Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Ustawienie zegara w Toyotce Yaris  (Przeczytany 26260 razy)
aresss
« dnia: 30-10-2006, 15:38:49 »
Jak Ustawić zegar  w Toyotce  Yaris bo  z instrukcją się nieda .  niewiem dlaczeka ale nieda się  więc doradzcie coś.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
  • Ave T25 / KW V3 / Ronal 18" / DLS / JVC / JL / AD
Odp: Ustawienie zegara w Toyotce Yaris
« Odpowiedź #1 dnia: 30-10-2006, 16:00:42 »
wciskasz przycisk pod glosnoscia (chyba mode czy set) i miga zegar.....
pozniej strzalkami w BOK sa minuty, a w gore i dol sa godziny..... (te strzalki przy pokretle glosnosci...)
na koniec nacisnij np TRIP i juz jest gotowe....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
aresss
« Odpowiedź #2 dnia: 30-10-2006, 16:17:44 »
Dzięki  za rade
Tak własnie czynię  i niema żadnego skutku   czyli jak można jeszcze  to zrobić..
gorek86
« Odpowiedź #3 dnia: 30-10-2006, 16:44:46 »
Ale jak nie ma żadnego skutku?
Nie miga, nastawiasz a zostaje i tak zły czas, nie zmieniają się cyferki?
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #4 dnia: 30-10-2006, 16:45:49 »
yyyyyy
mój przestawił się sam, razem ze zmianą czasu, jak w komputerze automatycznie
nie no żartowałem hihihihihhih  :-P :-P :-P
Wciskasz ten pod głośnością chyba DISP, aż dojdziesz do zegara i przstawiasz strzałkami tak jak pisał Red.
Dziwne że u Ciebie nie działa  :oops:
Ten przycisk to naciskasz kilka razy, a nie trzymasz cały czas wciśnięty.
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
aresss
« Odpowiedź #5 dnia: 30-10-2006, 16:56:47 »
Dzięki serdeczne  sprubuje  :furious3: :laugh: :roll: :roll: :roll:
Puffy
« Odpowiedź #6 dnia: 14-01-2007, 11:45:17 »
A, co sie tyczy zegarka, to u mnie późni jakieś pół minuty na miesiąc  :-(
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 15-01-2007, 02:52:21 »
Nie calkiem tak :-)
Naciskac DISPLAY az zaczna migac cyfry na zegarze.
strzalkami " << " i " >> " wybiera sie godziny lub minuty zegara do ustawiania (az zaczna migac)
strzlkami " v "" ^ "  ustawia sie w dol/gore wartosci (migajacych) godzin lub minut.
« Ostatnia zmiana: 15-01-2007, 02:59:34 wysłana przez etom »
Offline wonski
  • Wiadomości: 876
  • wołomin
« Odpowiedź #8 dnia: 27-05-2008, 10:43:35 »
kolega przyjechal pozyczonym YII i chcielismy przestawic zegarek,
po wcisnieciu (przytrzymaniu) przycisku DISP tak jak w instrukcji niestety zero reakcji, nic sie nie dzieje
uzytkownicy YII, ma ktos pomysl?
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline herkules
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #9 dnia: 27-05-2008, 15:13:40 »
W YII przekręcasz kluczyk w stacyjce :) ustawiasz się disp. na temperaturze powietrza na zewnątrz i wtedy dopiero przytrzymujesz disp. na ok 5 sekund - zaczyna pulsować godzina  - ustawiasz ją naciskając odp. ilość razy disp. po ustawieniu godziny czekasz 2-3 sekundy - przeskakuje Ci na minuty postępujesz tak samo jak z godziną - czyli tyle razydisp. aż ustawisz odpowiedni czas minut... - po wszystkim trzeba odczekać ok 2-3 sekundy i czas utawiony :)
Maciek
Offline bis24
  • Wiadomości: 3896
  • Fiesta 1.4 mk7 FL
« Odpowiedź #10 dnia: 27-05-2008, 15:39:41 »
@wonski
w instrukcji nic nie jest napisane, że trzeba ustawiać gdy wyświetlacz wskazuje temperaturę <zolta> i to pewnie Cię zmyliło.
Offline wonski
  • Wiadomości: 876
  • wołomin
« Odpowiedź #11 dnia: 28-05-2008, 09:07:51 »
i wszystko jasne Panowie, dzieki  :-)
ps. wstyd sie przyznac, ale zaczelismy z kolega nie od tego przycisku DISP, jedyny opisany na desce jest przy radiu <zalamka>
Statystyki mówią,
Offline pasiak23
« Odpowiedź #12 dnia: 19-06-2013, 07:02:06 »
Właśnie zakupiłem Yaris z końca 2005 roku, nowsza buda.
U mnie zegarek wraz z temperaturą działał, teraz nagle nie działa..., jest wyłączony, ten przycisk mały z prawej strony nie reaguje...
Ktoś może mi pomóc ?
Bardzo proszę o odpowiedź,
Pozdrawiam,
M
