Autor Wątek: Nadmierne zużycie oleju  (Przeczytany 138803 razy)
cesarz
Odp: Nadmierne zużycie oleju
« Odpowiedź #60 dnia: 30 Marca 2005, 15:17:55 »
Do ave 2.0 4D wlewa sie 4,2 l (wdł. księgi obsługi)
pozdrowienia
wojtek
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:20:53 wysłana przez janmor »
ZACHARY
« Odpowiedź #61 dnia: 30 Marca 2005, 15:49:34 »
Cytat: cesarz
Do ave 2.0 4D wlewa się 4,2 l (wdł. księgi obsługi)
pozdrowienia
wojtek
Cytat: M7
4,3 l oleju?Sprawdz w ksiazce samochodu ile wchodzi oleju. Ja mam avensis d4-d z 2000 i jak zmienialem olej to wlalem 6,5 litra (tyle podaje ksiazka) i rzeczywiscie tyle trzeba wlac, tez myslalem ze mniej bo kupilem pocztakowo 5 l i musialem dokupic jeszce 2  .
... przejechalem ok 12 tys. w trasie na autostradach w tym czasie dolewalem dwa razy po 0,5 litra oleju mobil1 5w-50.
Panowie, mówicie o różnych silnikach 2.0 D4 i 2.0 D4-D.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:21:23 wysłana przez janmor »
M7
« Odpowiedź #62 dnia: 31 Marca 2005, 15:44:15 »
sorry, rzeczywiscie nie zwrocilem uwagi, za szybko czytalem :)
Ravkam
« Odpowiedź #63 dnia: 04 Kwietnia 2005, 22:03:03 »
Ja w swoim Avensisie 1,6 VVTi z 2001 r, przebieg 63 kkm, od poczatku stosowalem Mobil 1, pozniej Shell Helix 5W30; a i tak bral olej, ostatnio ok. 1l/4000 km, tak wiec w moim przypadku teza o zlym oleju upada;
dzwonilem do TMP - kazali zrobic probe olejowa; z rozmowy wywnioskowalem ze jesli rzeczywiscie wyjdzie cos nie tak na probie, to pomimo ze auto jest juz po gwarancji, TMP pokryje koszty naprawy - albo wymiana pierscieni albo wymiana malego bloku silnika
I teraz mam tylko nadzieje ze dobrze zrozumialem intencje pani z dzialu kontaktow z klientami) :?  oraz ze rzeczywiscie pokryja koszty .....
GAS
« Odpowiedź #64 dnia: 25 Kwietnia 2005, 23:28:39 »
śmigam Avensis 1.8 (7A-FE) przebieg 170000km. Zalewam ją Castrol-em formula RS (syntetyk) po wymianie mam stan maksymalny i do 15000km , bo po tylu wymieniam oliwe musze wlac jeszcze 1 literek ,
 tak więc na 15000 spala mi 2 litry oleju.
Zaznaczam , że jeżdże na LPG.
i osobiście wydaje mi sie to dużo!!
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:21:55 wysłana przez janmor »
YOTA
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Kwietnia 2005, 06:33:03 »
W moim AVE  D4-D  z 2001r.  poziom oleju od wymiany do wymiany niewiele się zmienia i jeżdże  bez dolewek . Używam Castrol Magnatec Diesel  5W40
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:22:15 wysłana przez janmor »
Adrian
« Odpowiedź #66 dnia: 26 Kwietnia 2005, 09:13:35 »
W moim AVE D4-D z 2001r. poziom oleju od wymiany do wymiany niewiele się zmienia i jeżdżę bez dolewek . Używam Castrol Magnatec Diesel 5W40
W całej rozciągłości zgadzam się z przedmówcą. Mój przypadek jest wierną kopią. :wink:
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:22:59 wysłana przez janmor »
ZACHARY
« Odpowiedź #67 dnia: 26 Kwietnia 2005, 10:10:08 »
Wszystkim zainteresowanym bieżącym tematem polecam informacje z rozdziału 2 "PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU" z Instrukcji Obsługi. Dla modelu T25 polecam lekturę strony 253 - Zużycie oleju silnikowego.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:23:26 wysłana przez janmor »
bob
« Odpowiedź #68 dnia: 26 Kwietnia 2005, 16:29:50 »
Z zadanej lektury wynika, że żarcie  max1l oleju na 1000km to norma? Przecież to nienormalne! :cno
Spalanie oleju w moim 1,8vvti wynosi (po zmianie na M1 5-50) przy jeżdzie spokojnej max 130-140, bez szaleństw- niezauważalne ,no może 0,5- 1 mm - po przejechaniu 1000km na "bagnecie", natomiast przy jeżdzie 160-180, w porywach 200 km/h (tak przejechałem ok 80km) 'zuzycie' wyniosło 1-1,5mm. Nie wiem , czy trzyma normę nie z instrukcji,tylko w porównaniu do innych silników? :chmmm
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:24:11 wysłana przez janmor »
ZACHARY
« Odpowiedź #69 dnia: 26 Kwietnia 2005, 16:38:39 »
Cytat: bob
 A jednak... :-DD
We wspomnianej instrukcji wyczytałem również, że nie zaleca się jazdy w korkach  :-DD
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:24:30 wysłana przez janmor »
Adrian
« Odpowiedź #70 dnia: 26 Kwietnia 2005, 18:28:50 »
Cytat: ZACHARY
:lol:  :shock:  :lol:
Nie przewidzieli, że te samochody będą jeździły po polskich miastach. :twisted:
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:24:56 wysłana przez janmor »
GrzegorzN
« Odpowiedź #71 dnia: 26 Kwietnia 2005, 22:56:08 »
Hej
Kupilem w zeszlym roku Avensisa D-4D z 2000r i po pol roku pokusilo mnie zminic olej na Mobil 1 0W40. Problem w tym, ze nie pamietam juz teraz czy poprzednio mialem Mobil 5W50 czy jakis inny.
Niestety od tej zmiany olej znika. Juz drugi raz mam tak, ze po przejechaniu 10 tys z max'a zrobilo sie minimum (w sumie zolta kontolka mrygnela przy przyspieszeniu). Podejrzewam, ze zmiana rodzaju oleju nie byla dobrym pomyslem, przy nastepnej wymianie zamierzam przejsc na jakis bardziej "gesty" olej.
Pytanie jest takie, czy ktos podobnie eksperymentowal i czy ma podobne odczucia do moich?
Grzegorz
valeo75
« Odpowiedź #72 dnia: 28 Kwietnia 2005, 00:06:54 »
Cytat: GrzegorzN
Hej
Grzegorz
Ja też na mobilu i również trochę dolewałem. Ten typ tak widocznie ma. A szkoda. Nie chodzi o kasę, ale to ... bez sensu. Co to, do cholery, trabant czy inny dwusów? :bnono
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 20:25:26 wysłana przez janmor »
luke
« Odpowiedź #73 dnia: 20 Maja 2005, 08:57:43 »
mam pytanie do wszystkich mam taki problem mam avensisa z 2001 r przebieg 87tys km   samochod od ostaniego przegladu zjadł 5 litrów oleju i moje pytanie jest taki jaki moze byc z tego problem olej nie wycieka bo sprawdzałem nie ma zadnej kałuży oleju czy mozliwe jest zeby cos koło popychaczy zaworów padło i jest jakas uszczelka lub tez uwazam ze olej idzie do góry co o tym sądzicie ? pozdrawiam
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #74 dnia: 20 Maja 2005, 09:10:31 »
Od odtatniego przeglądu tzn. ile kilometrów zrobiłeś od ostatniego przeglądu??
Na jakim oleju??
