Camry
(Moderator:
marcin
brak stabilizatora silnika
Strony: [
Wątek: brak stabilizatora silnika (Przeczytany 3448 razy)
niger
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 666
Płeć:
dnia:
02 Grudnia 2006, 12:43:07 »
witam w mojej camry 2.2 95 automat bnie mam sabilizatora silnika czy przy jego brak morze zaszkodzic silnikowi? ile taki stabilizator morze kosztowac? i są lekkie grgfania w srodku auta a jak był stalilizator to wogóle drżał jak ciągnik. podejrzewam ze gumy zrobiły sie twarde i z tąd te drganiaw srodku auta. macie jakieś pomyśły na zlikwidowanie tego nieprzyjemnego drgania? najgorzej jest na Ri D
SIRKRIS5
Gość
Odp: brak stabilizatora silnika
Odpowiedź #1 dnia:
02 Grudnia 2006, 18:20:48 »
nie wiem jak 2.2 a jesli chodzi o ten na gorze silnika to w v6 jest taki łacznik kolo zbiorniczkow plynu od wspomagania i spryskiwacza przy rozrzadzie ja go regenerowałem chyba 55pln (jesli go brak to silnik odchyla sie mocno do tyłu i zrywa sie reszta poduszek pozatym przewody od chlodnicy i inne sie mocno moga naciagac przy ruszaniu (
www.tedgum.pl
) poszukaj tulei metalowo gumowych.
maniek_ls400
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1276
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
02 Grudnia 2006, 22:39:36 »
Inna kwestia, to ten górny wieszak silnika kosztuje nowy niecałe 220PLN w serwisie, a JEDNA poduszka olejowa silnika prawie 700PLN więc lepiej wcale nie jeździj bez tego wieszaka, bo to zaboli Twoją kieszeń..
niger
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 666
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
03 Grudnia 2006, 18:47:53 »
widzisz brak tego stabilizatora powoduje to że nie ma żadnych drgan i silnik pracuje dobrze ale jak założe ten stary stabilizator to szok jak drży silnik i czy morzna ten stary napracic stabilizator chodzi mi o te gumy i gdzie?
niger
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 666
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
03 Grudnia 2006, 20:42:53 »
jak morzna sprawdzic poduszki czy są dobre?
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
18 Marca 2007, 21:52:03 »
Cytat: niger w 03 Grudnia 2006, 20:42:53
Witaj!
Nie dawno temu sprawiłem sobie taka Camry:-) wszystko jest ok tylko mam podobny problem jak Ty. Strasznie drży....! Spróbuje odkrecic ten stabilizator i sprawdze. Moze bedzie jak u Ciebie i przestanie drżec:)
Najprostszym sposobem na sprawdzenie poduszek jest podstawienie podnosnika pod silnik w okolicy poduszki. Podniesc i jak poduszka jest "walnieta" to samochód przestaje drżec. Pozdrawiam
Ostatnia zmiana: 18 Marca 2007, 21:55:08 wysłana przez dziadek_tadeusz
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
19 Marca 2007, 19:24:13 »
żebym był wiedział że to w ASO 220zł kosztuje to bym w ASO kupił
Tedgum zażyczył sobie 110zł za gumy, wraz z przesyłką, do tego 30zł za przełożenie ich zapłaciłem... niby taniej jak w ASO, ale dołożyłbym te kilka zł :D
pzdr
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
26 Marca 2007, 08:33:08 »
Ja także potwierdzam brak (uszkodzony) tegoż łącznika spowodował walnięcie poduszki przedniej za 700 pln ;-(
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
