Autor Wątek: Jakie wycieraczki ?  (Przeczytany 6670 razy)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Jakie wycieraczki ?
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2007, 00:25:56 »
ja odkręcam stare ramie tam gdzie są te dwie śrubki potem rozwiercam nita to samo robie przy nowej wycieraczce a następnie nituje stare mocowanie wycieraczki z nową wycieraczką  :grin:
hmmm.. Bardzo "inwazyjny" sposób, ale najważniejsze, że skuteczny :)
Ja zastanawiałem się czy po odkręceniu tych dwóch śrubek i zagięciu końca ramienia w taki sposób jak na zdjęciu będzie możliwość założenia zwykłych piór...
Niby szerokość tej końcówki pozwoliłaby na założenie takich piór, ale cholera wie jak te ramie wytrzyma takie zgięcie...  :oops:
W razie czego będzie trzeba zainwestować w nitownicę ;)
rydzekwu
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2007, 16:06:01 »
...no ale dziwi mnie trochę że jest taki problem z kupieniem zwykłych wycieraczek do gwiazdki...no ale w końcu auto to wyjątkowe :wink:
Ankra
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2007, 18:10:31 »
Ja ostatnio kupowałem w Makro, nic nie trzeba przerabiać bo miały rózne końcówki z plastiku i dobierało się do indywidualnego mocowania w samochodzie.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Października 2007, 19:48:38 »
zgadza się, tylko że Ty masz nowszy model Starletki a tam jest już normalne mocowanie pióra do ramienia...
Zazdroszczę tej prostoty i funkcjonalności której brakuje w mojej EP82  ;)
Ankra
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Października 2007, 20:17:57 »
A nie da się wymienić całych ramion, na szrocie pewno będą dostępne po niewielkiej cenie
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Października 2007, 00:12:15 »
ciekawe własnie czy podeszłyby do EP8 ramiona wycieraczek od jej młodszej siostry P9....
Nikos
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Października 2007, 09:16:20 »
E tam do NP70 kupowałem normalnie w carofourze wycieraczki. Te najtańsze które miały dużo adapterów. One tam mają nasadki na te ramiona.
Fakt że te oryginalne ciężko było zdjąć.
Barman
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Października 2007, 10:47:32 »
Racja! Też kupiłem u nas w markecie - w sumie chodziłem tam 3 razy ,bo mi nie pasowały końcówki - ale w końcu dobrałem takie jak trzeba . Powiem wam ,że nie do końca są one takie dobre ... nasuwa je się na ramię ,po tym wskakuje na taki bolec co ma może z 1-2 mm. I tu jest problem ponieważ ostanio jak jechałem do Krakowa ,po naciśnięciu spryskiwaczy potem wycieraczek - Jedna mi odpadła i prawie trafiłem w nadjeżdżający samochód!  :-o No porażka - patrze a tu ten plastik wyrwało - teraz muszę coś z tym zrobić...
