Autor Wątek: Jakie felgi do starletki  (Przeczytany 40816 razy)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Jakie felgi do starletki
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lutego 2006, 22:08:08 »
wlasciwie to chodzi mi o te szerokosc 6,5 cala nie bedzie nic obcieralo ??
chyba szerokosc jest wlasnie prawidłowa.. taka jaka powinna być do Gwiazdki!
a ten wątek czytałeś ?? :
http://www.toyota.org.pl/index.php?topic=6270.0
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2006, 22:10:03 wysłana przez Coobah81 »
gthug
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lutego 2006, 22:29:26 »
nie:) dzieki zaraz przejrze
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lutego 2006, 22:42:28 »
ok
kitza
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lutego 2006, 08:23:24 »
Z tego co się orientuję na podstawie wypowiedzi na forach 6,5" wchodzą bez obcierania.
Ja szukam natomiast informacji czy wejdą bez obcierania 14 o szerokości 7".
Orientuje się ktoś?
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lutego 2006, 20:42:17 »
Z tego co wiem do EP 91 wchodzą.
Offline coltmagnum12321
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Kwietnia 2020, 14:09:29 »
Witam Panowie, mam starletke z 98 roku, 5 drzwiowa, 1.3 benzynka, jeżdżę na felgach 13 i oponkach 155/70, na tym jeżdżę cały rok, oczywiście zmieniam tylko rodzaj na różne sezony. Ale chciałbym zmienić rozmiary więc co polecacie, czytałem wyżej wszystko, ale wolę dopytać się o mój model autka, czy ktoś na takim coś kombinował, co na lato i co na zimę, żeby auto nie traciło na szybkości i trzymaniu się drogi, ale żeby też ładnie wyglądało, pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2020, 14:13:50 wysłana przez coltmagnum12321 »
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Kwietnia 2020, 19:54:01 »
Ja miałem i na lato i na zimę 195/50/15
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Kwietnia 2020, 20:02:06 »
Nie było problemów przy skręcaniu? Koła nie harataly o błotniki?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Kwietnia 2020, 20:09:05 »
Przy takiej przesiadce to już raczej wyraźnie poczujesz większe opory, poza tym różnica w średnicach to ponad 5%, w przypadku zamienników zalecana jest nie większa niż 2%.
Poza tym na zimę profil 50 jest chyba niezbyt fortunnym rozwiązaniem. Jeździłem kiedyś na dokładnie takim rozmiarze (choć w trochę cięższym aucie), ale tam większa dziura wiązała się z wymianą opony i prostowaniem felgi
3cm różnicy na średnicy. Dla mnie to dużo. Pewnie w suvie niezauważalne, ale przy takich rozmiarach opony  :o
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2020, 20:12:47 wysłana przez wściekła mysz »
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Kwietnia 2020, 20:13:11 »
Dlatego się pytam jakie rozmiary dobrać na jakie sezony, dodam że jeżdżę dynamicznie więc tym bardziej, wolałbym się nie spotkać z sytuacją niechcianą, zresztą jak każdy? Jakieś propozycje w takim razie?
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Kwietnia 2020, 21:28:24 »
Miałem dolozone dystane +20mm i czasem tył przytarl ale podgiołem ranty i było ok.
Nie było najmniejszych problemów z dziurami w jezdni - opony miały rant ochronny i nigdy felgi nie obtarlem.
Wcześniej miałem 175/65/14 i 145/80/13.
Zdecydowanie 195 były najlepsze.
Przy okazji różnica względem fabrycznych to trochę ponad 2 % - praktycznie niezauważalne.
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Kwietnia 2020, 21:30:44 »
Ps. W starletclubie masz topic o oponach
Offline kierowcaTaj
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Czerwca 2025, 10:55:51 »
Do Starletki (zakładam, że chodzi o P8 lub P9) pasują felgi z rozstawem śrub 4x100, otworem centrującym 54,1 mm i ET w okolicach 35-45. Jeśli chodzi o rozmiar, to standardowo 13" lub 14", ale 15" też wejdą, tylko z niższym profilem opony, np. 195/50 R15. Maksymalne opony zależą od szerokości felgi, ale na 15" bez problemu zmieścisz 195, czasem nawet 205, jeśli nie masz obniżonego zawieszenia.
https://bhs-adwokaci.pl/porady-prawne/
Offline Miguel202
  • Samochód:: BMW
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Lipca 2026, 11:03:55 »
Ona jezdzi wlasnie na siedemnastkach.
