Autor Wątek: Pare pytań od początkującego użytkowanika ;)  (Przeczytany 1732 razy)
kielon
« dnia: 22 Maja 2007, 19:24:40 »
Witam niedawno zakupiłem toyote starlet z 93 roku z silnikiem 1.3 i mam parę pytań do bardziej doświadczonych użytkowników:
>> Czy jest normalnym że po wyjeżdżeniu pełnego baku w zbiorniku powstaje podciśnienie tak jakby bak nie miał odpowietrzenia??
>> Wskazówka prędkościomierza strasznie "drga" podczas wskazywania prędkości poniżej 100km/h czy można z tym coś zrobić samemu??
>> Samochód ma 165 tys przebiegu wymieniłem w nim paski olej w silniku wraz z filtrem oleju i zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni biegów, warto wymieniać ten olej czy lepiej dać sobie spokój??
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Pare pytań od początkującego użytkowanika ;)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2007, 19:43:26 »
no i gratuluję dobrego wyboru! niech służy tak długo jak bedzie potrzeba :D
hmmm.. nie wiem czy to normalne, ale w mojej Starletce jest to samo.. Ja się tym nie martwię, bo chyba nie ma czym ;)
z tego co wiem to trzeba podciągnąć linkę napędzającą ten prędkościomierz i powinno być OK
Moja ma 195kkm przebiegu i skrzynia chodzi super.. Według mnie jeśli nie dzieje się nic niepokojącego to nie ma sensu wymieniać.. No chyba, że biegi jakoś opornie wchodzą lub slyszysz jakies dziwne odgłosy to wtedy warto..
kielon
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2007, 19:59:29 »
dziękuję posłuzy napewno :-) blachy na tym aucie bardzo zdrowe sa jak na ten rocznik rdzy nawet na progach nie ma tak wiec spoko
a co do tej linki jak ją podciągnąć ?? pewnie jest gdzies przy skrzyni biegów ale jak mniej więcej to wygląda ??
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2007, 20:04:24 »
Linke wymien bedziesz mial spokoj na dlugi czas.
olej w skrzyni wymienia sie co 60 tys na pelny syntetyk (dosc drogi 50 zl za litr)
