Autor Wątek: E12 pedal sprzęgła skrzypi?  (Przeczytany 15563 razy)
Admin
Odp: E12 pedal sprzęgła skrzypi?
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lipca 2007, 09:05:58 »
Jest to niestety częsta przypadłość samochodów ze sprzęgłem wspomaganym hydraulicznie - skrzypi prowadnica na gumowym uszczelniaczu. Smarowanie pomaga na krótko. Należy to że tak powiem... olać;)
Jakoś u mnie nie skrzypiało. Może warto zastanowić sie co faktycznie skrzypi, czy siłownik czy sam pedał. Co do smarowania to smarem silikonowym popryskać przestanie.
zyzolek
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Lipca 2007, 23:50:40 »
WD 40 psiknąć i po skrzypieniu. A tam gdzie jakaś guma lub uszczelka przychodzi wystarczy zwykła wazelina.
Naprawdę pomaga i spokój przez jakiś rok lub dłużej.
Admin
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Lipca 2007, 00:27:53 »
WD40 jest srodkiem myjącym a nie smarującym wiec za bardzo nie nadaje sie do tego ;)
misiul
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Lipca 2007, 21:03:01 »
Jak to olać pod takim kątem ;) Po wyschnięciu pewnie będzie skrzypieć znowu :)
U mnie też skrzypi w d4d.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Lipca 2007, 21:59:00 »
Witam.
Mam mały defekt bo skrzypi mi pedał sprzęgła. Czy ktoś wie czy na to była jakaś akcja serwisowa? Czy pomaga ciągłe smarowanie czy zmuszać serwis do gwarancyjnej wymiany?
Nie wiem jak z Rolkami, ale mialem podobny problem w Yarisie smarowali, smarowali.... i powiedzieli ze jest cicha akcja serwisowa obejmujaca wymiane pompy sprzęgla wymienili i koniec problemu.
