Autor Wątek: [instrukcja AVE T25] > rozbieranie centralnej części kokpitu / wymiana radia  (Przeczytany 42852 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: [instrukcja AVE T25] > rozbieranie centralnej części kokpitu / wymiana radia
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Listopada 2010, 23:25:55 »
Podpowiedźcie mi co to jest te 2DIN.
rozmiar radia(jedo zunifikowane wymiary). Standardowe modele stosowane w wiekszości starszych aut miały rozmiar 1DIN te z dużymi ekranami zwykle 2DIN
Podpowiedźcie mi co to jest te 2DIN. Czy ta oryginalna ramka z serwisu będzie odpowiednia. Czy może kupić na allegro co mi Red_point podpowiedział
Ta z serwisu bez modyfikacji nie będzie pasowała, kup tą z allegro :-)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Listopada 2010, 08:16:45 »
jak napisał kafara1, ale z tym wyjątkiem, że jeśli zależy Ci na schludnym wyglądzie to nie ramka z allegro, a z ASO do navi + przeróbka...:)
jedno woleć, albo ładnie, albo prosto...;)
teraz w Cifie równiez montowałem 2DIN i to samo... sciągałem z US ramkę dedykowaną, ale po jej montażu szybko wyleciała i została zamontowana (do przeróbki) fabryczna ramka od hybrydy.
niestety jakość wykonania ramek "zamienników" jest strasznie nędzna...:/
Niech prąd bedzie z Wami !!!
060882m
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Listopada 2010, 18:56:26 »
Red_point widzę że zajmujesz się takimi sprawami ile bys sobie policzył za taką przeróbkę ?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Listopada 2010, 19:05:43 »
zajmuję się, ale raczej na użytek własny.
przy takiej ramce jest sporo roboty, a do tego niezbędne jest też auto.
jednak ka zdy zakład CA zrobi cos takiego...
koszt powinien być porównywalny z ceną najdroższego zestawu który wysyłałem Ci na PW
pzdr
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Kwietnia 2018, 11:10:00 »
Drodzy Panowie,
demontował ktoś CAŁĄ deskę? Jak to tego podejść?
Cała deska aż do flaków.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
