Autor Wątek: Nowy uzytkownik gwiazdki kilka pytan  (Przeczytany 13183 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Nowy uzytkownik gwiazdki kilka pytan
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Grudnia 2006, 19:47:04 »
Korbka ta jest zamocowana tylko taką spinką z drutu w kształcie znaku Omega. Więc możesz wetknąć cienki srubokręt miedzy korbkę a tapicerke i delikatnie obracjac korbką wyczuć moment kiedy ta spinka sie przyhaczy na śrubokręcie.. Nastepnie jeszcze delikatniej kręcisz korbką, bo jak Ci ta spinka gdzies wystrzeli to "szukaj wiatru w polu".. Ja wsadziłem zamiast srubokręta kawałek szmaty jakiejś i kreciłem korbką licząc ze ta spinka zostanie w tej szmacie... ale przeliczyłem sie i pewnie do tej pory leży gdzieś w trawniku ;)
jak w moim starym 126p   :wink:
a co do ekonomizera to mi generalnie swieci na zielono, ale przy przyspieszaniu (gwałtownym) zawsze jest czerwony
pozdr nowego i reszte....
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Grudnia 2006, 19:59:53 »
czyli u Ciebie działa ;)
U mnie jest ciągle ekonomicznie :D
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Grudnia 2006, 09:19:27 »
działa dziala....
narazie mam tylko problem z lambdą bo mi nie działa, i troche leje z uszczelki spod głowicy, ale moze po zime wezme sie i naprawie problem.... narazie szukam głowicy w dobrej cenie, bo tga moja jest juz podobno na wykonczeniu.... tak mechanik twierdzi...
pozdarwiam
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Grudnia 2006, 21:37:09 »
Jeśli chodzi o światło wewnątrz to też miałem taki problem. Prawdopodobnie jest to co u mnie czyli nie ma masy, co jest spowodowane poluzowanym nitem w tej metalowej konstrukcji przykręcone do dachu. A więc robimy to tak:
1. zdejmujemy plastikowy kloszyk (warto umyć przy okazji bo szybko zachodzi kurzem :-)).
2. odkręcamy całą konstrukcję od dachu.
3. Bierzemy jakiś pobijak czy inny śrubokręt krzyżakowy oraz młotek (nie rób nic na siłę, weź większy młotek ;-)).
4. Kładziemy całe ustrojstwo na czymś twardym i przybijamy nity mocniej (najlepiej wszystkie).
5. Skręcamy wszystko z powrotem i cieszymy się zapalającą się lampką przy otwieraniu drzwi.
Pozdrawiam, wesołych Świąt
Jumpjet
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Grudnia 2006, 00:24:41 »
Odnośnie objaśnień 2ch tajemniczych oznaczeń, które przybliżał mechu:
ECU-IG = układ ABS
DEF-I/UP = wielopunktowy wtrysk paliwa/sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa
Może dlatego, ciężko było dojść "na sucho" :wink:
Pzdr.
AL
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Grudnia 2006, 23:08:05 »
rozmieszczenie bezpieczników
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2006, 23:12:31 wysłana przez AL »
