zlecić, bo sam nie mam miejsca ani czasu żeby zrobić przekładkę.
« Odpowiedź #100 dnia: 05 Lutego 2011, 17:05:04 »
Nie mam zamiaru zaczynać kolejnej jałowej dyskusji. Jeśli Ci tyle pali, to ciesz się i niech dalej nie będzie problemów.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #101 dnia: 05 Lutego 2011, 19:23:33 »
Chyba taniej i szybciej będzie zmienic instalację gazową w sprawdzonym zakładzie niż pakować się w drogie zmiany w całym samochodzie.
kabat
« Odpowiedź #102 dnia: 06 Lutego 2011, 00:53:17 »
Rozumiem. Ostatnio byłem u gazownika, w sumie tez polecał mi takie rozwiazanie. Po prostu licząc koszty gazu, benzyny na rozruchy to rocznie wychodzil taniej diesel. Ale mysle ze po zalozeniu sekwencji bylo by taniej w gazie, lub porownywalnie. Obecnie mam instalację II generacji BRC. Jak by nie regulowali, i gdzie by to nie bylo, z laptopem i bez to zawsze najmiej 12-13 l z hakiem pali..Swiece, cewka, kopulka, sonda, filtry, przewody, sprzeglo(:P) nowe. Tylko mam watpliwosci czy inwestowac dalej w ten silnik. Nigdy nie byl katowany, przejechane ma na instalce 32 tys km i jakies 10 tys km temu zaczal palic olej. To jest 93r i 220 tys przebiegu. Zastanawiam sie czy to nie kwestia uszczelniaczy zaworów, czy może jakaś grubsza sprawa...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #103 dnia: 06 Lutego 2011, 11:00:48 »
Sprawdz dobrze stan silnika i jezeli juz troche wsadziłeś w jego stan,to dołóż te parę złotych i doprowadz do stanu używalności.Nie musisz tez od razu wstawiać sekwencji,wystarczy zmienić reduktor i sterownik,popracować nad mixerem i wszystko wróci do normy.
levyy1986
« Odpowiedź #104 dnia: 08 Lipca 2012, 21:15:48 »
Najprawdopodobniej, nabędę Carinę E kombi.. rok 95. W aucie jest uszkodzona panewka i wał.. silnik to 1.6 4a-fe z LB. Wiem jak trudno znaleźć taki silnik,a po drugie jak na kombi to 1.6 uważam, że mało.. dlatego zastanawiam się nad swapem. Czy ktoś ma jakąś praktyczną wiedzę jak trudne jest wrzucenie jakiejś 2.0 litrówki? czy oprócz skrzyni biegów, trzeba zmieniać ławę lub zawieszenie?
Ja mam praktyczną wiedzę i doświadczenie, które podpowiada mi by używać szukajki
Scaliłem z istniejącym
Eddie
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2012, 22:28:50 wysłana przez eddie »
