Autor Wątek: jak jeździć ekonomicznie Starletką? pomocy!  (Przeczytany 15045 razy)
Jumpjet
Odp: jak jeździć ekonomicznie Starletką? pomocy!
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lutego 2007, 00:44:58 »
Nie podawaj mu całkowitego przebiegu - tylko trip. Wtedy masz pewność, że spritmonitor dzieli dobre wartości. Jeżeli będziesz wpisywała odometer, to musisz się liczyć z takimi właśnie kwiatkami, nie wspominając o tym, że czasem wlewa sie po prostu parę litrów, bo w baku prawie pustka. Miałem podobny problem - na szczęście spisywałem to sobie na papierze, ale nawet jak "dotankowałem" np. 10 litrów, to potrafiły wychodzić głupoty. Dlatego polecam metodę od "pod korek" do "pod korek" - nie mam dużego zaufania do róznych cudownych kalkulatorów i wolę najpierw policzyć sam (zatankowane litry/przejechane km/100), a potem wpisać i sprawdzić, czy spritmonitor wyrzuci taką wartość.
Zresztą tankowanie pod korek ma też tą zaletę (szczególnie w zimie), że w baku nie zbiera się za dużo wody.
3m się
squire
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lutego 2007, 21:27:52 »
no nie wiem... liczę sobie tak ręcznie średnią od momentu jak ją kupiłam i też wychodzi ponad 8 litrów :oops: jeżdżę teraz tak jak mi radziliście (chodzi o zmianę biegów), no i przejechałam dzisiaj 70km i jedna kreska spadła :oops: a miałam pełny bak :cry:
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Lutego 2007, 22:53:03 »
Cześć! dwie rzeczy:
1) Do obliczenia spalania nie potrzeba wydumanych narzędzi tylko prosty kalkulator. Wpisujesz ile zatankowano litrów, mnożysz przez sto i dzielisz przez liczbę przejechanych kilometrów... To chyba jasne i oczywiste.
2) Moja Gwiazdka (EP82, prawie 200 kkm przebiegu) pali zimą 7 litrów w cyklu miejskim. Squire, Twoja chyba też ma ekonomizer... ma się świecić cały czas na zielono, zwróć szczególną uwagę podczas jazdy na niskich obrotach. Ja się trzymam tej zasady i jest ok:
Prawdą jest ze eko to coś w granicach jedynka 0-20 ,dwojka 20-40,trojka 40-60,czworka 60 -80 itd...
A tak w ogóle to w tym cytacie podoba mi się dopisek "itd...". Alpin, masz skrzynię szóstkę? ;-)
Pozdrawiam!
squire
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lutego 2007, 22:55:53 »
no właśnie nie ma  :oops: :oops: :oops:
ts_Alpin
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lutego 2007, 23:42:18 »
tomwasz
...80-xxx piatka;)
moja szóstka to daje radę kiedy wyjeżdżam zimą do siebie do domu..."Wyjeżdżam a nie przyjeżdżam" bo mieszkam na niezłej golgocie i wtedy klapa do góry i na wstecznym piecem do góry.Lepiej to tylko Legacy znajomego szedł.Ale to już inna bajka
wberlinski
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Lutego 2007, 12:52:52 »
Moja starletka też niestety sporo pali o czym już kilkakrotnie pisałem. Teraz (jazda zimą tylko po mieście) bierze ponad 9 literków. Dodam, że niestety nie jeżdzę spokojnie, choć też nie szaleję. Nie mam niestety ekonomizera, więc nie ma mnie kto pilnować... Na trasie latem pali bardzo malutko - troszke ponad 5 litrów.
squire
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Lutego 2007, 19:47:35 »
ponad 9... no to tak jak u mnie ostatnio. zmieniłam styl jazdy, zobaczymy co to da... przejechałam na razie jakieś 150km i wg wskaźnika paliwa, mam jakieś niecałe 2/3 baku jeszcze, chociaż wiem, że to jest niedokładne  :oops:
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2007, 20:22:01 wysłana przez squire »
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Lutego 2007, 13:26:49 »
Studiując wątek "ile palą wasze gwiazdy....." można dojść do wniosku, że zimą strletki trochę są bardziej wygłodniałe coś w granicach 8-9 litrów, a w trasach oszczędne (5,5l) trzeba poczekać do lata i zobaczyć...
Swoją droga ciekawe czy da się economizer założyć do takiej starletki... trzeba przeszukać forum...
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Lutego 2007, 13:50:06 »
do każdej się da - kupujesz ekonomizer i podłączasz :)
no chyba że chcesz ori w liczniku, to już poważniejsza zabawa, bo czujnik, ciągnięcie kabli, wpinanie tego w wiązkę...
kup zwykły ekonomizer wskazówkowy gdzieś, przeciągnij wężyk do komory silnika, zapnij 2 kable i po sprawie... 2EE ma nawet 1 czy 2 zaślepione wyjścia w kolektorze dolotowym, właśnie pod takie bajery...
pzdr
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Lutego 2007, 14:23:21 »
Fajnie by było ale tu rzeczywiscie wymiana wszystkich wskaźników no i gdzie to dostać i za ile?
A gdzie takie coś dorwać? Na Allegro jest tylko do trabanta... :-(
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2007, 20:23:50 wysłana przez Lazarus »
bartique
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Lutego 2007, 20:17:24 »
Moja przy spokojnej jeździe mieszanej (30 km miasto + 70 km trasa)
łyka w granicach 6,5 l .Natrasie nie przekraczam 120.
Jak ją mocno gniote po asfalcie to około 9 l
Ostatnio ślizgałem się po sniegu troche szybciej to łykła prawie 11 l :oops: ale na wszystko nie na patrzy, zabawa kosztuje!!!
ts_Alpin
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Lutego 2007, 22:00:15 »
A uwierzcie mi " mocno" to znaczy MOCNO!!!
Bartique dawno Cię tu nie było.Gdzie ty się podziewasz?hi hi :-P
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Lutego 2007, 21:46:15 »
takie coś ?? :)
http://www.allegro.pl/item165142032_podcisnienie_w_kol_ssacym_wakuometr_auto_gauge.html
ładne, nowe, z gwarancją :) i po problemie :) ale i tak cudów nie oczekiwałbym - 1.3 na zimno, w mieście, musi 8-9 spalić, niezależnie od nogi...
pzdr
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Lutego 2007, 21:52:32 »
 :-o
Marcinm - fajne, tylko muszę namówić Squire  :wink:
i zastanowić się gdzie to umiejscowić... może by tak odrazu gdzieś wcisnąć obrotomierz...
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Marca 2007, 20:22:27 »
A cóż to jest??? -> >DYNAMIZATOR DOLOTU<
działa na zasadzie eliminowania drgań podciśnienia w układzie dolotowym auta. Zastosowanie go przyspiesza reakcję silnika na pedał gazu, podnosi elastyczność silnika oraz wpływa na zmniejszanie zużycia paliwa (zużycie paliwa spada przeciętnie o 1 litr/100km)
Czy ktoś o tym coś słyszał? Ale trochę za drogo, żeby pooszczędzać....
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2007, 20:26:22 wysłana przez Lazarus »
