Autor Wątek: zawieszenie - gruntowna regeneracja  (Przeczytany 15072 razy)
aga
Odp: zawieszenie - gruntowna regeneracja
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2007, 15:27:54 »
U mnie tylne łączniki wymieniane w serwisie na oryginał wytrzymały 15 tyś km.  przód trochę krócej ale podobno tak ma być. wachacze i sworznie KAGER-a, narazie ( 15 tyś) -ok.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2007, 15:34:20 »
Ile zapłaciłaś za części i robociznę?
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Grudnia 2007, 11:37:27 »
Ja wymieniłem z przodu łaczniki na jakieś polskie zamienniki i wcale nie były tanie poniewaz kosztowały około 50zl. Jeden nawet musiałem przespawac bo przysłali mi dwa prawe i bałem sie ze to skróci jego zywotnosc ale narazie sie trzyma jeszcze. Przebieg juz prawie 45kkm i nadal nic nie stuka z przodu a i na przeglądzie nic nie wyszło w przednim zawieszeniu. Łączniki tylne zmieniałem na  yamato i wytrzymały może z 30kkm jak nie mniej po czym oba do wymiany były. Warto wymienic gumy stabilizatora tylnego i przedniego. Co do drązków poprzecznych z tyłu to zwykle w Carinie wywalają sie te regulowane .
Pozdrowionka  . :D
aga
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Grudnia 2007, 14:42:35 »
[/quote]
ad
razem 700 zł. nie mam gdzie jeżdzić z tą moją toyką, więc zawsze stawiam na serwis we włocławku, bo tutejsze warsztaty jak zaczynają wymyślać  a to że toyota, że japończyk, że ciężka robota itd to wolę jechać do serwisu.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Grudnia 2007, 15:12:13 »
a czy ktos ma jakies namiery gdzie dostac wachacze kager? bo ja znalazlem tylko yamato ale z tego co slysze to nie ocenia sie ich za dobrze wiec moze jakas alternatywa? koszt sie nie liczy- w granicach umiaru :grin: wazne by sie szybko nie wylozyly
!!!!WROCEK!!!!
aga
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Grudnia 2007, 20:45:11 »
wachacze kager są dostępne w sieci FOTA.http://www.fota.pl/fota_pl/web/pl/
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Grudnia 2007, 21:46:02 »
Witam . Ja ostatnio wymieniłem gumy na NOK i od orginału nie odbiegają w 99 % . Lepiej kupic z Allegro uzywki i zregenerować a swoje pozostawić na dalszą podmiankę . A Kager to gdzie to robi ? ( ChRL )
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Grudnia 2007, 20:57:48 »
a czy moze mi ktos powiedziec jakiej dlugosci sa sprzezyny co do cari? czy byly jakies roznice miedzy poszczegolnymi modelami? i rocznikami, bo przegladajac oferte kagera natrafilem na sprzezyny tylne typ 1 oraz typ 2 wzmacniane pasujace do wszytkich modeli cari, w tym do mojej czy ma ktos w tym temacie jakies info czego szukac? no i jeszcze jedno skoro carina gti ma w stosunku do standardowego obnizone zawieszenie o 2cm czy wiec mozna by do zwyklej cari zastosowac sprezyny z gti celem modyfikacji zawieszenia i obnizenia autka? bylbym wdzieczny za jakeis info....ale nie w stylu....po co obnizac jak bede wydechem zachaczal o glebe......:)
!!!!WROCEK!!!!
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Grudnia 2007, 08:06:18 »
Mam zmienione całe kolumny z sedana 2.0. Ja mam 1.6. Sprężyny są identyczne w sedanie, albo mi się po prostu tak trafiło.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Grudnia 2007, 13:22:03 »
1,6 i 18 ma to samo a 2,0 ma mocniejsze tylko sprężyny z przodu (masa silnika) z tyłu są identyczne
Z tyłu jest rozdział na sedan/5d a kombi
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Grudnia 2007, 21:42:47 »
Carina Gt wcale nie jest tak niska jak sie wydaje a nawet powiem ze stoi wyzej niż zwykła.Ma nieco szerszy rozstaw kół.Samych spreżyn nie wymienisz bo nie pasuje kosz mocujący.Spreżyna jest znacznie krótsza i twarda.Moge podpowiedziec jedynie wpasowanie obcietej kolumny od GTI w mocowanie starej,fabrycznej.Mam zamiar zmienić wachacz w swojej na ten tradycyjny ale zostawiam stary amortyzator i sprężynke.Przeróbka jest do wykonania w bezpieczny dla nas sposób.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Grudnia 2007, 01:52:12 »
Kopciuch ma jeszcze mocniejsze. :)
Pozdro.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Marca 2008, 18:46:42 »
pojechalem wczoraj no montaz czesci do autka  plus kasacja luzow zaworowych, chcialem jescze kilka rzeczy jak filtr paliwa i pasek wspomagania bo zapomnialem dokupic...okazalo sie ze czekamy na plytki i samochodzik bedzie gotowy dopiero na wtorek....narazie tez mi sie nie spieszy wiec mam nadzieje ze bedzie ok, wyszla jednak jedna sprawa. Kupowalem sworznie do wachaczy przednich (555) nic lepszego nie znalazlem a tu nagle zonk okazalo sie ze gwint jest w nim za krotki i nie przechodzi przez zwrotnice na tyle by wlasciwie nalozyc zakretke samozabezpieczajaca sie...i teraz pytanie.....wymienial ktos kiedys sworznie.... mieliscie problem z dobraniem wlasciwych?....dodam ze wedlug katalogu i producenta mialy pasowac...na szczescie oddadza mi pieniadze tylko pojawia sie teraz temat co zamiast tego.....znalazlem FEBI DELPHI jednak znowu pytanie......jak to bedzie z tym gwintem....ehhh kiszka
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Marca 2008, 21:39:08 »
Na Allegro są oryginały za 60 zł szt . Ja zakupiłem od takiego goscia co sprzedaje linki ( też oryginały ) . Jest jeszcze sklep w Rumi ( ogłaszał się na forum chyba Japanmoto ) ma orginaly Toyotowskie ( tarcze , szczęki ,klocki , filtry itp ) . Ja mam piątki u siebie i pasowały ale praktycznie wszystko JAPAN . Może były jakieś zwrotnice nie japonskie ? Ale ja mialem zabezpieczenie na zawleczkę . Pozdro .
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2008, 21:41:13 wysłana przez Slawektoyo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Kwietnia 2008, 17:46:31 »
Nowe odkrycie...
Jakby kogoś interesowały oryginalne tylne gumy do wahacza przedniego, to należy zaatakować ASO o część nr 48655-20140 :D  Do sprowadzenia z Belgii w ciągu kilku dni :)
Siedzicie dobrze ? Cena... ok. 150,- PLN :[
Pozdro.
