Autor Wątek: Economy (F)  (Przeczytany 41989 razy)
CarinaGTI
Economy (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Listopada 2004, 21:19:22 »
ja wrzucasz new  żarowkę, po podłączeniu powinna odrazu  świecić, czujnika nie sądze by bł jak już to predzej jakis kondensatorek czy coć tylko ze tam (w zgearach) chyba nie ma za bardzo co się spalić, a  żarowka napewno dobra?
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:15:10 wysłana przez Miche »
pawelzak
Economy (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Listopada 2004, 22:31:51 »
Cytat: danielo
wyciagnalem dzis zegary i zauwazylem, ze jest zarowka w miejscu, gdzie jest ta kontrolka: ECONOMY. tylko, ze nigdy sie jeszcze nie zaswiecila. czy ktos wie, od czego to zalezy? czy gdzies jakis czujnik powinnien byc?
pewnie się przepaliła  żarołweczka, rzadko się to zdarza, mi raz padła - podczas przeglądu wymienili na nową.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:15:32 wysłana przez Miche »
danielo
Economy (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Listopada 2004, 00:46:21 »
Cytat: pawelzak
pewnie się przepaliła  żarołweczka, rzadko siĂę to zdarza, mi raz padła - podczas przeglądu wymienili na nową.
nie, no az tak zle ze mna nie jest. w pierwszej kolejnosci ja sprawdzilem. zaroweczka dziala. mialem nadzieje, ze ktos wie od czego to zalezy, ze w jednych Carina'ch to dziala, a w innych (jak moja) nie.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:15:56 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Economy (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Listopada 2004, 02:04:06 »
O ekonomizerach w Carinie bylo kiedys duzo TU
Mam nadzieje ze mody sie nie beda czepiac ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
luk4040
Economy (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Stycznia 2005, 20:41:00 »
Ja mam carine II 2.0 gli '90 i mam ekonomizer z dwoma lampkami ale pewnego razu jedna przestala dzialac - jak bym nie jezdzil, czy to gaz wcisniety do podlogi czy nie, to i tak jezdze ekonomicznie. kto ma pomysl jak to naprawic?
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Economy (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Stycznia 2005, 21:06:32 »
a jakie macie wersje, moze ekonomizery były robione w Gli a w Xli nie
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:44:22 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
marchab
Economy (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Stycznia 2005, 18:11:04 »
Ja mam Carine II 2.0 XL i economizera nie znalazlem.... a moze w diesel'kach takich wynalazkow nie ma??? :shock:
CarinaGTI
Economy (F)
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Stycznia 2005, 18:13:07 »
np. w Y 1.4D4D też nie ma wskazan kompa co do s-palania, co wydało mi się rownież dziwne, skoro jest w benzynowych, może zbyt skomplikwoane dla nich by bedąc ECO do dieselkow  :-DD
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:17:52 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Economy (F)
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Stycznia 2005, 20:57:31 »
Cytat: luk4040
Silnik pracuje rowno na wolnych, czy faluje 500-1000 ?
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:18:01 wysłana przez Miche »
luk4040
Economy (F)
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Stycznia 2005, 16:26:03 »
Tak wogole to silnik pracuje na dosc wysokich obrotach 1000-1100. Ale nikt nie potrafil mi dotad powiedziec co to jest. Czasami tak ma ze sie przestawi i pracuje ladnie na 800-900 ale minie kilka miesiecy i znowu pracuje na 1000-1100. Ale jezeli chodzi o prace silnika to pracuje rowno (no moze troszke skacze czasami o jakies 50 obrotow)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Economy (F)
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Stycznia 2005, 02:11:21 »
Hmmm... czyzby konczył się czujnik podciśnienia ?
Gdyby  świeciła  żota cały czas to weżyk i okolice, ale zielona ? Może jest czymć przytkany ?
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:18:54 wysłana przez Miche »
luk4040
Economy (F)
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Stycznia 2005, 20:10:12 »
hmmm... nie wiem. przytkany ? czujnik ? on jest w dolocie? opisz gdzie to jest  :roll: jak bedziesz mial jakis pomysl to daj znac. dzieki
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Economy (F)
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Stycznia 2005, 20:10:06 »
Na grodzi pod szyba jest przykrecony taki maly elemencik do ktorego podlaczony jest przewod z wtykiem .Ten wtyk mozna odlaczyc i silnik nabiera lepszego kopa,nie swieci sie wtedy czerwona kontrolka economa.Spalanie pozostaje w normie.
luk4040
Economy (F)
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Stycznia 2005, 15:23:39 »
Spoko trzeba bedzie wyprobowac ;)
wwtcka
Economy (F)
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Stycznia 2005, 19:16:47 »
Cytat: marchab
nie ma bo tam jest non stop ECO :wink:  :-DD , ostatnio też jechałem Cari II XL w dieslu i też nie miała
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:19:14 wysłana przez Miche »
