Autor Wątek: Carina 3SFE gotowanie się płynu chłodniczego.  (Przeczytany 28575 razy)
carinaman20
Odp: Carina 3SFE gotowanie się płynu chłodniczego.
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Września 2007, 00:23:00 »
Z tego co u siebie zauważyłem to jak mam zimny silnik to węże się kurczą, robią się płaskie na wskutek podciśnienia. Stąd mój powyższy wniosek. Raczej chodzi o fakt jak widać bąbelki to jest źle. Z resztą się oczywiście zgadzam
Taki efekt jak u Ciebie wskazywałby, że masz uszkodzony korek chłodnicy. Najwyraźniej zaworek nie puszcza w drugą stronę albo masz korek na zbyt duże ciśnienie. Na ogół to jest 0,8 lub 0,9. Są jeszcze korki 1,1. Próbowałeś podmienić od kogoś inny korek ? U mnie jeszcze w żadnym aucie ani w żadnym znanym mi bliżej węże się nie zapadły po ostygnięciu. Przy stygnięciu w korku jest zaworek w drugą stronę i powinien oddawać płyn ze zbiorniczka do układu.
CM
adambyw
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Września 2007, 10:16:33 »
jeździ to nie ruszam :)
darkom61bis
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Września 2007, 10:30:54 »
Obawiam się, że to nie najlepszy pomysł.
Jeśli na skutek podciśnienia przewody gumowe zapadają się (płaszczą) to podlegają dodatkowych napężeniom, zupełnie niepotrzebnie.
Z pewnością dojdzie do przedwczesnego zużycia lub nawet uszkodzenia (oby nie "w trasie").
Gdybym miał coś takiego z pewnością szukałbym przyczyny i usunął ją.
