Autor Wątek: Wycieraczka nie wraca na swoją pozycję bazową.  (Przeczytany 3961 razy)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« dnia: 22 Września 2006, 19:07:03 »
Moja siostra ma Corolle E10 oraz problem działaniem tylnej wycieraczki. Nie działa czasowy włącznik a ciągłe działanie można wyłączyć w połowie ruchu wycieraczki poprzez przekręcenie włącznika wstecz. W efekcie żeby raz przetrzeć szybę trzeba kontrolować ruch wycieraczki od stratu do jej powrotu.
Czy ktoś z was miał taki problem????
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Wycieraczka nie wraca na swoją pozycję bazową.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2006, 21:23:22 »
choć to nie rolka, ale zerknij na ten temat, może coś podpowie: http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,7001.0.html
możliwe, ze trzeba będzie wymienić moduł sterujący
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2006, 23:47:36 »
Podjedź do dobrego elektromechanika.
Miałem identycznie w innym aucie (nie Toyota).
Po wymianie przekaźnika problem nie ustąpił.
Okazało się, że jest walnięty przełącznik.
Po wymianie było już ok.
darku
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2006, 08:40:47 »
Kolego Mikewawa sprawdz silnik  :)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2006, 13:35:44 »
Silnik jest OK bo kręci normalnie. Problem tkwi w sterowaniu. Chyba rzeczywiście nie objedzie się bez elektryka.
darku
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2006, 20:54:12 »
Jakiej produkcji jest ta rolka?
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2006, 23:41:58 »
Japonka `96
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2006, 20:55:28 »
Sprobuj docisnac przełacznik przy kierownicy na maxa i pokrecic na sucho w tył i do przodu.
Moze wyrobiły sie blaszki w przełączniku przy kierownicy ja tak pokreciłem szybko i docisnąłem i jest OK.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2006, 20:57:00 wysłana przez ayrsen »
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
