Autor Wątek: Film: Jak jezdzi D-4D by V-tech :)  (Przeczytany 41397 razy)
JaryÂś
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Października 2004, 15:56:33 »
coś bardziej mi to na 2.0 wyglada :-DD
NickMan_clio
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Października 2004, 15:58:27 »
Cytat: Yaryś
exactly
dzik
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Października 2004, 16:14:15 »
Cytat: NickMan_clio
Cytat: Yaryś
no to troche dziwnie szybkie te 1.2 hyhy wychodzi jakies 7sek do PAKI!? :-DD  :shock: !?!?
heheh  , dobre
a widziales Ty ASR ( ESP ) w aucie 1.2 ??
dziku was w bambuko chce zrobic ...
nieladnie dziku
Ja chcialem was oszukac?? Nie  :D
Michal ma przeciez sporta z oznaczeniem 1.2
Czyli "jeden silnik dwulitrowy"  :lol:
tomek_paseo
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Listopada 2004, 23:40:10 »
No i w koncu stało się: mam juz oficjalne wyniki pomiarów przyspieszenia, mierzone G-techem pro.
Auto miało prawie pusty zbiornik, podpompowane oponki, wyciągnięte tylne koło zapasowe.
Wynik: 0-60 mph: 8.98 sekundy.
Ciekaw jestem, jaki błąd toleruje to urządzenie. Następnym razem będęsięmierzył na 175/14, bez tylnej kanapy i fotela pasażera. Może będzie lepiej  :roll:
P.S. Co do Clio, to fajny ten 1.2 :) (174KM  :-DD )
NickMan_clio
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Listopada 2004, 00:38:17 »
a to ciekawe ze czas jak u mnie ...
 :bnono
tomek_paseo
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Listopada 2004, 01:56:13 »
Cytat: NickMan_clio
 :bnono
No chyba nie posądzasz mnie o kombinacje?
Przecież oficjalnie napisałem, że jesteś szybszy ode mnie, nie kwestionujętego w żadnym miejscu, po prostu głównie chodziło mi o pytanie o weryfikacjępomiarów g-techem.
Mi ten wynik tez wydał sięnadspodziewanie dobry.
Oczekiwałem czegoś w granicach 9,4 - 9,6.
I właśnie dlatego pytałem o możliwe błędy w pomiarach g-techem. Czy trzeba go jakos odpowiednio ustawiac? Dodam tylko, że tym razem miałem złożone lusterka, kółka napompowane do 3.0 atm i pusty bak (- 35 kg). Nie sądzęjednak, żeby to zmieniło sytuacjęna tyle, żebym szedł równo z Tobą choćby do 100 km/h (przy tej prędkości zaczynałeś mi wyrazniej uciekac). Po prostu albo moj g-tech pokazał za mało, albo Twój za dużo.
NickMan_clio
« Odpowiedź #51 dnia: 08 Listopada 2004, 02:43:45 »
Cytat: tomek_paseo
Cytat: NickMan_clio
 :bnono
spokojna glowa , ja nic nie kwestionuje ...
po co zaraz te nerwy ...  :shock:
moj gtech to bylo badziewie za 300zl :D
tylko nie co dalo Ci te 3.0 atm apoko Nik np. spuszcza powietrze na streety ( taki pogloski doszly z wawy na slask )
podobnie , co moga dac lusterka ... mysle ze wielkie gowno ...
a sprawdzales cos takiego : http://forum.krc.cn.pl/viewtopic.php?p=144524#144524
dEF
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Listopada 2004, 07:40:54 »
Wyniki na tanim g-techu sa g...o warte :-DD.
Na 1/4 mili zawyza, a przy 0-96 raczej zaniza...
Wazne jest umiejscowienie tego ustrojstwa na szybie. Przykleisz troche nizej - wynik inny, troche wyzej - tak samo... Ten g-tech to dobre urzadzenie porownawcze - w sensie sprawdzenia o ile poprawia sie czas po danym 'zabiegu', oczywiscie jezeli za kazdym razem bedzie przyczepiany w to samo miejsce.
tomek_paseo
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Listopada 2004, 10:31:44 »
Def, dzieki za informację.
Nickman, peace  :wink:
Owszem, sprawdzałem wynikie elastyczonści.
Są gorsze, niż w Twoim clio.
60-100 (IV) - 6,6 sek
80-100 (V) - 9,5 sek.
Co zaś do samej jazdy, to wczoraj próbowaliśmy sięze znajomymi i skopałem tyłem dwóm golfom trójkom: 1.9 tdi gt (110KM) i 2.0 GTI (115 km). Golfy te idą mniej więcej równo. Ja - do 140 - półtorej długości przewagi.
Pozdrawiam  :-DD
NickMan_clio
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Listopada 2004, 12:00:03 »
Cytat: tomek_paseo
Pozdrawiam  :-DD
110 polegla ....nice
ale 115 2.0 .... to juz musial chyba zawinic kierownik
Bisua
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Listopada 2004, 12:54:04 »
nie do końca on jest dosyć cieżki i chyba nie ma najlepszej skrzyni
atommy
jaka moc po v-techu
« Odpowiedź #56 dnia: 09 Listopada 2004, 15:10:05 »
Jaka moc po zamontowaniu boxu? W v-techu pisza 10-15% przyrostu co daje 85KM.
To prawie tyle co ma Yaris 1,3?
Jackal
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Listopada 2004, 15:16:52 »
Cytat: NickMan_clio
Coś Ty ? :shock:
Panzerwagenowy silnik 2.0 115KM to strasznie stara konstrukcja. Jednostka jest sprawdzona (taaa, we wszystkich markach koncernu  :adiabelek ), ale okropnie wołowata. Z tego względu wynik konfrontacji mnie nie dziwi.
NickMan_clio
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Listopada 2004, 15:22:40 »
Cytat: Bisua
coz , skoro wlasciciel uzyskak 93,5 kuca o ile dobrze pamietam , to jest wiecej niz 15%
swoja droga, lepiej byloby jakby zmienil soft , anizeli zakladal magiczne pudelko pirowskiego  :-DD
wtedy moze setka by pekla
Jackal
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Listopada 2004, 15:27:28 »
Setka nie musi pękać, żeby autko było szybkie i zrywne, a magiczne pudełko można w każdej chwili odpiąć, czyli lepiej niż chip na stałe. Zresztą, co kto lubi.
