Autor Wątek: Problem z kierownicą  (Przeczytany 3307 razy)
Mr Q
« dnia: 29 Marca 2007, 19:38:06 »
Dzisiaj zauwazylem w mojej Camry '92, ze zeby jechac prosto muszę skrecic minimalnie kierownica w prawo, natomiast jesli ustawie kierownice w pozycji idealnie prostej, samochod skreca delikatnie w prawo.
Slyszalem ze to moze byc cos z maglem, bo faktycznie podobno troche sie rusza... jak to zdiagnozowac/ewentualnie naprawic? Czy to nie moze byc problem ze zbieznoscia?
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: Problem z kierownicą
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2007, 19:44:31 »
u mnie mam podobny problem.. zbiezność ustawiona ale przekładnia kierownica się rusza ;-( z tego co wiem to z jednej strony jest mocowana na tulei i chyba własnie ta tuleja jest do pupy ;-( znowu coś... :oops:
16l / 100 LPG
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2007, 20:17:23 »
Ja tez mam taki problem :-( Kierownica nie rusza sie tylko stoi krzywo podczas jazdy. Zbieznosc jest chyba dobrze ustawiona bo nie piszcza koła w zakretach nawet przy duzej predkosci.
Mr Q
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2007, 20:40:31 »
Wlasnie probowalem wyedytowac swoj pierwszy post i kicha... dostalem glupi komunikat:
Wystąpił błąd!
Nie możesz edytować tej wiadomość, ponieważ minął minimalny czas w którym mogłeś to zrobić.
Jak dla mnie to cos tu jest nie tak :) "minimalny" czas? Chyba maksymalny jesli juz :D
Swoja droga pocieszajace jest ze nie jestem osamotniony z tym problemem, ale niestety go nie rozwiazuje :(
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2007, 20:51:24 »
Wystąpił błąd!
Niezliczone sa wyroki...forum :wink: u mnie odchylenie kierownicy jest minimalne
Mr Q
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2007, 21:56:29 »
(...) u mnie odchylenie kierownicy jest minimalne
U mnie też... Nie przeszkadza to w jeździe, ale sama świadomość problemu jest irytująca :)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2007, 22:17:02 »
[/quote]
I to w Toyocie...
lopezm
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2007, 22:59:15 »
jeżeli nie ma luzu to da się to przestawić na regulacji drążków kierowniczych zachowując zbieżność całkowitą kół tak jak była (ktoś kto ustawia geometrię powinien wiedzieć o co chodzi)
Mr Q
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2007, 23:24:59 »
To dobra wiadomosc. :)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marca 2007, 00:00:50 »
Trzeba sprawdzić silenblock maglownicy - tak to się nazywa w ASO. Koszt nówki to 80zeta warto wymienić. Jeśli jest dobre to jakis konkretny fachowiec od geometrii wyprostuje kierownicę bez kłopotu..
Mr Q
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marca 2007, 14:03:38 »
Podjechalem do stacji kontroli pojazdow kolo mnie i diagnosta przy okazji ustawienia zbieznosci "wyprostowal" mi bez problemu kierownice. Szybko i sprawnie :)
