Autor Wątek: Nadmierne zużycie oleju  (Przeczytany 138784 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Nadmierne zużycie oleju
« Odpowiedź #150 dnia: 19 Listopada 2008, 20:47:10 »
A jak już to zrobisz to zajej jakiegoś uczciwego syntetyka, a nie mordercę silników :|
Pozdro.
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #151 dnia: 15 Grudnia 2008, 16:20:13 »
Przejechalem 11,5kkm od pierwszego przegladu. Do 1 przegladu dolalem 2l oleju Toyoty. Teraz dolalem juz 1,5l oleju Mobil. ASO mi chrzani, ze beda monitorowac zuzycie (musza przynajmniej trzy razy to zrobic, zeby ocenic co sie dzieje i jaka jest przyczyna).
Czy Wasze 2.0 d4d tez tyle chleja oleju?
Toyota Rav4 2.0 benzyna automat
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #152 dnia: 15 Grudnia 2008, 17:17:07 »
moja AV 2002 2.0D4D 116km bierze ok. 1l na 15tys km.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #153 dnia: 15 Grudnia 2008, 18:58:31 »
Verso, co prawda 2,2 pali, tylko jak jej się daje po garach, spokojna jazda= nie zużywa oleju, ostra jazda oraz duże prędkości autostradowe= 1 do 1,5 litra na 5000 km.
Raz na wozie, raz w nawozie.
.lukasz.
« Odpowiedź #154 dnia: 15 Grudnia 2008, 21:45:02 »
czy ma ktoś jakieś doświadczenia z silnikiem 2,2 D-CAT ? jak wygląda w tym silniku spalanie oleju.
i jeszcze jedna sprawa : czy Ave informuje jakąś kontrolka o minimalnym stanie oleju ?
pozdrawiam
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #155 dnia: 15 Grudnia 2008, 22:03:28 »
w verso jest kontrolka poziomu oleju, myślę że w każdym klekocie toyoty jest, pewnie ze względu na apetyt  :grin:
do rosol-a: zmień może olej na inny (np. castrol, itp), gdzieś tu pisali, że mobila wciągają
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2008, 22:06:10 wysłana przez aw »
.lukasz.
« Odpowiedź #156 dnia: 15 Grudnia 2008, 22:32:35 »
witam
Mam EDGE . czy to dobry olej do 2,2 D-CAT ?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #157 dnia: 16 Grudnia 2008, 15:44:16 »
ogólnie toyota w ASO leje castrola (taką ma umowę z castrolem  :grin:) olej dobry, jak każdy inny tej klasy
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #158 dnia: 17 Grudnia 2008, 14:48:42 »
Jak go odbieralem nowego to mial wlany toyoty olej (czyli castrol), na 1 przegladzie chcialem miec mobila bo castrola mi zezarl 2l. To teraz mobila zre 1,5l na 11,5kkm. Mam nadzieje, ze do przegladu juz nic mi nie zezre :-)
Skoro Wam tez bierze olej, tzn ze taki urok tych silnikow.
Zony 8 letnia xsara hdi nie pije oleju, nic nie dolewam miedzy przegladami.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #159 dnia: 17 Grudnia 2008, 16:18:58 »
trzeba się przyzwyczaić  :-( mnie też to wkurza, bo w fordach wcześniej nie wiedziałem co to dolewki oleju  :grin:
giepe
« Odpowiedź #160 dnia: 17 Grudnia 2008, 16:53:12 »
Witam!
Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby ktoś pisał o tym, że nowy silnik D4D zużywa olej w tempie 2 litry/15 tys. km!
Owszem, wielokrotnie była mowa o silnikach benzynowych, ale nigdy o dieslach Toyoty.
Moja Avensis ma obecnie na licznik prawie 210 tys. km i chyba tyle przejechanych ;) i zasadniczo nie uzupełniam oleju. W tej chwili po raz drugi mam olej Castrol Magnatec GTD DIESEL 5W40.
Wcześniej, tj. od kupna (przy stanie licznika 146 tys. km) wlewałem do silnika olej Mobil 1 5W50. Zdecydowałem się na ten olej mimo, że nie wiedziałem jaki był poprzednio używany. Przyjąłem założenie, że w silniku był olej syntetyczny, poczytałem to forum i wybrałem tego Mobila.
Dlaczego zmieniłem olej na Castrola? Zmieniłem gdyż w ciągu 15 tys. km pomiędzy wymianami musiałem dolewać, na początku ~1,5, później ~2,5 litra. Jeżdżąc na Castrolu dolałem za pierwszym razem nie więcej niż 0,5 litra. Teraz na razie nic, ale z drugiej strony tym razem nie było wyjazdów wakacyjnych na drugi koniec Europy czyli długiej jazdy po autostradach.
Podsumowując, wg mnie nie jest to normalne byś do nowego silnika D4D musiał dolewać olej w takich ilościach!
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #161 dnia: 17 Grudnia 2008, 17:15:59 »
raczej normalne skoro w ASO twierdzą, żeby z takimi problemami do nich nie przyjeżdżać, bo te silniki biorą olej.   :grin: i jeszce jedno: moja ave gdy jeżdżę tylko po mieście to prawie wogóle nie bierze, dopiero jak pogonie w trasie to na bagnecie widać różnicę. nie jest to więc żadna wada tylko ten silnik tak ma i takie zachowanie jest ogólnie dopuszczalne i przyjęte za prawdopodobne w użytkowaniu dowolnych silników. tu przecież ma znaczenie to że jest to turbo, a turbina jak wiadomo ma uszczelnienia labiryntowe czyli w 100% nie dokońca skuteczne.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2008, 17:19:49 wysłana przez aw »
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #162 dnia: 18 Grudnia 2008, 12:48:45 »
Oryginalnie byl zalany Toyoty 5w30, zmienilem na Mobil 5W30. Moze problem lezy w klasie lepkosci?
RobiD4D
« Odpowiedź #163 dnia: 18 Grudnia 2008, 13:50:26 »
Moja Ave D4D 2002r. spala 1L na 8-10 tyś. km. (jestem jeszcze w trakcie mierzenia) przez 5000km ubyło 1/2 na miarce (może trochę więcej). A ubytki oleju ujawniły się po zmianie oleju z Castola (nalewanego przez ASO) na Mobila 5W50 przy 60 kkm. Jeżeli będzie to tylko 1L na 10kkm to zamierzam sprawę olać.
Słyszałem że w dieselkach nowszej generacji to normalna sprawa <narka>
ts_Alpin
« Odpowiedź #164 dnia: 28 Stycznia 2009, 21:03:44 »
W dieselkach nowej generacji to nie powinien nawet drgnac poziom oleju przez 5 kkm
