Autor Wątek: Jaki olej zalać do Camry?  (Przeczytany 140348 razy)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej zalać do Camry?
« Odpowiedź #225 dnia: 02 Marca 2018, 10:33:35 »
Ja jeżdżę na ENEOS SUSTINA 0W50. Drugi rok i sprawuje się o wiele lepiej niż Castrol
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #226 dnia: 02 Marca 2018, 14:37:37 »
A po czym tak sądzisz?
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #227 dnia: 06 Marca 2018, 08:20:51 »
Po pierwsze ciszej chodzi, łatwiejszy rozruch przy niskich temperaturach.
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #228 dnia: 01 Lipca 2018, 10:34:41 »
Panowie.....też będę zmieniał olej jestem tu nowy, poczytałem temat ale mam mętlik w głowie :D sąsiad mechanik prowadzi totala A widzę, że pojawia się tu czasami temat o Totalu. Bardzo proszę doradźcie jakiego dokładnie totala byś cie polecili dotychczas jest mobil 1 10w40 pozdro!!!!!
Auto się zepsuło, zepsuło się auto
Auto się zepsuło zepsuło się autoą
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #229 dnia: 01 Lipca 2018, 11:32:19 »
W instrukcji do mojej camry (z 2003r.) pisze by lać 5w30. Tak samo na korku od wlewu oleju, pisze 5w30. To leje Valvoline 5w30.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #230 dnia: 06 Września 2018, 15:27:36 »
Tak i polecam takie oleje 5W30 w specyfikacji A5/B5 a ten Valvoline prezentuje sie bardzo dobrze mowa o Synpower 5W30 FE
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #231 dnia: 25 Października 2020, 01:07:05 »
Ja jezdze na LIQUI MOLY 5W-20 toyota camry 2007
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #232 dnia: 28 Listopada 2020, 16:56:33 »
5w40 valvoline dla camry 2azfe z roku 2006-2007,
ten olej  LIQUI MOLY 5W-20 toyota camry 2007 jest dla emeryta bez urazy,
mam zalany 5w40 i na tą chwile nic nie pobiera od 3000 kilometrow.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2020, 17:00:58 wysłana przez toyotcam »
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #233 dnia: 28 Listopada 2020, 16:59:23 »
Ja leję olej XADO 10W-40. bardzo dobry olej.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #234 dnia: 28 Listopada 2020, 17:01:55 »
kolux .cyt.ję olej XADO 10W-40. bardzo dobry olej.
pytanie-to półsyntetyk?
rozmawiamy o pelnym syntetyku.
dla tego silnika jest przewidziany olej od 5w -30,40.nic wiecej.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2020, 17:09:00 wysłana przez toyotcam »
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #235 dnia: 29 Listopada 2020, 21:07:19 »
Syntetyk to byłby idealny wybór. Poprzedni właściciel tez stosował 10w-40. Jeżdżę już camry 8 lat. I Co teraz mam zmieniaC na Full syntetyk 5W  trochę się boję o wycieki które mogę wystąpić .
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #236 dnia: 30 Listopada 2020, 15:09:06 »
Oleje 5w40 to już nie są pełne syntetyki. To oleje hydrokrakowane. Takie trochę lepsze półsyntetyki. Ryzyka nie ma.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #237 dnia: 30 Listopada 2020, 19:49:30 »
ok dzięki tego nie wiedziałem. Przy następnej wymianie za kilka miesięcy jak silnik będzie dalej szczelny to rozważę ten 5W.
« Odpowiedź #238 dnia: 30 Listopada 2020, 20:07:17 »
Jak najbardziej są dostępne pełne syntetyki 5w40 :)
