Autor Wątek: No i załatwiłem uszczelke  (Przeczytany 7193 razy)
wachu
Odp: No i załatwiłem uszczelke
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Kwietnia 2007, 21:09:07 »
witam
mam pytanie odnosnie tego co bylo napisane wyzej
Gotuje mi wodę,wywala ją co chwile, więc lecę po kolei...
termostat,chłodnica,pompa wody....dalej gotuje ,węże puchną,dramat..
dzis chcialem sprawdzic moja starletke na pobliskiej A2
bujnalem ja do 170 i chwile przetrzymalem (jakies 20 sek)
skutkiem tego bylo zamkniecie licznika temperatury (wskazowka doszla do konca)
no i troszke sie borygo ulalo (bo mialem sporo w zbiorniku wyrownawczym)
fakt ze wycisnalem z niej ile silnik pozwolil ..
ale czy to normalne ze w takim czasie, az tak bardzo sie silnik zagrzal??
EDIT
aha starletka xli 1.3 z 91r :)
po tym osiagnieciu musialem zrobic postuj 10 min aby ostygl bo mi gasl przy wolnych obrotach
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 21:15:30 wysłana przez wachu »
Admin
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Kwietnia 2007, 08:31:54 »
EDIT
NIe jest to normalne. Wypłucz układ chłodzący i sprawdz chłodnice czy nie jest zabita. Jak nie pomoże to wymiana chłodnicy.
wachu
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Maja 2007, 23:52:47 »
witam ponownie
staram sie odmulic uklad chlodzenia ale.. widocznie w moim przypadku to nie takie proste :/
poprzednio wykrecilem chlodnice
plukalem ja na goraco destylowana woda i octem
(boje sie zastosowac jakis srodek odkamieniajacy.. ze wzgledu na szczelnosc ukladu)
wydawalo mi sie ze chlodnica byla czysta po moich zabiegach
po zlozeniu ukladu wszystko zalalem destylowana woda + jakas 0.25 octu
po kilku dniach zlalem caly syf , i zalalem plynem
na codzien jezdze po miescie i nie widze problemu jednak dzis lecialem
autostrada z lodzi do poznania .. stala przejazdowa 140km/h
i niestety jakos w polowie drogi silnik zaczal sie grzac
jak zjechalem na jakis postuj to znow ulalo plynu (a raczej blota) przez zbiorniczek wyrownawczy
(co dziwne gdy silnik goracy zbiornik wyrownawczy pelny, a jak silnik wystygnie to w zbiorniczku pusto)
czemu wywalilo plyn skoro jego poziom przy wsiadaniu do auta byl w normie?
i o zgrozo ... zobaczylem ze zamiast plynu.. mam w chlodnicy bloto
a przy korku jest doslownie zaschniete bloto... KAMIEN
jak sie pozbyc tego syfu z ukladu chlodzenia ?? ile to moze potrwac
wybaczcie az tak dlugie wypracowanie, ale krotko i zwiezle nie potrafilem
heh zbliza sie czas urlopu a ja z tym syfem boje sie gdzies ruszyc w swiat
Admin
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Maja 2007, 11:13:49 »
Pozbyć sie można, labo powoli tak jak to robisz , ta woda z oztem naruszyła kamiień i teraz bedzei sie odklejał i wedrował do chłodnicy. Albo szybko czyli odkamieniacz i ryzyko wycieków.
