Autor Wątek: Regulacja zaworów  (Przeczytany 28217 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Regulacja zaworów
« dnia: 05 Kwietnia 2007, 22:26:05 »
Witam!
Czy regulacja zaworów to trudna operacja ??? Ile mniej wiecej kosztuje ???
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Regulacja zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2007, 23:18:32 »
W jakiej miejscowośći ? Sam się nie bierz, bo nie podołasz. Mechanik, który to umie robić wyrabia się w 3h. Wyznacznikiem ceny jest ilość płytek do wymiany - cena w aso od 10 do 45pln/szt. Należy pamiętać, że dobry mechanik obmierzy wszystkie płytki, pozamienia i dopiero gdy nie będzie miał nic do przetasowania pojedzie dokupi 2-3 sztuki.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2007, 07:58:17 »
Siedlce
owca
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2007, 09:14:00 »
a czy w warszawie oprocz tego mechanika w wolominie, o ktorym kiedys pisales, jest taki blizej centrum ktory to zrobi tez dobrze ?
etz257
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2007, 09:50:21 »
Mój mechanik w ogóle nie kupuje płytek tylko na szlifierce magnetycznej obrabia :)
A jeździsz na LPG czy PB? bo jak na PB to raczej nie bedziesz potrzebował regilacji.
A na gazie raz na 30 kkm starczy zajrzeć a regulacja pewnie po 100kkm.
Z moich doświadczaęn wynika że po 100 kkm były tylko 2 zawory wydechowe do regulacji.
Więc jak koleś Ci bedzi wciskał kit że wszystkie regulował to nie wierz mu. Bo zawory ssące w praktyce nie wymagają regulacji. Nawet gdyby powiedział że wszystie wydechowe do regulacji to możliwe ale chyba po 150 kkm na LPG bez wczesnieszych regulacji.
Ale może się mylę.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2007, 09:57:02 »
Jak jade na LPG to nie słychać głosnego stukania zaworow. Jednak jak przełącze na Pb to słychac wyraźnie stuki.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2007, 09:59:09 wysłana przez dziadek_tadeusz »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2007, 12:07:30 »
A czy jazda z niewyregulowanymi zaworami moze doprowadzic do jakiejs powaznej awarii ???
etz257
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2007, 12:15:25 »
Po pierwsze zaworów nie bedziesz słyszał bo przy LPG luz zanika i jest coraz ciaśniej i w tym, cały problem, bo jakby się luz powiększał to by zaraz wiadomo było a tak niestety trzeba co jakiś czas zajrzeć.
Przy niedomykających zaworach grozi Ci upalenie zaworów oraz ich gniazd. Przy takiej awarii 3000 nie twoje. Zawory do wymiany i gniazda ewentualnie głowica.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2007, 12:32:54 »
Przy cenie silnika 800zeta naprawa za 3k to jakaś paranoja.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwietnia 2007, 12:34:38 »
Pierwsze pytanie - czy wymieniałeś już olej w silniku ? Może jest tak spracowany, że zawory będą stukać bo w silniku masz wodę.
Inne pytanie czy jesteś pewien, że to zawory a nie wtryskiwacze benzynowe ? Bo te w japończykach są dość głośne a na LPG są na 100% odcinane od zasilania więc ich nie będziesz słyszał.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2007, 12:43:32 »
Poprzedni własciciel mojej Camry (Daro78) zapewniał mnie ze olej był wymieniany niedawno i na taki wyglada. Jest złoty.
Raczej to zawory bo na LPG tez słychac jak stuka ale nie tak wyraznie jak na PB :-(
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2007, 11:46:46 »
Podobno jeszcze analiza spalin potrafi coś powiedzieć o ustawieniu zaworów.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Kwietnia 2007, 12:33:03 »
A jak mozna sprawdzic czy to te wtryskiwacze? Bo na PB przy 2000 obr słychac głosne stukanie a przy przełaczeniu na LPG stukanie ustaje.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2007, 13:00:08 »
Czyli to wtryskiwacze a nie zawory.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwietnia 2007, 13:20:05 »
Moze to i to :-( Na LPG powyzej 3000 obrotów słychac stukanie zaworów przy dodawaniu gazu głosno, a jak sie trzyma gaz równo to stukanie słychac jest cichsze.
