Autor Wątek: Jaki przebieg na LPG ???  (Przeczytany 40164 razy)
darkom61bis
Odp: Jaki przebieg na LPG ???
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Kwietnia 2007, 07:28:07 »
Odłączyłem na parowniku czujnik temperatury, bo mam do roboty 3 km i niekiedy cały czas na PB mi chodził. Teraz sam decyduje kiedy przełączyć - oczywiście nie od razu.
To nalepszy sposób na zniszczenie lub przynajmniej bardzo szybkie zużycie membrany.
Sam tak robiłem (przejechałem już ponad 300 kkm na gazie ) i wielokrotnie zamroziłem reduktor. Miałem prawie swój warsztat więc nie było problemu.
Koszt wymiany nie jest być może porażający ale zawsze trzeba dojechać, poczekać i wrócić.
Szkoda czasu.
wiewior
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Kwietnia 2007, 14:35:18 »
225 tyś km cari 1.6 16 V 120 tyś na gazie :D spustoszen brak spalanie w normie zadnych regulacji ani instalacji ani zaworkow od nowości non stop lata na 5W 40
Offline Adute
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Marca 2019, 22:12:09 »
Cześć.
Odświeżę: Corolla E11 4E-FE 485kkm, LPG 2 gen. Niestety nie wiem od jakiego przebiegu jest instalacja. Nie mniej silnik chodzi bardzo ładnie, jednak mocy brakuje, ale to raczej nie kwestia czysto silnikowa, tylko problem z czymś z osprzętu. Oleju bierze 50ml/1000km. :D
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Marca 2019, 01:05:41 »
Jeśli masz trochę pojęcia o lpg, to zrób konwersję na sekwencję i autko ożyje. 4a można bardzo fajnie i w zasadzie niedrogo zrobić. Lpg masz wbite w dowód, więc tylko Twoja wola na co się zdecydujesz.
Offline Adute
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Marca 2019, 09:27:34 »
Niestety nie jest to kwestia instalacji. Mocy brakuje i na benzynie i na gazie. Brakuje więcej niż wynikałoby to ze zwężki w dolocie od miksera. Oczywiście na gazie trochę więcej braknie. ;)
Rozważałem konwersję na sekwencję/BLOS'a, ale Rolka jest autem na niezbyt długi czas - wolę za te parę stów ponaprawiać resztę mechaniki i ubolewać wolno tocząc się z pukntu A do B. :)
Offline misiek6mps
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Maja 2019, 12:45:10 »
Ma ktoś valvematic na LPG? Z jakimś pokaźnym przebiegiem?
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Sierpnia 2020, 14:34:37 »
Wiem, że stary temat ale może warto aby aktualizować swoje przebiegi na LPG. Ja może zacznę.
Auris II 1.6 132 KM 1ZR-FAE valvematic
Instalacja LPG IV gen: STAG 4 Qbox plus, listwa barracuda, reduktor ACR02, przełącznik LED 401
Bez lubryfikacji, bez dotrysku.
Założona przy 42 tyś km. Przebieg na LPG 5 tyś km.
Jak na razie zero problemów. Różnica w mocy niezauważalna. Spalanie 22% większe od wskazań komputera na benzynie.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2020, 15:00:28 wysłana przez mlac »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Sierpnia 2020, 21:01:10 »
2.0 valvematic w rav4. Na gazie 20 tys juz przejechane.
Zestaw KME plus Baracuda plus ffl alex 360.
Zadnych problemow.
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Marca 2021, 17:26:51 »
22%?! przecież to kosmos, mi spalanie średnie z butli wychodzi o 0,5l większe od spalania z komputera
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Marca 2021, 18:40:00 »
Moze byc mieszanka zbyt uboga. 20% to norma.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Marca 2021, 18:56:38 »
A tak się panowie wtrącę z gazem hybrydzie w nowej corolli.  Na komputerze mam średnio 5.3 spalanie a gazu wedle fuelio 7 z kawałkiem. Czy tak jak piszecie , spalanie z kompa x20% i tyle gazu powinno być?
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Marca 2021, 22:42:43 »
Mam Toyotę Yaris z 2010 roku.Silnik 1.33 Przebieg na gazie 270 tys. Codzienna trasa około 100km (80% to autostrada). Niestety pojawiło się wypadanie zapłonu na dwóch cylindrach ale przy takim przebiegu to raczej mnie to nie dziwi że głowica będzie do regeneracji.
Drugi samochód to Auris 2016 1.33 przebieg  135 tys. Na razie bez problemów.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3668
Jaki przebieg na LPG [emoji47]
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Marca 2021, 22:59:36 »
Do spalania z kompa dodaj pol litra i pomnoz razy 20%
Offline jacek.wozniak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Października 2021, 18:12:43 »
Witam. Skoro tu trafiłem, to odświeżę :-)
Yaris 1.5 1nzfe. Na liczniku 306 tys. w tym 176 na gazie. Odpukać, na razie żadnych problemów
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Marca 2023, 23:06:31 »
Ja w swojej Carinie E 1,6 XLi zrobiłem około 260 tysięcy kilometrów na LPG, jak sprzedawałem miała 320 tysięcy km na liczniku. U nowego właściciela jeździła dalej.
