Autor Wątek: Światła do jazdy dziennej. (F)  (Przeczytany 46944 razy)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Światła do jazdy dziennej. (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 16 Maja 2007, 14:39:15 »
A na jakiej wysokosci od ziemi one sa zamontowane ?
nie pamietam, ale na pewno wiecej niz minimalne, przepisowe 25cm :wink:
jesli zas chodzi o strone techniczna montazu przekaznika helli:
- kabelek od zaplonu podpialem jak widac na zdjeciu do tego duzego, czarnego  przekaznika (lewa, gorna noga) przez wlozenie tam koncowki kabelka i wcisniecie w to przekaznika
- kabelek wylaczajacy swiatla dzienne do plusa swiatel postojowych
- kabelek masy do srubki karoserii
- kabelek zasilania swiatel do srubki na klemie akumulatora
wlaczanie tylu zrobilem przez ingerencje w wiazke kabelkow idaca od modulu bezpiecznikow po lewej stronie od kierownicy (WEWNATRZ KABINY) do tylu pojazdu
wystarczy zdjac pokrywke bezpiecznikow i oslonke kabli tuz przy podlodze aby znalezc ta wiazke (idzie tuz przy listwie drzwiowej do tylu)
w tej wiazce trzeba przeciac kabelki zielony (cienki) i zielono-pomaranczowy (grubszy) i zabezpieczyc koncowki od strony wtyczki
koncowki z drugiej strony laczymy razem i podpinamy do przekaznika, ktory bedzie podawal tam napiecie po wlaczeniu stacyjki
ja wzialem:
- mase ze srubki w karoserii
- zaplon z bezpiecznika numer 5 wg ksiazki toyoty (gorny, prawy, 10A w obudowie standardowej)
- zasilanie z bezpiecznika numer 1 (gorny, lewy, 15A w obudowie standardowej))
pozdrawiam,
cholo
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #61 dnia: 20 Maja 2007, 21:27:36 »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Witia
« Odpowiedź #62 dnia: 20 Maja 2007, 22:08:10 »
Rozumiem że światła do jazdy dziennej włożyłeś w miejsce kierunków.
Kierunki w miejsce postojówek.
A gdzie masz postojowe???
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Maja 2007, 15:44:59 »
Postojowe stoją na pewno w garażu.Fajnie to wygląda.Ja kupiłem juz te swiatełka z firmy Wesem i zrobię tylko zamiane zarowek ze zwykłych 21W na halogenowe 6W.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #64 dnia: 23 Maja 2007, 08:37:15 »
Z tym jest problemik. Podłączę jedną "komorę" w lampach do jazdy dziennej jako postój wykorzystując słabszą żaróweczkę lub jakiś opornik. Tylko nie wiem czy homologacji nie stracę. Ale przecież przy jeździe w dzień będą świecić  normalnie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #65 dnia: 23 Maja 2007, 21:42:44 »
Wklej na dole lustra 2 diody flex i podłacz do postojówek.Wystarczająco oswietlą cała lampe i bedą widoczne z daleka.Nikt nie zobaczy z zewnatrz co swieci w srodku.
