Autor Wątek: OSIĄGI STARLETEK  (Przeczytany 16207 razy)
born2ride
Odp: OSIĄGI STARLETEK
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lipca 2007, 21:33:04 »
taka jazda po A4 krak. - k-ce to sama przyjemnosc - nie ma szans zasnac jak nie roboty to koleiny i na odwrot
specjalnie koleiny porobili i roboty poustawiali zeby sie starletka rozpedzic i licznika przekrecic nie dalo  :-P
Barman
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Lipca 2007, 13:23:38 »
V Max - 183 km/h więcej nie  pójdzie .... mierzone autostrada Kraków - Katowice .
mocno rzucało na boki? :D
Nic a nic ;) Dociążona na maxa 5 osób + bagaże ;]
Jak wracałem przez Kraków to  podwoziem ocierałem o rurę wydechową gdzie nie gdzie w Krakowie! Co za zjeb..... drogi...
CORN
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Lipca 2007, 14:29:57 »
a czytałeś kiedyś max ładowność starlet?:D ona nie jest obliczona na 5 masek i bagaż :D zazwyczaj jeżdże sam więc jakie było moje ździwienie jak sobie kiedyś zapakowałem do auta dwóch kolegów i 2 lachony i sie okazało że auto siedzi na amorach (zero resorowania), najśmieszniej bylo tak przejeżdżać przez progi zwalniające, komfort jak na rowerze z twardą ramą i niewygodnym siodełkiem :D
p.s do osiągów powinno sie dopisywac zurzycie oleju w starlet ;)
born2ride
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lipca 2007, 15:31:50 »
wg. mnie gwiazdka jest autkiem typu 2+2, czyli max. 2 osoby plus 2 subwoofery  :laugh:
Jumpjet
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lipca 2007, 18:26:59 »
Hmmm... tak naprawdę EP91 ma licznik do 190, ale i tak nie da się określić Vmax, bo na "katowickiej" zamknąłem  :-P. OK, tak, wiem... mam gazowe amory (tył wysokociśnieniowe), twardsze sprężyny i 14" obute w 185, a w dowód wbite 65kW, których nigdy nie sprawdzałem na hamowni.
A jeżeli chodzi o 0-100, to przyznam, ze nigdy nie sprawdzałem, wiem tylko, że większości opada szczęka, że to maleństwo potrafi tak śmigać  :-)
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Lipca 2007, 20:46:38 »
no coz - najwieksze zmartwienie w starletce - nie wiadomo ile wyciaga ;)
wachu
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Sierpnia 2007, 00:36:21 »
ja w swojej tez zamykam licznik na pobliskiej A2
ale od 180 juz mam lekkiego stracha
jednak "ciezar" gwiazdy moze sie okazac przy takich predkosciach... zabójczy
Woytek
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Sierpnia 2007, 13:48:15 »
Kilak razy udało mi sie zamknąć szafę, ale ile przy tej prędkości licznik przekłamuje to tylko można zgadywać.
Głośno jak w odrzutowcu, i trochę strach, ale potem przy 80ciu chce się otworzyć drzwi i wysiąść.
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Sierpnia 2007, 19:24:15 »
nie trzeba - 5-6% - tyle ma kazda toyota ze sprawnym licznikiem (choc nie wiem jak te najnowsze)
Woytek
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Sierpnia 2007, 11:51:32 »
raczej bliżej  15%, tak w każdym razie czytałem w jakims teście liczników. Do licznika do chodzą opony, itd.
mamolek
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Sierpnia 2007, 12:15:39 »
15% to jakas masakra, u mne yarek ma jakies 4-5%a corolla 6% na nieco za malych kolach czyli jak w morde strzelil tak jak ma byc
born2ride
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Sierpnia 2007, 13:22:14 »
jak sobie przypomne to kiedys rozbujalem moja na A4 do 175km/h ale to bylo na zimowkach i wiecej strach bylo jechac :|  nadal byl zapas pod noga wiec mysle ze na letnich spokojnie mozna zamknac blat i cos jeszcze wykrzesac :wink:
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2007, 13:25:50 wysłana przez born2ride »
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Sierpnia 2007, 18:09:04 »
tak sie sklada ze moj kumpel ma serwis licznikow (korekty i takie tam) sprawdzal wiele toyot  i zawsze bylo 5-6% - pomijajac opony
Woytek
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Sierpnia 2007, 12:03:18 »
a to tak na oko czy było gdzieś sprawdzane.. yło by dobrze gdyby te liczniki tak mało w toyotach przekłamywały
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Sierpnia 2007, 17:29:36 »
Trzeba by to sprawdzić starą metodą czyli jechać np 100 km/h i łapać czas na kilometrze wg słupków wzdłuż drogi. A najlepiej to 60 km/h (1 km powinien zająć dokładnie 1 min.) albo 120 (pół minuty). Problem to utrzymanie stałej prędkości, posiadanie drugiej osoby ze stoperem i w niektórych przypadkach znalezienie 1 km dobrej drogi na której nie trzeba zwalniać a która jest "obstawiona" słupkami. Przy takiej metodzie największy błąd będzie wprowadzał człowiek naciskający guzik stopera ale myślę że niedokładność pomiaru będzie wynosić nie więcej jak 0,5 sekundy a przy minutowym pomiarze to niecały procent - wartość do zaakceptowania.
Ma ktoś lepszy pomysł jak dokładnie określić błąd wskazania prędkościomierza? Pozdrawiam!
