Autor Wątek: Rozrusznik?  (Przeczytany 20123 razy)
nrbb
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Grudnia 2012, 13:26:43 »
"moje" styki wyglądają nieźle
za to osłona przewodu się rozpuściła; ciekawe czy do kupienia
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Grudnia 2012, 15:04:50 »
Pan sobie sprawdzi : http://www.toyodiy.com/parts/p_U_199106_TOYOTA_CAMRY_VCV10L-AEPNKA_1904.html
nrbb
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Grudnia 2012, 19:25:53 »
dzwoniłem do CCC w sprawie styków, o których w tym wątku wielokrotnie pisano
bez nr-u nadwozia trudno panu z serwisu było odpowiedzieć na 100% czy dostępna jest "reperaturka", alee ceny jakie przebąkiwał przeszukując katalog mnie zszokowały
otrzymałem za to rysunek identyczny, jak linkowany, ale bez opisu
wynika, że nie występuje jako cześć zamienna
trzeba będzie sobie poradzić inaczej
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Grudnia 2012, 20:54:45 »
Problem z moim rozrusznikiem  załatwiłem tak:Alledrogo(Nie drogo bo 50 zeta).Kup teraz. Wymiana. Po problemie. <taniec>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Grudnia 2012, 00:42:21 »
Znaczy się masz gdzieś słaby styk i się mocno grzeje.
Styki to jedno, a pierścień, który je zwiera to drugi element układanki.
Pozdro.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Grudnia 2012, 05:49:58 »
Czy ktos z Was sie zastanowil dlaczego sie tak dzieje? Te dwa kontakty i pierscien ulegaja wypaleniu.
To proste uzywanie akumulatora wstanie koncowym do momentu az padnie.Gdy napiecie pod obciazeniem spada wyciaga sie iskra jaka powstaje na tych kontaktach i przechodzi w luk elektryczny i po prostu wyzera casle polacie miedzi za kazdynm startem a jeszcze z kabelkow ekstra start to juz masakra.
Wystarczy miec zawsze aku w bardzo dobrym stanie i nigdy to nie wystapi.Dbalem w mojej Camrze i juz ma 515kkm i chodzi rzozrusznik jak nowka.Corka niema zadnych problemow nawet przy minus 15C.
Pzdr.camry 2,2
nrbb
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Grudnia 2012, 12:16:09 »
mała ilustracja
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Rozrusznik?
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Grudnia 2012, 15:09:42 »
mała ilustracja
No i wszystko wskazuje na to że styki masz wymienne.
Pozdro.
