Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Klub budujących sobie dom  (Przeczytany 88607 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3223
  • Living on my own
  • Samochód: Camry 2.2 AT, 94 -WAGON-
Odp: Klub budujących sobie dom
« Odpowiedź #480 dnia: 26-05-2012, 00:35:17 »
Agiless, polecasz jakas markę oleju?
Nie chcę tu nic wydziwiać, dowiem się u znajomego który zajmuje się wyłącznie parkietami. Rozumiem, że parkiet wszędzie ma być dębowy?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8944
  • unique sociopath
« Odpowiedź #481 dnia: 26-05-2012, 09:31:00 »
Tak, parkiet w całym domu dębowy. Nie jest to bardzo pilne, bo zanim do tego dojdziemy to jeszcze  kupa malowania jest po drodze. Lepiej jednak wiedzieć od razu co dobre niz sluchac kolesia w sklepie, który sam sie bedzie pewnie madrzył, opierajac sie na tym co usłyszał gdzies tam ;)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3223
  • Living on my own
« Odpowiedź #482 dnia: 30-05-2012, 01:35:08 »
Eddie, napiszę Ci to, co najważniejsze w dziedzinie olejowania, co przekazał mi znajomy.
Na początek tak jak Ci pisałem, porobić próbki na parkiecie, który będzie zamontowany, niech inwestor zatwierdzi na piśmie. Nie wnikaj, co mówi projektant, bo użytkowanie podłogi zabezpieczonej olejem jest trochę kłopotliwe i właścicielka musi być tego świadoma. Wszelkie zwierzaki pozostawiają ślady pazurów i trzeba to na bieżąco zabezpieczać. Jeśli zwierzaków nie będzie średnio 2x w roku przeprowadza się olejowanie zabezpieczająco-konserwujące, od tego nie ma odstępstwa. Oczywiście olej jest super, bo ekologicznie i takie tam…. Kolega robił kilka podłóg w olejach, ale odszedł od tego i w tej chwili w większości stosuje olejo-woski, są po prostu odporniejsze na zadrapania, wszelką wilgoć, alkohole, łażenie w buciorach, itp...
Bazuje na produktach firmy OSMO ( http://www.osmo.com.pl/pl/produkty.php ), na ich stronce znajdziesz wszystko co potrzeba. Robił produktami jeszcze jednej firmy, ale Osmo jest wg niego bardzo wydajny i efekt końcowy bardziej długotrwały. W wyglądzie podobno nie za bardzo można odróżnić podłogę wykonaną samym olejem od olejowano-woskowanej, a jednak efekt jest lepszy i nie będziesz miał wiecznych problemów z użytkownikami. Do dębu polecał użyć jak najjaśniejszych specyfików, obojętnie, co to będzie. Ewentualnie żeby postarzyć trochę drewno dębowe można użyć olejów lub wosków w kolorze pomarańczowym, ale to już kwestia wymagań inwestora.
Samo nakładanie oleju to trzy warstwy w ciągu trzech dni, olejo-woskiem można się wyrobić w ciągu dnia, oczywiście wszystko zależy ile mamy ha do roboty. Wszystko zależy od producenta, trzeba się trzymać ich instrukcji, bo czasami mają w swych produktach różne składniki, które wydłużają lub skracają czas schnięcia.
Nie wiem, kto będzie układał parkiet i go cyklinował, ale pamiętaj o dokładnym obejrzeniu go, żeby nie pozostały rysy po grubym papierze, bo wszystko wyjdzie i będzie raziło w oczy. Ostatnie szlifowanie to papier 120 lub 150 (lepiej ten ostatni).
Najważniejszy szczegół, pierwsze wcieranie starać się robić wzdłuż włókien drewna!!!!
To chyba na tyle, jak coś to pytaj. Obróbka drewna i przygotowanie pomogę Ci sam, natomiast podłogowe specyfiki to pomoc z kilkudniową obsuwą, kolegę muszę złapać, on jest na bieżąco.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8944
  • unique sociopath
« Odpowiedź #483 dnia: 30-05-2012, 09:38:27 »
Dzięki wielkie za wskazówki :) Moze konserwacja ją wystraszy troche :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8944
  • unique sociopath
« Odpowiedź #484 dnia: 01-06-2012, 20:16:45 »
nie wiem co inwestorke zniecheciło, kobieta zmienną jest. Aktualnie ma być matowy lakier :) jeszcze ma pare tygodni bo na razie bedzie cyklinowanie, wiec moze cos innego wymyśli <zalamka>
Online Piotr Sas
  • Wiadomości: 2574
  • była Corolla 1.4 VVTI jest Auris 1.4 D4D
« Odpowiedź #485 dnia: 02-06-2012, 14:37:13 »
Eddie listwy przyścienne zrywasz czy będziesz "gumówką" czyścił? Matowy lakier jakiej marki?
