Autor Wątek: Yaris i niestandardowe rozwiazanie systemu CAR- AUDIO - opis+fotki  (Przeczytany 146098 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Yaris i niestandardowe rozwiazanie systemu CAR- AUDIO - opis+fotki
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Lutego 2010, 15:21:35 »
stracisz na przestrzenności i stereofoni, zyskasz na basie..
przy odbrze zrobionych drzwiach zysk na basie nie bedzie zbyt duzy, a utrata wcześniej wymienionych znaczna. dlatego właśnie jest to gra nie warta świeczki.
do tego "skrzyneczka" pod fotelem nie była by zbyt duża...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Lutego 2010, 15:35:57 »
Rozumiem, ale zastanawiałem się czy ktoś może próbował czegoś takiego. :)
Zauważ, że:
1. Oczywiście cały czas mówię o przypadku takiego zestawu jak opisany wyżej, czyli tony średnie na słupku lub kokpicie (czyli stereofonia nie powinna aż tak stracić)
2. Podczas jazdy i tak głośniki w drzwiach są zasłonięte kolanami.
3. Jeśli mamy sub w bagażniku to 16tki nie musiały by specjalnie nisko schodzić (100Hz?), więc i skrzynki mogłyby być małe (musiałyby być oczywiście dość niestandardowe, tzn płaskie)...
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Lutego 2010, 15:47:04 »
Sober to w takim razie:
a) jeżeli 16stki nie maja schodzić ponieżej 100Hz to po co skrzynka?
b) jeżeli mają grać od 100Hz to nawet specjanie drzwi nie trzeba wygłuszać...;)
Ad 1.
oczywiście stereofonie głównie tworzą wysokie tony, ale zobaczysz w praktyce jaka jest różnica gdy "przekręcona" jest 16stka...;) zasłonięcie kolanami to mały pikuś względem "wsadzenia" głosnika pod fotel.
u mnie w Y 16stki przenosiły jedynie 50-400Hz, a stereofonia traciła nawet przy "zasłonięciu" noga...;)
testuj, bo tak jest najlepiej... ja ze swojego doświadczenia przepuszczam (bo tego konkretnego rozwiązanania osobiście nie testowałem), że będzie to lipa po całości...;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Lutego 2010, 15:51:47 »
"przekręcenie" 16tki chyba można by załatwić korekcją fazową?
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Lutego 2010, 15:57:02 »
nie do końca da rade takie przekręcenie załątwić korekcją fazy...
po za tym, trzeba by do tego konkretny procek, bo wzmaki raczej nei maja korekcji fazy na poszczegolne kanały (oprócz suba)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Lutego 2010, 16:02:35 »
Masz rację, trzeba by do tych skrzynek zrobić filtr, który przy okazji odwraca fazę. Hmmm.... kondensator? :D
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Lutego 2010, 08:07:54 »
Sober, ale o jakim "odwróceniu" fazy ty mówisz? odwrócić fazę to możesz zamieniając kable (wtedy odwrócisz ja o 180) ale to nie o to chodzi...
musialaby być plynnie regulowana....
Offline stood456
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Maja 2012, 17:04:45 »
Na dniach zabieram się za montaż poważniejszego audio w moim Yarku .
Tylko mam dylemat którędy pociągnąć kabel od akumulatora do wzmacniacza który będzie znajdował się pod siedzeniem pasażera / kierowcy ?
"Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu."
mobicar
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Lutego 2013, 22:46:43 »
sory za wyciagniecie zaa groby,ale ma ktos moze foty audio yarisa ktore przedstawił Radek,znikneły jakos.?
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
Offline bartaz
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Stycznia 2017, 20:24:34 »
Witam wszystkich :)
Mam problem i chiałbym prosić i pomoc w jego rozwiązaniu.
Ostatnio zamówiłem ramkę do swojej Yariski (2004r). Zamówiłem także kostę/przejsciowke do radia.
Niestety po podłączeniu kostek do radia zaczął się świecić górny wyświetlaczlym abecz nawet gdy radio wyłączyłem i wyciągnąłęm kluczyki ze stacyjki cały czas się pali górny wyświetlacz (działa on normalnie, wyświetla godzinę, spalanie itd.) Tylko że chciałbym aby po wyłączeniu radio niestandardowego SONY gasł także górny wyświetlacz. Co powinienem zrobić?? POZDRAWIAM I CZEKAM NA PODPOWIEDZI   :o
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Maja 2017, 23:54:08 »
Podłącz prawidłowo radioodtwarzacz. Jasnowidzem nie jestem ale prawdopodobnie stały plus poszedł tam gdzie powinien być po stacyjce.
