Autor Wątek: skrzynia automat. pytanie  (Przeczytany 123240 razy)
Offline Aro
  • Wiadomości: 8
Odp: skrzynia automat. pytanie
« Odpowiedź #195 dnia: 18 Listopada 2010, 15:48:24 »
Marcin dzieki za sugestie,będe próbował,dam znać jak poszło...
Do Camry 2,2
..."bratku" przeczytaj mój post jeszcze raz,tym razem ze zrozumieniem, dowiesz się że to nie ja miałem problem z akumlatorem...
camry0,5miliona
« Odpowiedź #196 dnia: 30 Marca 2016, 16:02:42 »
mam pytanie czy naciągniecie linki od skrzyni może rozwiązac ten problem i jak sie ją naciąga?. pozdr :-)
Bylo juz o tym na forum, jak linka jest zbyt naciagnieta to strasznie szarpie przy kazdej zmianie biegu (glownie w czasie jazdy), a jak jest zbyt luzna to samochod przeciaga biegi i mulowato chodzi (jak jest zbyt naciagnieta tez troche muli).
Linka wg manuala powinna byuc ustawiona jakos tak :
Czy jest szansa na zdjęcie lub rysunek ustawienia linki? Zdjęcia się nie wyświetlają.
« Odpowiedź #197 dnia: 30 Marca 2016, 16:21:30 »
Jeśli linka jest fabryczna, to zaciśnięty na niej znacznik ma wystawać 0,8-1mm z pancerza.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #198 dnia: 30 Marca 2016, 18:25:18 »
Wg. manuala strona AX2–69, to ten cycek ma być równo z końcem pancerza lub być schowanym w nim maksymalnie 1mm.
camry0,5miliona
« Odpowiedź #199 dnia: 30 Marca 2016, 20:27:59 »
Ale chodzi o tą dolną linkę? Górna jest od pedału gazu zdaje się.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #200 dnia: 30 Marca 2016, 22:16:08 »
Czy coś ci się kolego nie pokićkało? Powinno byc tak:
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #201 dnia: 30 Marca 2016, 22:42:59 »
To co podajecie to informacja gdzie cycek zacisnąć na nowej lince. To co ja podaję to jak to ma być wyregulowane i raczej o to każdy pyta. Dlatego też podałem stronę z serwisówki bo wiem, że można się pomylić.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2016, 22:44:48 wysłana przez bezel »
« Odpowiedź #202 dnia: 30 Marca 2016, 23:14:59 »
To przeczytaj jeszcze raz, co w tej serwisówce jest napisane i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #203 dnia: 31 Marca 2016, 00:56:46 »
Być może Bezel nie wprowadza nikogo w błąd, tylko po prostu nie ma na lince gumowej osłonki, którą nasuwa się na linkę przysłaniając koralik po wyregulowaniu. Czasami ciężko pojąć te rysunki jeśli się nie śpi z silnikami i manualami  :cool:
Gumowa osłonka na rysunku w kolorze czerwonym.
Fotki z forum giną niestety, bo leżą po świecie gdzie wiecznie zmieniają się właściciele i regulaminy, a to forum nie ma zasobów na archiwum zdjęć.
Górna linka jest od skrzyni, dolna różnie.... tempomat lub pedał gazu.
Napisz, co chcesz wiedzieć i czy masz tempomat?
BTW @bezel- weź no zmień hosting  :laugh: :laugh:
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2016, 00:59:42 wysłana przez AGILESS »
« Odpowiedź #204 dnia: 31 Marca 2016, 01:05:08 »
Dokładnie na odwrót  :cheesy:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #205 dnia: 31 Marca 2016, 01:10:05 »
 :laugh: :laugh: no tak kur....., teraz mi się poje....., no widzisz......... :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #206 dnia: 31 Marca 2016, 07:57:15 »
Rzeczywiście ma wystawać w zakresie 0-1mm. Marcin pisał o 0,8-1mm więc to też nie jest prawdą :P dla równowagi. Właśnie to 0,8 mm mnie zmyliło bo taka wartość nie występuje przy regulacji a przy zaciskaniu stopera.
Przynajmniej będzie dla potomnych razem z nowymi zrzutami z serwisówki :)
