Autor Wątek: Akumulator  (Przeczytany 16359 razy)
Ankra
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Września 2007, 14:21:38 »
a jaka pojemność akumulatora ?
rydzekwu
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Września 2007, 23:41:46 »
Wydaje mi się że 4,5...czegoś  :wink:
Pozdrawiam.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Września 2007, 07:46:22 »
Pozdrawiam.
Troche mało pracyzyjnie......
Pojemność akumulatora wyrażona jest w amperogodzinach (Ah) i określa czas pobierania prądu z akumulatora. Np. pojemność 44 Ah oznacza, że przez 10 godzin możemy pobierać z akumulatora prąd o natężeniu 4.4 ampera.
Obi
rydzekwu
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Września 2007, 11:39:44 »
Pozdrawiam.
mój akumulator ma 44Ah.
pozdrawiam. :wink:
Czarna Myna
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Września 2007, 08:41:11 »
Wymieniając akumulator biorę pod uwagę wymiary i dobieram taki, który się zmieści. Pojemność stanowi drugorzędne kryterium, oczywiście jeżeli nie jest mniejsza od oryginału. Współczesne akumulatory mają z reguły większą pojemność, niż ich poprzednicy sprzed kilku lat. Większa pojemność -> więcej zgromadzonej enegii -> dłużej będziesz mógł kręcić, gdy silnik nie będzie chciał odpalić; dalej dojedziesz, gdy alternator odmówi Ci posłuszeństwa...... i.t.d.    :-)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Września 2007, 09:06:10 »
gorzej jeśli dasz taką pojemność której poźniej alternator nie da rady naładować bo będzie za słaby..
Wtedy akumulator powolutku będzie zdychał.....
Aż pewnego dnia mimo wększej pojemności nie zakręcisz rozrusznikiem :)
Ankra
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Września 2007, 11:59:43 »
Święta prawda, akumulator stosuje się w granicy 10% od oryginału
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Września 2007, 12:33:57 »
aku mozna wlozyc takie wielkie jak pociagnie alternator, a alternator w ep91 ma 70A (tyle samo co w corolli, carinie, avensis i nawet camry - tam byly aku co najmniej 60Ah)
ps. a oryginal z ep91 to 36 lub 39ah - lezy jeszcze u mnie gdzies - jak kogos interesuje to moge sprawdzic.
Barman
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Września 2007, 19:28:43 »
Też  jestem na kupnie .Idzie powoli zima ,a mój już prawie nie kręci ostatnio myślałem ,że nie odpalę! Ale jakoś pociągnął ,chyba mam dobry rozrusznik   :wink: To chyba przez moje Audio - które jak przypomnę doradzał mi Coobah81  :-)
Dlatego czas najwyższy zmienić akumulator ,tym bardziej ,że mają iść ostro w górę. A mój ma około 7 lat chyba jak nie więcej wygląda jak z przed wojny .
Jest on mocy 52 (Ah) czyli chyba nawet stosunkowo za duży (przynajmniej tak mi mówił mechanik) ,wspominał też - że wystarczy 42 (Ah) .
Postawię chyba na Centre ,bo sporo osób ma i nie narzeka .Wybór jest taki w jednym sklepie w Krakowie :
Centra Standard 45 Ah 184 zł
Centra Plus 45Ah 205 zł
Exide Extreme 50Ah 182 zł (też dobre aku robią)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Września 2007, 19:33:36 »
zawstydzasz mnie :)
pochwal sie jak to gra, co jeszcze zmieniłeś w audio ;)
Ankra
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Września 2007, 10:49:43 »
Podaj adres sklepu, bo faktycznie ceny są optymistyczne, chyba jakaś stara dostawa
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2007, 10:51:23 wysłana przez Ankra »
Barman
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Października 2007, 09:57:35 »
Owszem jeszcze cen nie podwyższali ,bo nie długo idą aku około 40% w górę także radzę się pospieszyć!
Sklep to :
Kraków, Nowa Huta, os. Kombatantów 9
http://www.autogama.pl/kontakt.htm
Coobah81 - Nie zmieniałem jeszcze nic w audio po za tym co do tej pory zrobiłem . Mam sporo wydatków także nie za bardzo są fundusze ... ,a mam jeszcze do wymiany (Opony po zimie trzeba kupić letnie ,pasek rozrządu + rolki ,nowy akumulator za 7 dni będę miał nowy ,boczna szyba ,amortyzatory przód - lewy ma 10% prawy 25%  :-( , itd.) Może uda mi się nagrać jak to gra ale muszę jakoś załatwić dobry aparat albo kamerkę :)
I oto taka ciekawostka - Mój akumulator nie miał w środku elektrolitu :) (Jak na pustyni)  sam nie wiem jak on działał .... nie sprawdzałem ,bo się nastawiłem na kupno nowego .
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Października 2007, 12:53:25 »
A nie miałeś wstawionego "suchego aku" (patrz akumulator żelowy)??
Obi
