Autor Wątek: Toyota Yaris Verso słaby silnik  (Przeczytany 41380 razy)
Offline szafarz
  • Wiadomości: 43
Odp: Toyota Yaris Verso słaby silnik
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Sierpnia 2007, 14:07:57 »
Witam, wymieniłem świece i faktycznie polepszyło sie na pewno ze spalaniem bedzie lepiej bo jak zobaczyłem jak wygladały stare świece to tragedia pewno miały z 50 000 przejechane. To mogę powiedzieć że auto pracuje już normalnire, moc tak do puki nie osiągnie 1500 obrotów słabiutko jednak jak zwiększy mu sie do około 2000 auto toczy sie ładnie. Dziękuje za pomoc w rozwikłaniu tematu.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Sierpnia 2007, 15:05:49 »
Zadne auto nie będzie Ci wyrywało do przodu przy 1500 obr. Może co najwyżej płynnie przyspieszać - tak jak VVTi :)
PS: Dociągnij go kiedyś do 5-6 tys na dwójce, wtedy zaczyna się jazda :D
Seat Leon Cupra :D
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Października 2007, 18:26:26 »
No mnie znowu Y zdycha. W czasie nagrzewania ciagnie normalnie jak sie nagrzeje nie ma mocy. Zaczyna ciagnac jak przekroczy sie magiczna bariere 4krpm ale tez trzeba powciskac gaz kilka razy az zalapie. heh
Po resecie pewnie wszystko wróci do normy a co bedzie jak kiedys nie wróci???
Komp chyba drogi wkurza mnie to chociaz takie jaja zdarzają mi sie co jakies 30kkm
Moze ktos tak mial?
To napewno cos z kompem czy to mozliwe ze co jakis czas łapie jakis błąd?
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Października 2007, 21:34:57 »
Moze ktos tak mial?
Cześć. Napisz jaki błąd wywala komp. Może łatwiej będzie pomóc.
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Października 2007, 08:53:34 »
Komputer nie pokazuje nic zadnego bledu.
Ale jak to wytlumaczyc ze po odlaczeniu aku wraca do normy?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Października 2007, 09:16:06 »
Pewnie się powtarzam ale sprawdź przepływomierz i przepustnicę (chyba że już to robiłeś).
Najlepiej sprawdzić czy muli przepływomierz odłączając go (wtyczka przy przepustnicy). Jeśli auto po uruchomieniu ma kopa (i to takiego solidnego) to wina przepływomierza.
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Października 2007, 10:22:17 »
Po uruchomieniu z odłączonym przepływomierzem?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Października 2007, 12:59:49 »
Dokładnie.
Na krótką chwilę nic się nie stanie twemu autu.
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Października 2007, 16:23:51 »
Sprawdze ta teorie w wekend.
Z drugiej strony jak rwie bez przepływomierza to po co ten przepływomierz heh?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Października 2007, 21:08:19 »
To nie jest teoria - sam tak sprawdziłem swój przepływomierz, a sam czujnik jest po to aby dawkować odpowiednią ilość powietrza w stosunku do dawki paliwa i jeśli jest zabrudzony to dawkuje za małą lub za dużą dawkę powietrza i auto się zamula.
Chyba zdołałem to wyjaśnić......
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Października 2007, 22:14:42 »
Postaram sie w wekend sprawdzic Twój trick.
Jak narazie jestem milo zaskoczony dzisiaj auto jezdziło normalnie iam hepi
No i wez to wytłumacz 2 dni mulenia a teraz jedzie normalnie.
Moze cos sie przytkalo jakis syf na przeplywomierze nie wiem :huh:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Października 2007, 07:24:10 »
Wiesz może paliwko było "nieświerze" i wtryski były przybrudzone. A jak autko przygazowałeś to odzyskało wigor.
pozdrawiam
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Października 2007, 10:13:06 »
Słuchajcie sprawa wyglada nastepujaco: jade do krakowa mam 180km wszystko jest ok po 10 min stania w krakowskich korkach zaczyna sie mulenie autentycznie nie ma mocy. Czyli wychodzi na to ze to od temperatury ale w upaly jezdzil normalnie.
Wyczyscilem przepływomierz wykrecilem cala przepustnice wyczyscilem. (prawie cala bo nie udalo mi sie zdjąć tych 2 wezyków z wodą walczylem ale nie udalo sie)
Moze olej stary (12kkm) ma wplyw na prace vvti a jak nie to komputer wariuje?
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Października 2007, 12:12:11 »
Mala uwaga - przeplywomierz nie sluzy do dawkowania powietrza w stosunku do ilosci paliwa, tylko do pomiaru masy/objetosci przeplywajacego do silnika powietrza.Mozna powiedziec, ze jest wrecz odwrotnie. To od ( zmierzonej przeplywomierzem )  masy powietrza zalezy dawkowanie paliwa przez uklad sterujacy praca silnika w celu utrzymania odpowiedniego skladu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Do sterowania iloscia powietrza - czyli moca silnika - sluzy przepustnica.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2007, 12:21:05 wysłana przez etom »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Października 2007, 13:31:45 »
Dzieki za uszczegółowienie.
pozdrawiam
Obi