Ja w swoim mieszkaniu miałem najpierw cyklinowanko, potem kaponowanie, potem lakier x4 Domalux  (po każdym lakierowaniu lekka przecierka) i mogę powiedzieć że ujdzie w tłoku. Jedyny problem to wypełnienie szczelin gotowymi pastami. Jak się źle zeszlifuje to po lakierowaniu wygląda "do dup'y"
Obi
Offline eddie
  • Wiadomości: 8944
  • unique sociopath
« Odpowiedź #486 dnia: 02-06-2012, 15:52:46 »
znaczy się diaxem ? :D listwy out, przychodzą nowe, wyższe ( mam nadzieje ze nie jak angielskie skirtingi) w jedynym słusznym kolorze czyli białe <diabel>
Co do lakieru, ja uznaje jednego producenta: Eukula, bo tym co mozna kupić w markecie bym się bał robić u klienta. Co prawda nie przypominam sobie żeby mieli pełny mat w ofercie ale.. ;) Nie wiem jakie pasty masz na mysli, bo spoiny zawsze robilismy mieszanka takiego cuda ( nie pamietam dokladnie, osattnio cykliniarka jezdziłem jakos z 5 lat temu) z pyłem.
Online Piotr Sas
  • Wiadomości: 2574
« Odpowiedź #487 dnia: 02-06-2012, 19:58:30 »
Diax-dokładnie to gumówka :)
Najlepsza pasta to robiona własnoręcznie: z drobnych wiórów i lakieru, tylko trzeba trochę poczekać aż przeschnie, a potem szlif. Mnie namówili na takie kupne pasty w kolorze drewna - gów'no że aż strach....
Obi
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3223
  • Living on my own
« Odpowiedź #488 dnia: 02-06-2012, 23:12:07 »
Najlepsza pasta to robiona własnoręcznie: z drobnych wiórów i lakieru,...........
Raczej z pyłu  :cool:. Tak na prawdę szpachlą powinno wypełniać się szczeliny nie większe niż 0,5mm. Szpachla ma to do siebie , że się zsycha czyli wciąga ją lub w przypadku dużych szczelin odpada. Duże szczeliny powinno uzupełniać się drewnem. Najlepiej zaopatrzyć się w obłóg lub fornir w tym samym gatunku co parkiet. Wiadomo bardziej pracochłonne, ale efekt jest lepszy.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8944
  • unique sociopath
« Odpowiedź #489 dnia: 03-06-2012, 10:25:59 »
Kiedyś widziałem magika, który próbował uzupełnić szpachlą kawałek 2x2, który sie  uszczypał z klepki :D oczywiście zaszpachlował a do rana ładnie wciagnęło i dziura była wciaz ogromna ;)
inny , uzupełniał parkiet, a własciwie szparę pozostała po sciance, ładna deska. Nie wiem skad stolarzowi przyszło do głowy wklejać ta podłogę na gips <diabel> Stolarz niby z prawdziwego zdarzenia bo znalem goscia wczesniej i widzialem jego robotę.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8944
  • unique sociopath
« Odpowiedź #490 dnia: 05-06-2012, 12:34:02 »
powracam do tematu kompresora. Musi być budżetowo, więc... albo taka bezolejowa zabawka z 3 litrowym zbiornikiem http://allegro.pl/mini-kompresor-do-aerografu-z-butla-3l-as-186-i2382421075.html ma to jakis tam odwadniacz
albo 10 litrowy olejowy http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-10l-8bar-1-1kw-1-5km-bass-i2337688110.html
nie wiem który bedzie lepszy... co musze dokupic do olejowego żeby nie pluło? W tym 3 litrowym zbiorniku wystarczy cisnienia zeby sie wogole wylaczał? Boje sie troche głośności tego 10l
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3223
  • Living on my own
« Odpowiedź #491 dnia: 06-06-2012, 09:12:30 »
Eddie, jak już kiedyś pisałem, czym większy, tym lepiej. Do olejowego trzeba dokupić odolejacz i odwadniacz.
Offline Janmor
  • Administrator
  • Wiadomości: 4894
  • ... ten zły Admin
« Odpowiedź #492 dnia: 12-06-2012, 17:51:04 »
Badanie geotechniczne zlecone. Za 3 pkt 900 zł.
...Czarny wiedźmin słyszalny z daleka...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8944
  • unique sociopath
« Odpowiedź #493 dnia: 12-06-2012, 19:18:38 »
Dzieki Agiless
Janmor kiedy pierwszy wpis?
Offline Janmor
  • Administrator
  • Wiadomości: 4894
  • ... ten zły Admin
« Odpowiedź #494 dnia: 12-06-2012, 20:19:24 »
Dzieki Agiless
A pojęcia nie mam. Jestem na etapie właśnie takich prac jak wyżej.
