Autor Wątek: Wpadki Toyoty  (Przeczytany 182699 razy)
wiwo
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Czerwca 2006, 23:41:53 »
no to moja corollka sie zakwalifikowała - czekam w takim razie na list  ???
cheetah
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #46 dnia: 23 Czerwca 2006, 11:11:42 »
Ja mialem na gwarancji wymienana kolume kierownicza bo pojawialy sie raz po raz stuki .
Ciekawe czy to o to chodzi.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Czerwca 2006, 11:30:56 »
Jasiu nie otwieraj 3 wątków o tej samej tematyce w każdym z działów. Wystarczy jesen w odpowiednim dziale
Kryspin
pankuba
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Czerwca 2006, 11:37:54 »
a ty nie masz czasem z Japonii czyli Turcji?  ;)
chojnac
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Czerwca 2006, 14:30:51 »
leoo
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Lipca 2006, 12:48:06 »
Nie orientuje sie ktos czy dotyczy to rowniez corolli verso z 2002 r. JP?
CarinaGTI
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Lipca 2006, 14:16:55 »
Verso ponoc nie, ale jesli tak to zostaniesz listownie powiadomiony od TMP, o zgloszeniu sie do serwisu :)
W toykach to jest nic przez ostatnie pol roku okolo 70 tyś Szmelcwagenow Pasków i Golf 5 musialo miec wymiane sprzegla w 2.0TDI hyhyh
ayrsen
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Lipca 2006, 08:42:20 »
Toyota Motor Corp. poinformowała we wtorek o konieczności naprawy blisko 419 tys. samochodów na całym świecie, w których stwierdzono wadę silnika. Wada - wyciek oleju grożący unieruchomieniem silnika - dotyczy 12 modeli wyprodukowanych w 2001 r., m.in. Corolli, Vitza (poza Japonią Yaris i Echo) i hybrydowego Priusa. Naprawy będą bezpłatne.
Dalsze info w tym zakresie zostanie umieszczone tutaj w momencie ogłoszenia.
źródło: www.gazeta.pl
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 08:58:58 wysłana przez ayrsen »
ayrsen
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Lipca 2006, 08:51:31 »
Lexusy z defektem
Toyota podejmie ogólnoświatową akcję naprawy na swój koszt ponad 380 tys. luksusowych aut Lexus RX i terenowej wersji Toyoty Highlander wyprodukowanych od lutego 2003 do maja 2005 r. Producent wymieni zatrzaski dywanika po stronie kierowcy.
P.S. Zatrzaski dywanika po stronie kierowcy - brzmi groźnie... ;)
źródło: www.rzeczpospolita.pl
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 08:59:27 wysłana przez ayrsen »
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Lipca 2006, 13:16:43 »
" Jak poinformował koncern Toyota Motor Corporation, z powodu wady czujnika umieszczonego w silniku zaszła konieczność ogłoszenia akcji przywoławczej, która obejmie na całym świecie 420 105 samochodów 12 typów. 151 535 pojazdów z wyżej wymienionej liczby zostało skierowanych na rynki eksportowe, przede wszystkim do Ameryki Północnej oraz Europy.
Akcją objęte zostały samochody Vitz, Funcargo, Platz  oraz kilka modeli Corolli, wyprodukowane w okresie od stycznia do listopada roku 2001.
Wykryta usterka może spowodować wyciek oleju, a w skrajnym przypadku dojść może do unieruchomienia silnika. "
zrodlo : http://www.samar.pl/index.html?__lang=pl&__action=sec,4&new=10914&pag1=1
Nie za bardzo mozna sie z tego zorientowac czy chodzi tez o Yarisy ?
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 13:18:33 wysłana przez etom »
ayrsen
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Lipca 2006, 13:20:48 »
(...) Vitza (poza Japonią Yaris i Echo) (...)
Vitz ~~ Yaris ~~ Echo... Wszystko zależy od szerokości i długości - georaficznej... ;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Lipca 2006, 17:02:16 »
chodzi tez o yarisy bo vitz to poprostu nazwa yarisa w japonii
pozdrawiam
Offline etom
  • Wiadomości: 683
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Lipca 2006, 22:35:44 »
Nowa akcja serwisowa   :o
" Z powodu możliwości dostania się oleju silnikowego do wnętrza czujnika położenia wału korbowego Toyota Motor Corporation przeprowadzi kampanię serwisową, która obejmie na całym świecie około 420 tys. samochodów Yaris, Yaris Verso, Prius, Corolla, bB oraz Will Vi. W Europie nie zanotowano żadnego przypadku uszkodzenia czujnika, natomiast w Japonii zgłoszono 111 awarii.
Olej silnikowy może dostać się do wnętrza czujnika położenia wału korbowego. Przy wzroście temperatury silnika olej silnikowy powiększa swoją objętość, co może doprowadzić do uszkodzenia połączeń elektrycznych w czujniku położenia wału korbowego. W najgorszym przypadku może dojść do zgaśnięcia silnika w czasie jazdy i braku możliwości ponownego uruchomienia.
Akcją w Europie objęte są modele Yaris, wyprodukowane między 31 stycznia 2001 a 29 października 2001, Yaris Verso (31 styczeń 2001 do 8 października 2001) oraz Prius (31 stycznia 2001 do 8 listopada 2001).
Ilość samochodów objętych kampanią w Polsce wynosi 116.
Właściciele pojazdów, w których może wystąpić awaria czujnika, zostaną zaproszeni listownie do autoryzowanych stacji Toyoty na bezpłatną wymianę czujnika. "
http://www.samar.pl/index.html?__lang=pl&__action=sec,4&new=10927
ayrsen
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #58 dnia: 26 Lipca 2006, 15:29:36 »
Firma Toyota Motor Poland powiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o usterkach wytwarzanych w Turcji samochodów Corolla Verso. Kampanią objęto 3 502 auta wyprodukowane w okresie od stycznia 2004 do maja 2006.
Gdy przełącznik trybu pracy poduszki powietrznej pasażera znajduje się w pozycji ON (system włączony) wszystkie elementy układu działają prawidłowo. W przypadku skorzystania z opcji dodatkowej tj. wyłączenia poduszki powietrznej pasażera, gdy przełącznik trybu pracy poduszki znajduje się w pozycji OFF (system wyłączony), wyłączony zostaje napinacz prawego pasa bezpieczeństwa a nie poduszka. W przypadku kolizji, poduszka powietrzna może zostać uaktywniona, a napinacz prawego pasa bezpieczeństwa nie zostaje uruchomiony. W takim przypadku zwiększa się ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika pojazdu.
Firma powiadomi listownie właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności udania się do autoryzowanej stacji obsługi w celu dokonania wymiany komputera sterującego pracą układu SRS.
www.samar.pl
T.N.
Odp: Wpadki Toyoty
« Odpowiedź #59 dnia: 26 Lipca 2006, 19:50:12 »
No, z CVerso to już poważna wtopa
T.
