Autor Wątek: Wpadki Toyoty  (Przeczytany 182591 razy)
Offline panamanaq
  • Wiadomości: 10
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #120 dnia: 09 Kwietnia 2015, 18:03:00 »
Dopiero podpialem się pod tę aplikację więc nie do końca w dobrym miejscu zagadalem...ni mniej jednak ktoś z wiedzą zareaguje myślę bardziej przychylnie..pozdro
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #121 dnia: 09 Kwietnia 2015, 19:20:56 »
bisu przestań odstraszać nowych użytkowników. Hyhyhyhy.
Robsajson
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #122 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:08:22 »
Sorry zapytam na giełdzie wspinaczkowej.
Nie zrażaj się, bo ten dział nie jest od tego.
Efekt taki może powodować np. padająca turbina,lejące wtryski, syf w układzie wydechowym.
Kiedy ostatnio przegoniłeś auto na wysokich obrotach gdzieś na trasie?
Offline panamanaq
  • Wiadomości: 10
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #123 dnia: 10 Kwietnia 2015, 09:18:46 »
Spoko ,na miękko..po prostu szukam wszędzie ... Nie ufam jednej opinii i to pana z aso, gdzie jeszcze nie podpiął auta do kompa... chętnych pomóc zapraszam do garażu Avensis pod wezwaniem ubytki oleju 2.0 d4d ..pozdro
  • Junior Administrator
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #124 dnia: 16 Czerwca 2015, 22:32:55 »
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #125 dnia: 16 Czerwca 2015, 22:51:25 »
Cała motoryzacja staje się smutna marcinm. Evo odchodzi w zapomnienie, w F1 mamy kosiarki zamiast silników i wiele innych. Sam wiesz co ja Ci będę gadał.
Robsajson
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #126 dnia: 16 Czerwca 2015, 22:58:56 »
Nic tylko się bać kiedy każą przymusowo złomować auta starsze niż 5 lat  :embarassed:
Offline keiw
  • Wiadomości: 23
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #127 dnia: 24 Lipca 2015, 14:36:36 »
Chyba ta wiadomość nadaje się do tego wątku.
W związku z rozważaniem zakupu, szukałem info o Auris Hybrid i natknąłem się na taką wiadomość "Hybrydowe Toyoty do serwisu":
https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=11777
Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Toyota AURIS HV wyprodukowane w Wielkiej Brytanii od 26.05.2010 r. do 09.05.2014r. oraz Toyota PRIUS + wyprodukowane w Japonii od 18.11.2011 r. do 10.11.2014 r. mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.
Poinformowano, że w ww. samochody wyposażone są w moduł mocy (IPM) w zespole falownika, będącego częścią hybrydowego zespołu napędowego. Moduł zbudowany jest z tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT), pracujących miedzy innymi w układzie wzmacniacza napięcia. Ustawienia oprogramowania sterującego tym układem mogą powodować nadmierne obciążenia termiczne tych tranzystorów i w konsekwencji ich odkształcenie i uszkodzenie. Wystąpienie usterki zostanie zasygnalizowane przez lampki ostrzegawcze na desce rozdzielczej, a samochód może zostać przełączony w tryb pracy awaryjnej (jazda będzie mogła być kontynuowana, ale z ograniczoną mocą układu napędowego). W skrajnym przypadku może dojść do resetu pamięci modułu sterowania, co spowoduje zatrzymanie pojazdu podczas jazdy i zwiększenie ryzyka kolizji.
Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 1 674 samochody. Lista numerów VIN w załączniku.
Więcej info na podanej stronie.
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #128 dnia: 26 Października 2019, 10:33:57 »
No właśnie miałbym do skasowania taką Toyotę Avensis - chodzi o zezłomowanie na autoszrocie - jaka jest procedura z tym związana? Czy ktoś już to może wcześniej przerabiał?
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #129 dnia: 26 Października 2019, 12:29:04 »
Jeśli jedzie o własnych siłach, to jedziesz do najbliższej stacji demontażu, dostajesz unieważniony dowód rejestracyjny, przedziurawione blachy i zaświadczenie o demontażu pojazdu, z którym idziesz (bądź nie) do WK. Przesyłasz je również do ubezpieczyciela (w większości przypadków mailowo) i sprawę masz zamkniętą.
Jeśli nie jedzie, to dzwonisz do stacji i mówisz, żeby zabrali. Dostaniesz parę stówek na otarcie łez lub nie - tu zależy od stacji.
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #130 dnia: 28 Października 2019, 07:08:55 »
Dzięki za info...
O własnych siłach odpada... Czyli złomowanie to coś innego niż sprzedaż dla handlarza, który "kupi każde auto". Bo czytam sobie na https://mamauto.pl/stary-samochod-zlomowanie-czy-sprzedaz/
Czyli po prostu wybrać ofertę która jest korzystniejsza finansowo - auto szrot lub złomowanie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #131 dnia: 28 Października 2019, 21:17:41 »
Masz jeszcze opcję wystawienia w takim stanie jak jest na aukcję od kwoty jaka Cię satysfakcjonuje. Możesz się miło zdziwić :)
Offline pastorr
  • Wiadomości: 69
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #132 dnia: 16 Marca 2020, 13:42:19 »
Niby tak, ale ten kto kupi, jeżeli będzie chciał udowodnić, że auto rzeczywiście jest po wypadku, to będzie musiał brać rzeczoznawcę, bo jeżeli nie to US naliczy podatek z własnej tabeli.
W sumie to będzie już problem tego co kupił samochód i to on będzie musiał brać rzeczoznawcę. W sumie na pewno będzie miał taką wiedzę.
Proponuję tutaj jeszcze sprawdzic: https://mamauto.pl/stary-samochod-zlomowanie-czy-sprzedaz/ tutaj masz rozpisane te dwie opcje.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #133 dnia: 03 Kwietnia 2020, 10:14:57 »
Offline Malan
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #134 dnia: 15 Maja 2020, 13:23:17 »
Chyba żaden producent nie może umywać rak jak usterka występuje we wszystkich modelach z danej produkcji.  Tym bardziej że często obliguje go do tego prawo i szeroka komunikacja w tym zakresie. Takie wpadki zdarzają się u każdego producenta. Nie wyolbrzymiałem tego faktu jakoś specjalnie.
