Autor Wątek: Stuka przy zmianie z D na R i z R na D, Camry 2.2 automat z 95 roku i 260kkm  (Przeczytany 17061 razy)
etz257
Odp: Stuka przy zmianie z D na R i z R na D, Camry 2.2 automat z 95 roku i 260kk
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Października 2006, 14:14:21 »
Drogi kolego, plik ax1.pdf strona 24, drugi rysunek od góry!!!Albo też strona 30, 4rty rysunek. Pzdr
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2006, 14:16:08 wysłana przez etz257 »
SIRKRIS5
Odp: Stuka przy zmianie z D na R i z R na D, Camry 2.2 automat z 95 roku i 260kkm
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2006, 18:44:25 »
 :-(  u a w 3.0 tez tak jest   - 1mz-fe-    :chyba jeden wlew i jeden wylew ,bagnet i korek spustowy badz dekiel z filtrem .
etz257
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Listopada 2006, 07:44:23 »
Hej!
No więc tak po miesiącu czekania na Camry wreszcie nią jeżdzę:) Diagnoza na szczęście trafiona, więc to był dyferek, najprawdopodobniej jeźdzony bez oleju jakiś czas przedemną:( Poprzedni właściel miał zajefajnych mechaników:(
Wrażenia po remoncie: miodzio :) jeszcze jazda tą Camry nie była tak płynna, autko płynnie zmienia biegi nic nie poszarpuje i niesamowicie cicho jest w środku :)przy zmianie biegów tylko po obrotomierzu znać że auto zmienia biegi(a ja głupi myślałem ze wcześniej było płynnie:) ), przy wbijaniu biegów z R na D i D n R nic się nie dzieje, nie czuje zapinania biegów, tylko silnik zamula :)REWELACJA
Ale taka przyjemność kosztuje:
-dyfer 2200
- robota 800
-olej 100
w sumie 3100zł brutto wrażenia bezcenne a za wszystko inne zapłaciłem karta mastercard :)
Podsumowując:
auto kupione 1,5 roku temu, przejechałem nią 30 kkm
-pierwszy przegląd (wymiana rozrządu, pompa wody, i poprawienie kilka niedociągnięć) 1500 zł
-tylne zawieszenie do regeneracji poszło 1000zł
-amorki tylne 500 zł
-kupiłem zimówki na początku, później letnie i alumki 2900
-pierdoły w sumie się nazbierao pewnie koło 500
-no i teraz 3100 za dyfer
Suma =6500+2900(opony i fele może nie powinienem liczyć ale...)=9600
Auto kupione za 16000 teraz warte z 10 -12 kzł, a właściwie to 25 kzł ale tylko dla mnie :)
No cóż ..... przemyślenia pozostawiam każdemu z Was :)
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2006, 11:56:58 wysłana przez etz257 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Listopada 2006, 11:57:16 »
Dokładnie taki sam rachunek wychodzi u mnie  :grin:
przemo.
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Listopada 2006, 00:27:23 »
ja już nawet nie liczę bo po co się denerwować.. też w rok czasu władowałem ponad połowę wartości auta. Praktycznie nie ma miesiąca żebym za coś się nie zabrał - mniej lub bardziej kosztowne :)
ale tak to jest jak ktoś kocha swoje auto :)
owca
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Listopada 2006, 13:59:42 »
u mnie to samo, na poczatku biadolilem ale teraz juz sie przyzwyczailem do bidy i  zaczyna mi to juz zwisac
etz257
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Listopada 2006, 07:19:12 »
No i stało się:( Znów mi zaczęło stukać, a już było tak pięknie!!! Tyle kasy i q....wa, znów trzeba jechać do mechaniora do poprawek :( A może to coś innego? Ale czemu przez 150 km było ok. a teraz znwów to samo? Już mi opadają ręce  :furious3: :huh: :embarassed:  :cry: :-( :icon_pray:
Mr Q
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Listopada 2006, 12:53:16 »
Uuuuu... współczuję...
etz257
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2007, 11:31:24 »
Hej dawno mnie nie było ale to wina tego że nie wiedziałem co z moja Camry będzie i wygląd forum mnie zniechecał ale już jest ok. i z forum i z Toyotka  :)
I wreszcie znów Camry dobra :) Po wymianie dyferencjału (teraz już  sam nie wiem czy potrzebnie ale może i tak bo objaw był innym) okazało się że wałek atakajuący który przekazuje głowny moment w w skrzyni ma zużyte zęby. Efekt był taki że po wrzyceniu biegu tzn z D na R lub z R na D było pieknie do puki nie nacisnąłem na gaz. Wtedy czuć było szarpniecie i stuk ale tylko przy pierwszym ruszeniu po wbiciu biegu. Całe szczęście żę zębatka odbierająca moment była w miare dobra. Taki komplet kosztuje w ASO 3000 PLN ale mój mechanior dał ten wałek do regeneracji (nawał zęby) i udało się to poskładać. Robota w sumie 750 zł. W sumie skrzynia 3100 + 750 to prawie 4000. Wiec podsumowując na remonty zostało juz przeznaczone 10350 zł  :( jak dobrze licze :).
Nie wiem od czego to było i dlaczego ujawniło się po 200 km od wymiany dyferka :(. No nic mam nadziję że wreszcię będę się cieszył jazdą.
Pocieszające jest tylko to w tym wszystkim że Camry zawsze zjeżdzała na warsztat o własnych siłach :). Ale dużo nie brakowało żebym już nie dojechał, jedno ostrzesze ruszenie z krzyżówki i ....  :cry:
Ale teraz jest juz jak "nówka"
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2007, 11:35:07 wysłana przez etz257 »
owca
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Stycznia 2007, 11:57:13 »
Dzizus krajst - ale zes sie wykosztowal, gdybym mial tyle wydac jednorazowo na naprawe to juz bym jezdzil nowsza camry, albo juz lexem. Ale z drugiej strony jak tak patrze to ja w ciagu niecalych 7 miesiecy wydalem na remonty i poprawki ponad 6 tys wiec troche cie rozumiem ;)
