Autor Wątek: Czy zeruje wam się średnie spalanie po przekręceniu stacyjki?  (Przeczytany 18629 razy)
Crit
Odp: Czy zeruje wam się średnie spalanie po przekręceniu stacyjki?
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Października 2004, 07:16:20 »
Cytat: busvald
Crit czy mozesz mi przyblizyc dokladnie czego mam szukac na szrotach i jak to nazwać, bo jednak to zerowanie mnie dobija i musze to kupic i wymienic.
to jest najczęściej nazywane sterowaniem radia albo wyświetlaczem radia, jak trafisz od wersji lepszej z punktowym wyświetlaczem to bierz będzie działać :)
Ben
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lipca 2006, 09:15:46 »
Zamierzam wymienic panel sterowania radiem na nowszy, powod - zerujace sie odczyty zuzycia paliwa i predkosci jazdy :(
Znalazlem troche informacji w starszym watku nadaj jednak nasuwa sie kilka pytan.
- jakie roznice we wskazaniach stary/nowy typ i czy wymiana ma wogole sens?
- jaki panel szukac na szrotach, np. czy taki od radia z CD bedzie pasowal ? mam radio z kaseciakiem
- jak wymontowac panel w samochodzie
- na co zwrocic uwage podczas podlaczenia nowego panelu
z gory dzieki za odpowiedzi/sugestie  :)
wątek scaliłem z istniejacym tematem - mugger
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 21:40:25 wysłana przez mugger »
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipca 2006, 10:45:05 »
Czy ja coś źle rozumiem, czy wyświetlacz nie wpływa na zerowanie się pomiarów? ;)
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Ben
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipca 2006, 20:09:04 »
- moze nie sam wyswietlacz a caly panel roczniki 99 i 2000 t/z "japonce" mialy i maja ta przypadlosc wymiana panelu na nowszy poprawia ta niedogodnosc ;)
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2006, 21:46:56 »
no ale co ma wyświetlacz do tego co wskazuje? To jaką wartość ma pokazać "ustala" komputer. No chyba, że coś zwiera w przełącznikach i wtedy zeruje pomiary komputera... :)
mugger
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lipca 2006, 11:43:06 »
niezgodze się z tobą, jesli chodzi o ''niedomaganie'' panelu to slyszalem o naprawde sporadycznych przypadkach. A konkretnie o problemie jaki ma Ben - pierwszy raz
Ben
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lipca 2006, 20:44:13 »
Temat byl juz "walkowany"
 http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,1449.0.html
dlatego są juz razem ;) - mugger
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 21:40:57 wysłana przez mugger »
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lipca 2006, 23:24:58 »
Dla wyjasnienia - to nie byla zadna "przypadlosc"  ;D
We wszystkich Yarisach z tych rocznikow przekrecenie kluczyka kasowalo sr. zuzycie i sr. szybkosc.
Poza tym jest jeszcze jedna roznica - nie mialy funkcji RANGE ,czyli nie wskazywaly zasiegu na pozostalym (do rezerwy) paliwie.
tmtk
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lipca 2006, 00:28:44 »
w yII srednie spalanie zeruje sie automatycznie po zatankowaniu, a srednia predkosc po wylaczeniu silnika. dziwne to.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lipca 2006, 07:54:37 »
tak samo jest w ave od 3ech lat.....
wedlug mnie jest todobre rozwiazanie jesli chodzi o srednie spalanie, poniewaz komp zawsze pokazuje ci stan faktyczny......
jesli nie zeruje sie automatem, to po kilku tankowaniach pokazuje zupelna nieprawde i potrafi zanizac nawet o 2a litry......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Ben
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lipca 2006, 08:28:08 »
- to obala moje wczesniejsze zamiary  :( Fajnie bylo by widziec jakie jest srednie spalanie za pewien okres np. wyjazd na wakacje lub CUS podobnego, jezeli jednak wskazania az tak bardzo potafia oszukac to lepiej pozostac przy tym co mam obecnie ;)
adi
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Lipca 2006, 08:32:37 »
u mnie sie zeruje zawsze po wylaczeniu silnika :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Lipca 2006, 08:56:59 »
Ben za jakis okres (np wlasnie trasa wakacji) pokaze Ci ok.....
chodzi o to ze komp nie pokaze ok w momencie kiedy.....
maly przyklad....
- tankujesz 10 razy i nie zerujesz kompa..... - spalanie powiedzmy 6 l
- tankujesz 11 bak i caly czas opor.....
- w takiej sytuacji srednie spalanie bedize nie z tego baku, a z tych 11 bakow....
- co za tym idzie spalanie (srednie) podskoczy przez caly ten 11 bak np o 1 litr, a tak naprawde auto spali ci znacznie wiecej!;)
wytestowane wieokrotnie!;)
ja nie zerowalem kompa od nowosci..... (czyli rok)
komp pokazuje mi juz od jakiegos pol roku 6,4 a wiecj niz 550 km nie przejade (czyli zluzycie faktyczne ok 7 litrow)
Ben
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Lipca 2006, 11:00:04 »
O....  :) to mila wiadomosc  ;D - nasuwa mi sie powiedzonko, jescze sie taki nie narodzil co by wszytkim dogodzil  :D
A tak na powaznie, pytanko do osob ktore zmienily taki panel - jakiego szukac na szrotach  ??? oraz wskazowki jak wymienic zeby sie
nie narobic i zrobic.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lipca 2006, 11:35:10 »
Jakiego szukac to Ci nie podpowiem....
a jak wymienic - tzn jak rozkrecic kokpit to masz ladnie opisane z fotkami wlacznie w FAQ'u Car Audio do yarisa.....
zakladajac ze wszystkie wtyczki beda pasowaly bez przerobek (a tak powinno byc) to jest to ok 15 min roboty.....
pzdr
